Изготовление лобовика своими силами. С фотографиями.
Pavel  | Дата: Среда, 25.05.2011, 17:17 | Сообщение # 16 |
| КРЫНЯ, У твоего прикуривателя, ровно через 2 месяца активного пользования, а то и раньше крышечка попросту перестанет выполнять свои функции. Купи бутылек Шомпани с нормальной пробкой, лучше всего легенького "Мартини", бутылочку в себя, а пробочкой заткнешь прикуриватель. и будет тебе счастье
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 25.05.2011, 20:58 | Сообщение # 17 |
| Pavel, хороший совет. Да, давненько я не булькал по-взрослому пора бы...
Я буду менять этот прикуриватель на ЛУИСовский. В принципе и этот не плох, но шахта не сильно глубокая и всегда от тряски выпадает штекер GPS. Вот и задумал ИЛИ делать удерживатель ИЛИ менять его...
А конкретных мыслей нет у кого КАК РАСШИРИТЬ ВЕРХ СТЕКЛА? У меня шлем в два раза шире чем верхняя кромка стекла....
з.ы. пробку уже имею !!!
eli  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (Pavel) Купи бутылек Шомпани с нормальной пробкой, лучше всего легенького "Мартини", бутылочку в себя, а пробочкой заткнешь прикуриватель Крыня, у меня именно этот вариант 3 года простоял на Дигришке и вместе с мотоциклом ушёл к следующему польователю. Чтобы не потерять, проткнул пробку по центру сверху вниз и продёрнул кевларовый шнурок, с одной стороны узел, другой закрепил за держатель, больше внимания не потребовалось.
sed  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 10:56 | Сообщение # 19 |
| небольшое дополнение по техпроцессу: Оргстекло 4мм- гнется замечательно руками по месту над раскочегаренной до максимума электроплиткой, главное не перегреть отдельные участки, иначе начнет пузырить. Строительный фен не канает. Дырки под крепеж сверлить сначала мелким сверлом на 2 мм, потом рассверливать чуть побольше, иначе скалывается и становится очень обидно. Под болты крепленяи обязательно резиновые прогладки с двух сторон хотя бы от старой камеры, иначе может потрескаться место крепления. Не забываем основы аэродинамики и делаем правильный загиб в верхней части - иначе поток плотной струей будет прилетать прям в лоб или шею. Опытным путем получена лучшая высота стекла примерно по подбородок при спокойной посадке пилота, тогда не мешает обзору и не болтает голову вплоть до 180кмч.
Изготовил самопал для 650Гс и ТДМ, после них выское МРА - вообще какашка по аэродинамике, лежит на продажу :]
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 27.05.2011, 11:05 |
Pavel  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 13:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (sed) Строительный фен не канает. Да все канает Опыт и половое бессилие приходят с годами
sed  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 13:08 | Сообщение # 21 |
| можно и гвоздь отверткой закрутить...
Sаша  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 13:27 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Нормально получается феном,да и создан он для этого.
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Понедельник, 30.05.2011, 13:31 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:06 | Сообщение # 23 |
| sed, у тебя отлично получилось, только вот спотык в том, что у меня площадь всего стекла гораздо меньше + углы загибов надо делать МАЛЫМ радиусм, а это может тянуть стекло (ослаблять в районе загиба с 3мм толщины до 2 или и того меньшей толщины) ослабляя его. Пока что думаю, прикидываю.....
sed  | Дата: Вторник, 31.05.2011, 15:54 | Сообщение # 24 |
| При качественном прогреве замечательно гнется как пластилин любыми радиусами. Рекомендую сначала гнуть большой лопух с запасом, а потом по месту обрезать лишнее.
Вобщем шо там думать... нагрел-согнул, не понравилось- ещё раз нагрел и согнул по месту. Главное начать, цена эксперимента- копеешная. Развалится- сделаешь новое с учетом ошибок. 2-3 часа ковыряний в гараже.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 01.06.2011, 12:56 | Сообщение # 25 |
| sed, одна попытка провалилась будем пробовать следующюю. Тяжело мне его нагревть равномерно...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 01.06.2011, 13:00 |
Максим  | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:19 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Прогреть феном, действительно сложно. Я для подобной работы делал рамку со стенками сужающимися кверху. Так получается прогреть большую площадь.
sed  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:51 | Сообщение # 27 |
| Quote (КРЫНЯ) sed, одна попытка провалилась будем пробовать следующюю. Тяжело мне его нагревть равномерно... Если есть возможность - все же рекомендую испробовать вариант с электроплиткой. Я тоже сначала долго с феном мозг морочил, всё оказалось гораздо проще. Держа над элктроплиткой и водя чуток в стороны за 5 минут можно нагреть область в 30*30см. Феном же пока одну часть греешь - другая остывает. Главное не торопиться гнуть и дождаться пока оргстекло станет совсем мягкое, а не упругое (гусары -молчать! ;]) Возьми испорченный кусок и нагрей до состояния пластилина- сразу станет всё понятно.
Sаша  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:02 | Сообщение # 28 |
Вот Павел гнул стекло феном.Получилось зер гуд,с отворотом даже!
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Четверг, 02.06.2011, 11:09 |
Максим  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:41 | Сообщение # 29 |
| Наверное фены разной производительности. Не верится что получится прогреть такое большое стекло феном с соплом в 20-25мм.
Pavel  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:09 | Сообщение # 30 |
| Quote (Максим) Наверное фены разной производительности. Не верится что получится прогреть такое большое стекло феном с соплом в 20-25мм. фен был промышленный, что то типа того
