звезда
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:46 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Cube LTD Comp '11
| Подскажите,пожалуйста,замечу ли я разницу поставив вместо родной задней 42 ,скажем,47?И как изменится максималка если сейчас 120?И надо ли менять переднюю звезду?А цепь?Задачи: побыстрее со светофора,помедленнее в говнах и вилли без игрой сцепления?Спасибо.(если тема клон - сорри,я не нашёл похожую.)
разгонял до 35 км/ч
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:07 | Сообщение # 2 |
| BECJIO, изменитсья. Общее правило гласит. - чем меньше передняя звезда - тем меньше скорость и больше тяга - чем больше задняя звезда - тем меньше скорость и больше тяга. (ничего не напутал? ) Иметь И тягу И скорость - это МЕЧТА всех мотоциклистов. Но золотое правило механиков ещё никто не обманул: выигрываешь в одном, проиграешь в другом. Цепь при этом менять не надо, может только количество зубьев отредактировать придётся.. Перестановка передаточных чисел приведёт более быстрому износу зубьев шестерён, но НА СКОЛЬКО БЫСТРО это произойдёт, это сугубо зависит от стиля езды А вот на какой порядок это изменится, это уже только практикой и на конкретной модели мотоцикла... Тут только обобщённое правило.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 23.01.2011, 12:10 |
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:18 | Сообщение # 3 |
| хм.......
разгонял до 35 км/ч
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:19 | Сообщение # 4 |
| BECJIO, что такое "хм" ???
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:25 | Сообщение # 5 |
| BECJIO, максималка упадет, километров на 10-15 в час, будет больше тяга в низах....Начнет козлить на первой....
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:34 | Сообщение # 6 |
| хм - это значит туманно,следующий ответ конкретнее.спасибо.люблю конкретику)))).я подумал,вдруг кто-то уже проделал всп фокусы со звёздами и конкретно всё по полкам разложит:эта влияет так-то на выходе то-то,эта уже вот так...ну и т.д.Теоретически я всё понимаю только сказать не могу(как собака)
разгонял до 35 км/ч
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:36 | Сообщение # 7 |
| где-то прочитал соотношение 13-52 и я король говен,но максималка 90 тоже не есть гуд,и так не Шумахер...
разгонял до 35 км/ч
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:37 | Сообщение # 8 |
| kuzmich, а Вы можете достать такие звёзды на мой мот?
разгонял до 35 км/ч
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:41 | Сообщение # 9 |
| BECJIO, вполне может случиться, что они есть в городе, может байкленд, мотосервис, если нет можно попробовать из европы,.....
serg  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 15:45 | Сообщение # 10 |
| Для Джебела создано два экселевских файлика с расчётами, скачай и прикинь для своего, со своей спецификой. ЗДЕСЬ и ТУТ. Здесь для 520-й цепи, у тебя какая?
BECJIO  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:26 | Сообщение # 11 |
| serg, я не знаю какя цепь...и никто не знает-обзвонил много фирм.Надо снимать и привозить и мерять и подбирать,никак иначе,нет такого мота в каталогах ни у кого.вот,блин,купил...а на форум Джебела загляну позже,сейчас не дома,пишу с мобильника.Спасибо.
разгонял до 35 км/ч
serg  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:07 | Сообщение # 12 |
| 520-я - это "как на ИЖе". 428 - "как на Восходе". Т.е. размеры совпадают, но сальниковые цепи шире.
