Cъёмник генератора
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 19:50 | Сообщение # 1 |
| Народ, мож у кого из Питерских есть такой съёмник, для чего нужен из картинок думаю видно.Дайте попользоватся. Ну или может кто подскажет как без него обойтись. З.Ы.На передаче тормоз задний зажимал, проворачиваются диски сцепления.
Шурик  | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 23:28 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| генератор снимается просто: стопорится любым образом колено, откручивается центральный болт и на его место вкручивается другой, который выпресовывает ротор. На ХР-е делала это неоднократно.
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 23:51 | Сообщение # 3 |
| Вот в том и засада что застопорить коленвал нечем, только если вот такой штукой как на картинках выше.
parmenoff  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:03 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: xl600v custom
| Quote (Гусекрад) Вот в том и засада что застопорить коленвал нечем, только если вот такой штукой как на картинках выше. А отвертку вставить между какими-нибудь шестернями? З.Ы.: Похоже все япские производители курят разный бамбук. На Сузуки нечто среднее между хондой и мамахой.
Гусекрад  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:14 | Сообщение # 5 |
| Зубъя можно сломать, прецеденты были, хорошо что не у меня
Миха(sd250)  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 05:01 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: 250XC, DR650
| Снимал корзину сцепления..между шестернями вставлял полоску алюминиевую.
| Pavel | Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:33 | Сообщение # 7 |
| если есть возможность ударным пневмогайковертом попробуй.
karmoran  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 10:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (Гусекрад) Вот в том и засада что застопорить коленвал нечем, Гусекрад, как нечем? Шатун на месте?
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 08.12.2009, 10:36 |
Гусекрад  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 12:46 | Сообщение # 9 |
| Quote (Pavel) если есть возможность ударным пневмогайковертом попробуй. Надо будет попробовать найти сей чудный инструмент. Quote (karmoran) Гусекрад, как нечем? Шатун на месте? Цепь ГРМ меняю, поэтому снята только левая крышка двигателя и крышка механизма ГРМ Quote (Миха(sd250)) Снимал корзину сцепления..между шестернями вставлял полоску алюминиевую. А вот это вариант, попробую между шестернёй на распредвале и цепью вставить, там вроде сталюга не калёная да и алюминий мягче чем стальное что-то туда вставлять.
| Pavel | Дата: Вторник, 08.12.2009, 17:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (Гусекрад) для чего нужен из картинок думаю видно там резьба случаем не левая?
Гусекрад  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:05 | Сообщение # 11 |
| Скорее всего обычная, в мануале ничего про левую не сказано.
bobas  | Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:37 | Сообщение # 12 |
| еще способ застопорить шнур намотать несколько витков и закрепить за что нибудь
katz  | Дата: Среда, 09.12.2009, 00:24 | Сообщение # 13 |
| Quote (Гусекрад) А вот это вариант, попробую между шестернёй на распредвале и цепью вставить, там вроде сталюга не калёная да и алюминий мягче чем стальное что-то туда вставлять. резьба там правая......... стопорится очень просто: выкручиваешь один из болтов крепления обгонки, закручиваешь длинный с втулкой и стопоришь монтировкой между ним и внутренней втулкой ротора. А вообще ты, наверное, хочешь пополнить длинный список моторов, запоротых НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ДИЛЕТАНТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гусекрад  | Дата: Среда, 09.12.2009, 01:17 | Сообщение # 14 |
| Quote (katz) стопорится очень просто: выкручиваешь один из болтов крепления обгонки, закручиваешь длинный с втулкой и стопоришь монтировкой между ним и внутренней втулкой ротора. Там эти болты изнутри под шестигранник, и как мне кажется к ним не подобраться будет. Quote (katz) А вообще ты, наверное, хочешь пополнить длинный список моторов, запоротых НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ДИЛЕТАНТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не сплю ночами мечтая об этом
katz  | Дата: Среда, 09.12.2009, 01:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (Гусекрад) Там эти болты изнутри под шестигранник, и как мне кажется к ним не подобраться будет бита+удлинитель+вороток.................. а вообще, кроилово ведет к попадалову, лучше обратись к специалистам, а не ищи совета на форуме: это тебе не ВАЗ
