Изготовление лобовика своими силами. С фотографиями.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:48 | Сообщение # 31 |
| Добавил к фену BOSH ещё обогреватель UFO. жду выходных
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:01 | Сообщение # 32 |
| В общем как то в одиночку не получилось у меня поликарбонатом овладеть... Женька занят постоянно, я одному с моими ручонками не вмоготу Так что в очередной раз поехав на наш всемирно известынй рынок БАРАБАШОВО на скутерных рядах увидел вот такое стекло
Это для китайской скутеретты ДЕЛЬТА. Толщина 4мм, но главное ОНО УЖЕ ГНУТОЕ!!! Цена выходила смешная - 50 гривен = по курсу 1к8 = 6,25 баксов. Думаю возьму попробую. Вот сегодня взял и попробовал. Прилипил его к морщашке мотоцикла
Диаметр ДЖЕБЕЛЬ-фары равен 20см, диаметр же самого бугеля ещё +2см. Пришлось обрезать края и делать чётко по контуру фары. Хотел этим добиться плотности между кантом фары и стеклом. Вот что получилось.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:12 | Сообщение # 33 |
| Что могу сказать: - высота ПРОСТО ОТПАД!!! Ровно то, что надо! Прямая линия ОТ верхушки зеркала бокового вида по краю верхнему стекла и до следующего зеркальца.... Песня
- гибкость простого китайского **вна получилось для данного задания так же классно - сверление под места крепежа - без трудностей. - Всевозможные конфигурации стекла запросто делаются простым лобзиком, что и доказала практика расширения места под фару.
Я даже не ожидал такого продолжения! Поликарбонат вещь то же отличная, только видать не под мою лень Но уже договорился и за него, уже есть с кем и где гнуть, плавить.
А вот теперь вопрос тем., кто уже попробовал на ЭНДУРО езду с ветровиком. Как лучше обрезать ветровик, что бы его ширина была оптимальной? И узко - боязно от жадности, и толсто не хочется, стекло всё-таки... Вот три варианта те, которые просто постучались в голову сразу. Но ещё сильно не задумывался.
Что скажите? Каждый вариант имеет свои (+)и(-). Естественно, верхняя кромка стекла будет загибаться строго вертикально.
Ах да, совсем забыл. Может эти лопухи НЕ ОБРЕЗАТЬ а просто загнуть по принципу П-образной скобы (при взгляде сверху)?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 19.06.2011, 22:16 |
sed  | Дата: Вторник, 21.06.2011, 10:01 | Сообщение # 34 |
| чем ширше - тем лучше, лишнее отрезать всегда можно. Прилепить обратно-проблема :] Но боковые лопухи отрезать однозначно, при падении полстекла обломят за собой.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:53 | Сообщение # 35 |
| sed, про ширину понятно... Боковые лопухи подумываю согнуть в сторону бака и сделать ими боковины. С феном придется потрудиться
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.07.2011, 00:54 | Сообщение # 36 |
| Вот продолжаю трудиться со своим стеклом. Что выяснил: - китайское стекло очень калссно плавится, ей БОГУ. Даже отрицательные углы получчается загибать. Толщина его 3мм (или 4) но не более. или
- температуру фена выставлял от 350 до 500 градусов. При 300 процесс нагрева идет медленнее, но зато стабильнее и нагревается стекло более равномернее. При 500 локальность нагрева происходит быстрее, но территория рядом с местом нагрева отстаёт в нагревании, что может привести к перекосу или пузерению стекла
Работал вот этим феном
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.07.2011, 01:01 | Сообщение # 37 |
| На нём ничего не рисовало. И я вместо маркера взял и концом ножа нарисовал линии отреза. Затем лобзиком начал по линиям отрезать. В итоге получилось вот что
и
Затем вот что
и
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.07.2011, 01:04 | Сообщение # 38 |
| и главное, будьте ОСТОРОЖНЫ! Стелко нагревается ДО недетских температур! Работайте адекватно званию
продолжение будет
Pavel  | Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:35 | Сообщение # 39 |
| КРЫНЯ, перчатки одевай другой стороной резинка очень хорошо оставляет следы на горячем стекле, а потом не отмывается
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:52 | Сообщение # 40 |
| Pavel, там такое стекло, что оно локально нагреваясь в том месте и гнётся, а в околотке просто тёплое, терпимо для голых ладошек. А вот в чём ты действителньо подсказал, так это в том, что крапление на перчатках - точки, соприкасаясь с нагретым стеклом, может запросто вплавиться в само стекло!
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:55 | Сообщение # 41 |
| В общем не стал я доделывать это стекло и купил Puig вот такой
Купил за 300гривень*3=900 рублей.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:01 | Сообщение # 42 |
| В наборе шли крепления, которые можно увидеть по каталогу ЗДЕСЯ
А вот как оно выглядит на моём коне:
ephu  | Дата: Суббота, 27.08.2011, 10:54 | Сообщение # 43 |
| Отлично! Как ведет себя мотоцикл на скоростях 110-140?!
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:42 | Сообщение # 44 |
| ephu, ПРИВЕТ AMIGO!!!
Спешу доложить. Визуальная картинка очень вкусная, но..... это стекло не для нас. Я получил очень большое разочарование от проезда с ним эти 3200 км. Объясню почему. НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ВЫСОТЫ. Я хотел универсальности, что бы было И для продубаса лесного без снятия оного, И для дальнобоя с комфортом. И получилось НИ то НИ сё. На скорости 80 поток воздуха собираясь чуть выше верхней кромки стекла своим компрессорным давлением (сжимаясь и уплотняясь к верху) уже так болтал мою голову, что первые 700 км я считал подвигом.
Более того, езда в данном случае была в кроссовом шлеме и весь поток воздуха (пыль, сечка, мухи и прочая летающая мелюзга) бил прямо в глаза залепляя очки уже через 15 минут езды. К концу похода я думал что получу воспаление глаз, вот такой вышел эксперимент. Но нет худа без добра.
Мне в этом помог serge, который дал понять, что выход есть. Итак. Необходимо с этим стеклом проделать ...... обрезание. Сняв кромки сантиметров так 5, мы уведём поток воздуха с глаз на уровень подбородка-горла и получаешь снятие "болтанки" с головы + защита корпуса. Для твоего роста может быть к этому стеклу имеет смысл просто добавить колхоз-тюнинг в виде козырка +5см и вааще будет ШАСТЕ, наподобие такого. Хотя можем сделать и лучше
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:55 | Сообщение # 45 |
| Я же в придубасах не сильно езжу и поэтому решил идти путём ПОДНЯТИЯ высоты своего стекла. Вот как смотрится для меня НЕправильная высота
То есть добавление 5см надо брать потому, что бы проведя прямую линию между самыми вверхними точками боковых зеркал, само зеракало стало выше на ОТ 2 до 5 см. Показываю
