Установка RAM-Maunt/
Taifit  | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:23 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Trail 650
| Купил крепление для Змо 660, пришло со штатов. Стал примерять болты из комплекта навигатора - не лезут в отверстия пластины с шаром. Присмотрелся, а отверстия выполнены на конус. Вопрос: нарезать болтами? Нарезать резьбу метчиком? Не нарезать, а просто прсверлить в размер? Последнее не нравится, тогда - гайки, а они от вибрации отвинтятся.
В движении будь, как вода...
ЧИП  | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:41 | Сообщение # 2 |
| Не очень понятен вапрос
Если обычный РАМ:
то к нему обычно идут 4 винта с самотормозящими гайками для крепления кредла через резиновые втулки. В площадке с шаром резьбы вроде не должно быть
а вот видеоинструкция:
Сообщение отредактировал ЧИП - Понедельник, 22.04.2013, 16:50 |
discover  | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:33 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: 650GS Dakar
| А ещё эта штука подходит на наш любимый ProLech.
Taifit  | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:11 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, все понял. Мне четыре винта не прислали, гаек нет, а отверстия на конус. Продавец слажал.
