геометрия спицованного колеса
Macarych  | Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:59 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: KTM 990
| windsurfer, а тебе кто помогал? Если есть специалисты по спицам в Питере может тоже контакты скинете?
G_A  | Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:52 | Сообщение # 17 |
| спасибо! однако не близко!
Сообщение отредактировал G_A - Вторник, 24.09.2013, 22:53 |
Rigiy  | Дата: Среда, 25.09.2013, 12:51 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: XTZ660
| Вот почитай. Толково и с картинками. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15195
k-dmitriy  | Дата: Среда, 25.09.2013, 15:03 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| вот тут есть видосики http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=704149 я по ним делал.
G_A  | Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:59 | Сообщение # 20 |
| Спасибо, друзья!
G_A  | Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:12 | Сообщение # 21 |
| В общем заказал вчера колесо с ебэя на круг 5 т.р. Свое же я расспицевал, положил на плоскость - зазоры по 10 мм. Положил его на стол продольно строгального станка, подложив под него брусок 40-50 мм толщиной. По краям зажал струбцинами. Сперва задавал небольшой перегиб, но толку ноль. Потом дал полный перегиб на толщину бруска и оставил на несколько часов... Так же ноль эффекта. Эффект появился только после того как я зажал обод между вальцов прокатного станка с перегибом миллиметров 70-90 и включил привод вальцов. Только после этого обод станка выпрямился до зазоров с плоскостью 2-3 мм. Потом вставил спицы, продел ось в ступицу и зажал ее в патрон токарного станка, приставил индикатор и выровнял обод до суммарного биения в пределах 1,5-2 мм в радиальной и осевом направлениях. Однако визуально, если не смотреть на индикатор, то биение заметно. Одел кроссовую резину, на выходных попробую обкатать! Выходит колесо заказал зря!
