Не заводится ттр250
Nikitaaaaa  | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 08:36 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Ttr250
| Ребзя хелп! Мот чихает, заводиться отказывается. Свечи менял несколько раз, карб чистил, зажигание выставлено вроде правильно, патрубок жив, в чем проблема? http://http://cs608321.vk.me/v608321818/1ccf/plavtM11TQQ.jpg
Сообщение отредактировал Nikitaaaaa - Воскресенье, 02.03.2014, 08:39 |
Мишель  | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:37 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Урал
| Распредвалы не трогал? Что-то как-то они не так стоЯт...
katz  | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:11 | Сообщение # 3 |
| проверь соответствие меток на роторе генератора и ВМТ поршня: у меня как-то было - ротор сорвал шпонку и провернулся - при этом гайка не прослабла, а осталась затянутой... еще попробуй поменять катушку зажигания на заведомо рабочую: бывает при межвитковом замыкании в высоковольтной обмотке на воздухе искра бьет, а в цилиндре нет из-за малой мощности разряда; катушка должна подойти от любого скутера
