  • Страница 1 из 1
Вопрос по электрике.
edge Дата: Понедельник, 09.11.2009, 03:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRM250
Есть несколько вопросов по электрике. Собрался ставить прикуриватели, 2штк. Врезал куда надо гнезда. Думаю подключить напрямую к клемам аккумулятора через предохранитель 15А. Прикуриватели подключены параллельно друг другу. Я прав?
И вопрос по ксенону. Не загорается дальний свет, при работающем ближнем. Ребята в мастерской по установке ксенона посоветовали подключить дальний свет напрямую к аккумулятору с управлением через релюху. Ибо идет просадка напряжения через тумблер. Мои мысли, сделать обе лампы ксенона ближними, и подключить их обе через релюхи и предохранители по 15А к каждой напрямую к клемам аккума. Так можно?
Хочется сделать именно так что бы избежать возможных проблем в электрике если откажет что-то из моих самопальных контуров. Ибо отказ на штатную электрику это никак не повлияет. Смущает только правильность подключения напрямую к аккуму. На включеном двигателе это все будет питаться от генератора?
eli Дата: Понедельник, 09.11.2009, 06:34 | Сообщение # 2
С прикуривателями абсолютно правильно (у меня так же подключено, всё нормально). Со светом не знаю.
ГудВин Дата: Понедельник, 09.11.2009, 08:04 | Сообщение # 3
схему твою смотреть надо.
юрий Дата: Понедельник, 09.11.2009, 09:59 | Сообщение # 4
Quote (edge)
Если тебе нужен рабочий прикуриватель при неработающем двигателе, то можно.
Quote (edge)
По идее тумблер ничего не меняет в сети кроме как вкл-выкл.
Quote (edge)
На включенном двигателе - да. Опять же вопрос с выключенным двигателем - а что если забудешь выключить свет?
Мои посты теоретические, сам ничего такого не делал, но собираюсь прикуриватель воткнуть. На предыдущем мотоцикле мне устанавливали подогрев ручек, цепь пропускали через ключ зажигания.
Мишель Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:04 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Урал
edge, много вопросов возникает. У тебя биксенон в обеих фарах или одна ближний одна дальний? Как именно подключен дальний (в какое место проводки)? Какой смысл оставлять только ближний свет, хоть и ксенон? Я летом ставил биксенон на СуТенер в обе фары, подключал по обычной схеме (от "плюса" аккумулятора через предохранитель и релюхи), проблем никаких не возникло.
Напрямую к аккумулятору подключают мощные потребители для того, чтобы исключить падение напряжения на контактах разъемов, выключателях и т.п., и ослабить нагрузку на штатную электропроводку.
Если в твоем случае что-то не работает - ищи либо ошибки в подключении, либо окисленные разъемы и сгнившие провода...
Мишель Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:08 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Урал
Quote (юрий)
Это опять же вопрос с подключением. Если все правильно - при выключении зажигания выключается реле.
юрий Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:12 | Сообщение # 7
Quote (Мишель)
ааа.. понял.. я недопонял вначале. читал "реле", а понимал "тумблер".
edge Дата: Понедельник, 09.11.2009, 13:32 | Сообщение # 8
Мотоцикл: CRM250
Quote (Мишель)
Одна фара ближний, одна дальний. Ближний и дальний были подключены через стандартный разъем который идет на одну фару. Видимо когда-то в каждой фаре был и ближний и дальний. Разьем который идет на другую фару пустует.
Решил сделать два ксенона ближними потому как светит одна фара узкой полосой по ширине впереди. Хочется более широкую полосу света.
дальним думаю сделать внешние фары, на дугах.
Quote (Мишель)
У меня все подключено через штатную проводку. Но есть просадка по напряжению. На клеммах аккума 13.5В, а на разъеме который цепляется к фаре (в моем случае к ксенону) всего лишь 12.4В. Поэтому второй ксенон не стартует, или долго тупит.
Сообщение отредактировал edge - Понедельник, 09.11.2009, 14:38
Мишель Дата: Понедельник, 09.11.2009, 13:50 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Урал
В таком случае есть смысл задуматься о ревизии проводки, тем более, зима впереди, иначе есть риск, что подведет в самый неподходящий момент...
edge Дата: Понедельник, 09.11.2009, 14:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: CRM250
Понял, буду действовать.
kuzmich Дата: Вторник, 10.11.2009, 01:12 | Сообщение # 11
Прикуриватель ставил напрямую от аккумулятора через предохранитель, ручки через реле, от появляшки в момент поворота ключа зажигания . biggrin
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
  • Страница 1 из 1
