Пропускает краник в любом положении
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 10.12.2013, 02:01 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: kle 400
| если бензо краник пропускает бенз в любом положении, чем это чревато? поплавок по идее ведь перекроет подачу, и дальше не потечёт? ps мот кле 400
жизнь убъёт тебя
grot777  | Дата: Вторник, 10.12.2013, 02:52 | Сообщение # 2 |
| Кран должен быть краном! Заменить и нет проблем! Порядок освобождает мысль! Под иглу поплавка может попасть мельчайшая соринка, волосок и игольчатый клапан карбюратора будет пропускать бензин. Утром подошел к мотоциклу, а бак пустой и рядом лужа бензина. Если изношена поршневая, да открыт впускной клапан, то и полный картер бензина.
Сообщение отредактировал grot777 - Вторник, 10.12.2013, 03:24 |
Oleg82  | Дата: Пятница, 10.01.2014, 10:21 | Сообщение # 3 |
| Краны Pingel http://www.aperaceparts.com/pingel.html
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 01:24 | Сообщение # 4 |
| Это говорит про возраст мотоцикла. Видать выработка. Или новый с прокладками. Или ПИНГЕЛЬ. У меня ПИНГЕЛЬ фильтр, который очень хорош как инженерное сооружение. Рекомендую фирму.
Saharov  | Дата: Суббота, 11.01.2014, 03:17 | Сообщение # 5 |
| Если кран вакуумный то всё решается либо чисткой(соринка под диафрагму попала) либо ремкомплектом,состоящим из диафрагмы и пружинки. Если механический то чисткой или заменой.Я бы это проблему не запускал-выше правильно написали про соринку.
Анархист12ру  | Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:46 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: kle 400
| заменил пару резинок, но не тут то было, эффекта не произвело. растянул пружинку на диафрагме и всё стало супер.
жизнь убъёт тебя
