изготовил ветровик, как крепить?
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 18:23 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: kle 400
| сваял вот такой ветровичёк, что бы закрепить на стоковое стекло. но вот как его закрепить пока не придумал, подскажите может чего? заехал в магазин центр крепежа - на меня посмотрели как на дурака, когда обьяснил задачу. понятное дело что самое простое просверлить пару отверстий в одном и втором стекле, но родное как то не хочется "портить"
родное стекло вот такое
жизнь убъёт тебя
Сообщение отредактировал Анархист12ру - Вторник, 26.11.2013, 18:24 |
Pate  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 18:27 | Сообщение # 2 |
| Так лучше б сваял замену стоковому, и проще и надежнее.
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 26.11.2013, 18:55 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: kle 400
| ну я вообще впервые с орг стеклом работаю, думаю более менее ровное (не страшное) трудно сделать. но идея всё равно пока еще в стадии заготовки, и зима впереди
жизнь убъёт тебя
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 04:44 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| ну если не хочешь дырявить сток, то по аналогии МРАшного крепления возьми полоску металлическую, согни пополам, около сгиба просверли и нарежь резьбу и получится зажим, а уж к нему спойлер как угодно крепи
Pavel  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 08:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата Анархист12ру (  ) сваял вот такой ветровичёк Судя по высоте стока, этот ветровик ничего не даст. Надо делать высокое стекло. Помню делал для КЛЕ 400, ничего сложного там не было. Но стоит помнить что оргстекло травмоопасная штука. Лучше использовать поликарбонат, он тяжелее гнется, но не колется как оргстекло.
Pavel  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 08:17 | Сообщение # 6 |
| Анархист12ру, http://www.moto-travels.ru/forum/17-1127-17441-16-1248186531 вот .
Sаша  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 09:17 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| А еще проще заказать сразу нормальное и не париться. Потому, как я после того как сломал стекло, которое мне делал Pavel, пытался сделать сам. Переколотил кучу стекла и поликарбоната и не фига не вышло так, как у Павла. Может фен плохой, но скорее всего руки...
Трезвая Россия :)
Ecconaut  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:03 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
| Цитата Sаша (  ) А еще проще заказать сразу нормальное и не париться. + Вот оно, в разных расцветках и не шибко дорого в общем-то: https://www.mrashop.de/erp/catalog/navigationPath//1.Sortiment/0.html?mral=1&type=%28262%2C19%2C0%29&form=%28159%2C20%2C0%29&spr=D Правда пересылку придётся использовать. Или через импортёра заказывать. Сам такое хочу, прозрачное.
Сообщение отредактировал Ecconaut - Пятница, 29.11.2013, 10:17 |
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:54 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: kle 400
| что скажите о таком колхозе?
жизнь убъёт тебя
ХАрлей  | Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:02 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата Анархист12ру (  ) что скажите о таком колхозе? делал бы полную замену. пойду искать оргстекло..тож хачу заколхозить, серьезно.
Сообщение отредактировал Harley - Вторник, 24.12.2013, 22:04 |
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:24 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: kle 400
| Цитата Harley (  ) делал бы полную замену. пойду искать оргстекло..тож хачу заколхозить, серьезно.
ну как раз этим сейчас и занимаюсь, а это для разминки было сделано
жизнь убъёт тебя
ХАрлей  | Дата: Среда, 25.12.2013, 00:00 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: F800GS
| давай, нам опыт нужен
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 25.12.2013, 00:17 | Сообщение # 13 |
| Анархист12ру, в том месте, где слева и справа сильно выгнут отбойник ветра, сделай "направляйки" для воздухоотвода в сторону. Что бы ветер в средней части стекла не уходил вверх, а убегал в сторону.
ХАрлей  | Дата: Среда, 25.12.2013, 01:44 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата КРЫНЯ (  ) "направляйки" в аэродинамике не шарю, но нада поправить ...)
Сообщение отредактировал Harley - Среда, 25.12.2013, 01:47 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 25.12.2013, 01:53 | Сообщение # 15 |
| Harley, ты сильно не пугайся. Я слово подобрать не смог. Сейчас подобрал, читай "Желоба" или "канавки" или выступы для формирования ветровых потоков, уводящих напор ветра в стороны в строго заданном направлении.
Так понятно сказал?
