Сигнализация с GSM
danilov_33  | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:43 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Honda XL700
| Всем привет вчера приобрел сигналку Pandora 4200. Разбираюсь и устанавливаю.
На компасе есть зеркало. Оно необходимо, чтобы всегда знать, кто заблудился!!!
Himik  | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:39 | Сообщение # 2 |
| Дистанционная блокировка мотора изначально отключена. Цепляться по USB и включать принудительно, скачав прогу с сайта производителя. Кроме того, на коробке и во вкладыше описания проводов разнятся. Кошерны те, что на коробке. Советую вдумчиво подойти к программированию режимов сообщений и дозвона. Иначе звонить будет по каждому чиху.
danilov_33  | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:09 | Сообщение # 3 |
| Himik, уже поставил или по отзывам
Himik  | Дата: Вторник, 29.05.2012, 08:47 | Сообщение # 4 |
| И не одну. Целых две Спрашивай, если что непонятно.
The_Kid  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:51 | Сообщение # 5 |
| Quote (Himik) И не одну. Целых две. Спрашивай, если что непонятно. спрашиваю)) каковы реальные отзывы от использования данной сигналки? сейчас ищу что-нить себе, но начитался негативных отзывов как по пандоре так и по старлайну. опять же вопрос по установке - реально с этим справиться самому? я типичный нуб, но с более-менее прямыми руками. и за что именно офсервис пандоры просит аж 7 тысяч? в основе негативных отзывов - потеря связи с брелком и глюки иммобилайзера (anti_hijack)
Himik  | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:14 | Сообщение # 6 |
| А в инете их и не будет - модель новая. Что касается меня - у меня все работает. Батарейки в метке хватает месяца на полтора, это пока единственный минус. Что касается установки - по крайненй мере ты должен немного разбираться в электротехнике вообще и схемотехнике мотоциклов в частности, не путать плюс с минусом и уметь пользоваться паяльником и тестером. Посмотри на коробку. Если назначение проводов вопросов не вызывает, тогда пробуй.
The_Kid  | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:45 | Сообщение # 7 |
| ну, знаком со всем кроме схемотехники мотоцикла, но с помощью мануала, думаю, разберусь. спасибо, буду ставить ее тогда.
Himik  | Дата: Пятница, 08.06.2012, 12:41 | Сообщение # 8 |
| Ну, тогда вопросов не возникнет.
danilov_33  | Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:26 | Сообщение # 9 |
| Ни каких негативных отзывов по Пандоре нет по Старлайну тоже если устанавливали все по схеме. У меня на стар. один раз предохранительокислился и все. Himik, вопрос с 6 клемы (зеленый) выход на реле блокировки на 85.. 86 "+" что такое NC СОМ и еще есть необходимость ли ставить дистанционный запуск - твое мнение
Владимир150  | Дата: Суббота, 09.06.2012, 11:09 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: TA700
| Зачем на мот дистанционный запуск? на сколько я понимаю, эта фишка в основном используется автовладельцами, чтобы в теплый салон садиться... ИМХО на моте неактуально как то...
Himik  | Дата: Среда, 13.06.2012, 14:44 | Сообщение # 11 |
| NC - normally closed. Т.е. нормально замкнутые контакты, если на обмотку реле не подано напряжение. NO соответственно нормально разомкнутые. Сменить тип можешь при программировании сигнализации.
85-86 обмотка. Все правильно, в случае тревоги сигналка "садит" внутри себя этот провод на массу, и реле срабатывает, размыкая контакты NС. Автозапуск - в баню, не нужен он. Это не зимой машину 20 минут греть.
В случае мотоцикла лучше зайти в радиомагазин и купить малогабаритные реле на нужный ток с 12-вольтовой обмоткой, чем прятать автомобильное. Либо схитрить, использовав соответствующим образом запрограммированный выход для управления каким либо штатным реле мотоцикла, например подающим питание на комп и форсунки, или используя выводы блокировок мозгов, немного изменив схему включения.
Сообщение отредактировал Himik - Среда, 13.06.2012, 14:53 |
danilov_33  | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:14 | Сообщение # 12 |
| Himik, Спасибо
