cagiva elefant 900
Elefant  | Дата: Среда, 25.04.2012, 22:54 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: cagiva e900 ,zx10 ,zzr 250
| по ходу даже этой громадной коробки что сочинили дизайнеры cagiva всё же маловато для почти литровой двухстволки http://www.google.ru/search?....bih=690 и поэтому при первой возможности хочу послушать multistrada 1000,1100 с прямотоком я слышал-впечатляюще но вдальнобое не к чему....голова лопнет ... а по поводу сравнений с другими у нас в твери выбор не велик для сравнений из того что есть :Afriki гремят громче но разгоны и близко не сравнить - нет такой легкости в ускарении всё же ощутима разница 600или900кубов на раме 450-ки -это я о elefante ...по моему 100л/с его сломали бы Пополам...уж больно у него легкая и тонкая рама... короче мотоцикл спроектирован для одной гонки на выживание управляемый опытным райдером до первой аврии или или серьезной поломки но не для многолетних мотаний по свету хоть и имеет прозвище "Слон" (боевой) а не " Верблюд"..уж лечше его сочиняли как верблюда...
нет плохой техники,а есть техника используемая Не по назначению..!!!
Сообщение отредактировал Elefant - Четверг, 26.04.2012, 07:24 |
Elefant  | Дата: Вторник, 03.07.2012, 00:38 | Сообщение # 17 |
| провел глобальную переделку т.е замена ижектора на кабюратор в итоге получился 100 0/0 дукати моснстр 100л/с зажигание из двух мопедных комутаторов совсесем другая картина : пуск с пол пенка ( даже на холодную) тяга с 2000оборотов на любой передачи козлит даже на 6 ой по трассе перключаю через одну передачу(нет смысла щелкать все подряд) очень приемист и управляем... я доволен ......еееее... злой как черт ....... расход упал с 7л на 100 до 5л чуть стал подъедать масло но это на 5000 меньше литра это фигня ....
Сообщение отредактировал Elefant - Вторник, 03.07.2012, 00:42 |
ephu  | Дата: Вторник, 03.07.2012, 01:01 | Сообщение # 18 |
| Elefant, самое главное, чтоб не бедная смесь была..
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 03.07.2012, 01:02 | Сообщение # 19 |
| Quote (Elefant) и поэтому при первой возможности хочу послушать multistrada 1000,1100 с прямотоком я слышал-впечатляюще но вдальнобое не к чему....голова лопнет ... ты попробуй перепаковать саму банку и тогда должен быть ЗВУКОВОЙ эффект положительный. Сам столкнулся с этим на своём прямоточном ARROW.
ephu, +1. Бедность и так плохо и даже для мотоцикла СМЭРТь
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 03.07.2012, 01:03 |
eli  | Дата: Суббота, 14.07.2012, 08:56 | Сообщение # 20 |
| Elefant, ну как "Дальнейшие приключения итальянца в России?"
sova250  | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:34 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: ямаха 250
| Про выхлоп хотел предложить-есть целиком ненужный выхлоп от гранд каньона...
sabur  | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:56 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: э
| от какова скутера подходят комутатори на зажигания???купив соби каживу 750 со згоревшими комутаторами
miror13  | Дата: Четверг, 01.08.2013, 00:33 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
| sova250, если выпуск еще остался вопрос актуальный
