  • Страница 2 из 2
Cъёмник генератора
kuzmich Дата: Среда, 09.12.2009, 02:00 | Сообщение # 16
Гусекрад, привет, есть такой съемник,т.+79217970407
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Шурик Дата: Среда, 09.12.2009, 12:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Вжик и Пионер
Quote (katz)
выкручиваешь один из болтов крепления обгонки
к этим болтам никак не подобраться.
Quote (katz)
лучше обратись к специалистам
покажите мне хоть одного нормального специалиста... Пока, кроме Костика, не встречались такие...
Quote (katz)
это тебе не ВАЗ
ДВС он хоть наш хоть японский, а все равно останется ДВС. Ничего там сложного нет. И, кста, если ВАЗ чинить кувалдой, то он тоже бегать не будет...
Pavel Дата: Среда, 09.12.2009, 12:56 | Сообщение # 18
Quote (Шурик)
будет, но недолго biggrin
Гусекрад Дата: Среда, 09.12.2009, 13:51 | Сообщение # 19
Quote (Шурик)
+мульён
Как узнать специалист это или нет?Какова гарантия что после такого специалиста там пару зубов на шестерёнке будет нехватать, но я об этом просто не буду знать, а в один прекрасный момент у меня в какой-нибудь срани, куда ток министр Шойгу на вертолёте может долететь, заклинит двигатель.А при предъявлении потом претензий этому чудо-специалисту он скажет что типа вы эксплуатировали неправильно.И останется только по человечески набить ему харю, а это уже ответственностьпо УК РФ biggrin
Quote (Шурик)
+1, Не боги эти японские моторы делали.
karmoran Дата: Среда, 09.12.2009, 19:48 | Сообщение # 20
Шурик, +1, но... есть нюансы.
Сообщение отредактировал karmoran - Среда, 09.12.2009, 19:49
MornFC Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:48 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
Там все просто.
выкручиваешь болт (1)
потом берешь газовый ключ и хватаешься им за боковину ротора,
не в обхват как съемником, а именно за стенку. Не боись ничего не повредишь,
главное резинку или тряпку подложи под ключ.
потом на место болта (1) вкручиваешь съемный болт, в роторе специальная резьба для него (размеры диаметр 16 шаг резьбы 1.5) и он стягивает ротор с вала.
Усе. (сам недавно такую же проблему решал)
ohlins Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:13 | Сообщение # 22
Quote (Шурик)
Вот например регулировка клапанного зазора иксера. Вроде все просто, берешь щупы и регулируешь впуск 0,1 выпуск 0,12 плюс минус 0,02, но стандартные щупы имеют похабную точность- среднее отклонение от номинального размера 0,02-0,03 (лично померил кучу щупов). Если об этом не знать и не померить щупы микрометром то можно такие зазоры выставить, в особенности выпуск - там нужно складывать два щупа и отклонение складывается. А у Ваза допуск плюс минус 0,05 и соответственно попасть в зазор гораздо проще. Правда мотор у хонды крепкий и так просто не сломается, но неправильные зазоры на ресурсе скажутся.
Сообщение отредактировал ohlins - Четверг, 10.12.2009, 11:14
Гусекрад Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:26 | Сообщение # 23
Дельное замечание, хоть у меня ещё и совковские щупы, но надо проверить.Я, чтобы выставить холодные зазоры в классике использовал приборчик, который позволяет выставить зазор ну ооочень точно.Как по научному называется не вспомню уже.
ohlins Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:41 | Сообщение # 24
Гусекрад, Это скорей всего ты использовал часовой индикатор ( обычно точностью 0,01, а есть до 0,001). А щупы в СССР делались в основном класса точности 3, а это значит, что допускается довольно большое отклонение от номинала. Микрометр по любому лучше иметь.
Гусекрад Дата: Четверг, 10.12.2009, 15:12 | Сообщение # 25
Quote (ohlins)
Да, скорее всего он.
Quote (MornFC)
...размеры диаметр 16 шаг резьбы 1.5...
Очень дельная информация, спасибо, подготовлю хоть заранее такой болт.
kuzmich Дата: Пятница, 11.12.2009, 09:53 | Сообщение # 26
Гусекрад, привет, главное правильно провести процедуру, все болты протянуть с теми усилиями как в мануале,нужен динаметрический ключ, порядок разборки, порядок сборки, должен соответствовать, и главное аккуратность и все будет . biggrin
Гусекрад Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:05 | Сообщение # 27
Всем спасибо, всё сделано biggrin
  • Страница 2 из 2
