геометрия спицованного колеса
windsurfer  | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 07:26 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: KTM950 Adventure, XLR250RM
| Доброго времени форумчанам! Есть такая штука: поменял я обод на 21 колесе эдвенчера (старый был правлен кувалдой пять раз))). Заспицевался, убрал восьмерки... Но вот вывести вчистую "яйцо" не получилось. Вроде как есть биение порядка 1-2 миллиметров (не более). Стоит ли заморачиваться с устранением, или забить? На кривом, как турецкий ятаган, колесе в прошлом году пропутешествовал на Рыбачий осенью, там, кстати, крайнюю вмятину и словил. Ни дискомфорта, ни биения не ощущал после правки "на глаз". Поэтому что-то мне подсказывает, что забить.
Если стоит все же выводиться "в ноль", пидсоветуйте пожалуйста, к кому обратиться в питере. Или может, кто-нибудь из форумчан сможет помочь?
крылатый ыселов. "экстрим" есть намеренный, но не обязательно осознанный выход за пределы разумной безопасности. (с) windsurfer http://motocraft.ru
Сообщение отредактировал windsurfer - Понедельник, 14.01.2013, 08:02 |
Donogh  | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:13 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: XTZ750
| Забить - для спицованного колеса как раз биение 2 мм допустимо - как радиальное, так и аксиальное.
katz  | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:31 | Сообщение # 3 |
| ну, не 2, а миллиметр - для этого мота...
Дог  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 02:01 | Сообщение # 4 |
| Прекрасный вечер, , прекрасное натроение , 2мм- вы что смеётесь
Donogh  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 15:19 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: XTZ750
| Именно за 990-й не скажу, но и на XR650R, и на XTZ750 - в мануалах написано: 2 мм радиальное, 2 аксиальное.
All-road_rider  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:15 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Африка
| Цитата (Donogh) 2 аксиальное
Говори по русски - осевое (биение)...
2мм - осевое + 2мм - радиальное... Это полное биение почти 3мм (2.83) что ли? Что-то много для мота ездящего за 200.
Vitalik  | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:32 | Сообщение # 7 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| в начале двухтысячных в журнале мото была статья о том как устранять биение колеса.так вот там говорилось об 1,5 милиметров. и потом,ведь может сам обод мятый.
katz  | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:07 | Сообщение # 8 |
| windsurfer, привози колесо - проверим, исправим)))
Мастер59  | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:40 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Triumph Tiger 800
| Такое биение в порядке нормы для спицованных колес. Даже у новых колес такое биение может быть. У меня мастерская по мотоциклам. И при шиномонтаже такое встречаю постоянно. При движении вы не почувствуете ничего, если колесо отбалансировано.
Мастер
windsurfer  | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:34 | Сообщение # 10 |
| Товарищи, спасибо, обод выведен почти что в ноль)
Chili  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 03:05 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Кликс250
| Сам, или с помощью Katz'a?
katz  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:26 | Сообщение # 12 |
| без моей помощи)))
windsurfer  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:35 | Сообщение # 13 |
| Справедливости ради замечу, что сделал не совсем сам))) Зато понял, что самому вполне реально - надо только запастись терпением и водкой.
G_A  | Дата: Вторник, 24.09.2013, 00:01 | Сообщение # 14 |
| Друзья, прошу ссылочку на подробное описание правки спицеванных колес или подскажите человека в Мск, кто это может сделать (предпочтительнее).
Словил восьмерку на колесу, причем весьма значительную. ДУмаю будешь править по незнанке - вдобавок и яйцо поймаешь! Нужно описание или спец!
AF  | Дата: Вторник, 24.09.2013, 08:38 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Был
| G_A, есть такой человек. Это шиномонтаж на Волоколамке. Мне он помог. +7 (916) 682-42-2Три Алексей.
