настройка сцепления
Анархист12ру  | Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:06 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: kle 400
| подскажите как по уму это делается, снимал тросик для обслуживания, теперь не могу "поймать" положение правильное. регулировал и около рычага и внизу у мотора, не удалось. в гараже +10 точно есть. чувствуется как упирается уже шток (в максимально натянутом положении троса) но при попытке протолкнуть мот - как буд то и не выжато совсем. до этого всё норм было, так что поломка маловероятна.
жизнь убъёт тебя
chestar  | Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:11 | Сообщение # 2 |
| диски не залипли?
Анархист12ру  | Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:14 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: kle 400
| а как это определить? пытался протащить его по гаражу на передаче, вяло вяло так проскальзывает бывает, но уже не помню при какой натяжке тросика, если резко дернуть - юзит.
жизнь убъёт тебя
