Ржавчина в бензобаке
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:46 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: kle 400
| Всем доброго дня! KLE 400, бак изнутри порядком поржавел уже, надо что то делать с ним. То что заменить нужно\можно - ясен пень, но есть ли альтернативные способы?
Если обработать бензобак изнутри цинкарём - получившийся слой не разьест бензином?
жизнь убъёт тебя
chestar  | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:54 | Сообщение # 2 |
| http://buccaneer.io.ua/s108250
chestar  | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:56 | Сообщение # 3 |
| может вскрыться хренова буча дырок под иголку,это лучше,чем латать мылом в дороге.
Сообщение отредактировал chestar - Вторник, 05.11.2013, 19:56 |
eli  | Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Я сделал так, как описано в статье Цитата chestar (  ) http://buccaneer.io.ua/s108250 , только вместо ортофосфорной кислоты, после электролиза покрыл бак изнутри эпоксидкой. Результатом доволен.
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:33 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: kle 400
| а как эпоксидкой? она ведь густая вроде бы.
жизнь убъёт тебя
Анархист12ру  | Дата: Среда, 20.11.2013, 16:56 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: kle 400
| ребята подскажите, нигде не найду, при проделывании этой операции http://buccaneer.io.ua/s108250 нужно снимать все резинки и краник с бака? т.е. разьест или нет этот мягкий раствор щелочи их?
жизнь убъёт тебя
Kali  | Дата: Среда, 20.11.2013, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата Анархист12ру (  ) ребята подскажите, нигде не найду, при проделывании этой операции http://buccaneer.io.ua/s108250 нужно снимать все резинки и краник с бака? т.е. разьест или нет этот мягкий раствор щелочи их? Желательно снять. Заодно, может их менять придется. )))
eli  | Дата: Среда, 20.11.2013, 18:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата Анархист12ру (  ) а как эпоксидкой? она ведь густая вроде бы Замешиваешь эпоксидку, а потом разбавляешь её каким-нибудь растворителем. я разбавлял 646м.
chestar  | Дата: Среда, 20.11.2013, 18:56 | Сообщение # 9 |
| это покрытие держит бензин?
chestar  | Дата: Среда, 20.11.2013, 18:57 | Сообщение # 10 |
| особо механические деформации интересуют. эта хрень ведь не пластична.
Анархист12ру  | Дата: Среда, 20.11.2013, 20:12 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: kle 400
| Цитата chestar (  ) особо механические деформации интересуют. эта хрень ведь не пластична.
моё мнение - может отвалиться из за вибраций, хз насколько крепко держится, не работал с ней еще. краник кстати снимать не стал, 1)не заткнуть его паз ничем 2) контакта с резинками не происходит этой щелочи. (вакуумник)
жизнь убъёт тебя
Анархист12ру  | Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:37 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: kle 400
| вобщем закончена операция. дерьма всплыло очень много из бака, полу ржавчина полу грязь. чем теперь обработать очищенный метал? что скажите о цинкаре?
жизнь убъёт тебя
eli  | Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:33 | Сообщение # 13 |
| На одном мотоцикле делал эту операцию года три-четыре назад. Сейчас этот мотоцикл у моего товарища. Всё в порядке. Прошлой зимой сделал ещё на одном. Результат такой же. Что такое цинкарь не знаю.
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 22.11.2013, 00:34 |
Толямба  | Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:26 | Сообщение # 14 |
| Цинкарь - это обычный преобразователь ржавчины.
eli  | Дата: Пятница, 22.11.2013, 10:30 | Сообщение # 15 |
| Да, ещё, эпоксидки берём очень мало. К сожалению не помню объём упаковки, но помню, что взял минимальную, которая была в магазине (может 100-150мл)и на 15литровый бак замешал половину. Нам ведь не нужно покрывать толстым слоем, нужно просто, чтобы мельчайшие частицы, которые остались на внутренней поверхности после чистки, не отслаивались от этой поверхности.
