  • Страница 1 из 1
Общие вопросы по обслуживанию
BiZON Дата: Вторник, 14.10.2008, 08:26 | Сообщение # 1
Поскольку настоящий японский мот у меня первый, возникают вопросы, которые были не актуальны для пользователя совкоцикла :))
1) Какое лить масло? Менять его под зиму или пусть мот зимует со старым маслом, а поменять его весно перед сезоном.
2) Смазывать цепь решился спецсмазкой (ну всмысле не мовилем smile ) какую лучше взять
3) Менять ли тормозуху и если менять какую брать?
4) Какие присадки лить в бак и в цилиндр на консервацию?
5) Где у моего мота аккумулятор? :))))
6) Как правильно пользоваться пипкой "CHOKE"?
7) В коробку отдельно масло заливается?
Ну вобщем то пока все. Извините если что не корректно спрашиваю smile
Еще есть предложение создать ФАК с общими вопросами, чтобы такие новички как я не раздражали мэтров подобными вопросами :)))
Сообщение отредактировал BiZON - Вторник, 14.10.2008, 08:28
Pavel Дата: Вторник, 14.10.2008, 09:02 | Сообщение # 2
что происходит у меня
1) летом 10W60 либо 10w50 зимой 5W40
2) для себя извлек одну Киттен спрей от Ликви молли ~350-380р за баночку вот
3) Кастрол дот4 (наша уж более ядреная)
4)Бак-полный бензин,цилиндр моторное масло грамм 20-50 и чуть протолкать мотик на передаче. заткнуть глушак затычкой или пакетом сверху.
5) либо под сиденьем, либо под правым задним пластиком
6) как подсосом на классике ваз 2101-07 (прогрелся убираешь) смотря какая конструкция, а так все одинаково.
7) нет
OSS Дата: Вторник, 14.10.2008, 09:24 | Сообщение # 3
1. если будешь ездить зимой, то меняй на пожиже 5w- 0W-, а если нет, то лучше весной чтоб зря новое масло не старилось
2. В принципе любую предназначенную для цепей
3. Неизвестно когда и что было залито, поэтому лучше сменить. Технология замены как в машине.
BiZON Дата: Вторник, 14.10.2008, 09:59 | Сообщение # 4
Quote (OSS)
Это я так понимаю синтетика? Мотуль?
И еще - я чего то щупа не нашел - плохо искал или его быть не должно?
veyngold Дата: Вторник, 14.10.2008, 10:39 | Сообщение # 5
Quote (BiZON)
желательно синтетику. можно Мотуль, а можно и не Мотуль, лишь бы хорошее и не подделошное.
Quote (BiZON)
Серов не знаю, но обычно или окошко в картере должно быть, или сразу в заливной пробке.
OSS Дата: Вторник, 14.10.2008, 10:58 | Сообщение # 6
Quote (veyngold)
Я вот тоже не помню чего там. Есть нюансы при контроле уровня. Уровень в окошке должен быть между двумя рисками, а щуп при замере не вкручивать, а вставлять до резьбы. В обоих случаях мотоцикл должен стоять на более-менее ровной площадке и вертикально (когда не тянет ни в одну сторону).
BiZON Дата: Вторник, 14.10.2008, 11:08 | Сообщение # 7
Вот спасибо хорошо положительный коммон smile
serg Дата: Вторник, 14.10.2008, 11:45 | Сообщение # 8
Из спецсмазок для цепи лично мне понравились Кастрол и Ликви Моли. НЕ понравился Эльф. Мотюль не пробовал. Мовиль рулит и педалит biggrin Только не изготовления фирмы Арго, тот резко застывает. Лично у меня цепь прошла 14 тыс км и грязей повидала при этом немало. Если верить заявленному пробегу при покупке, то общий пробег её 19 с копейками тыс км и замены она пока не требует, запаса регулировки достаточно, неравномерного износа нет, резинки на месте. Половина пробега - на Мовиле.
Тормозуху менять обязательно, лучше использовать импортную гарантированного качества. Я использовал Кастрол, но их много разных. ДОТ-4.
Сообщение отредактировал serg - Вторник, 14.10.2008, 11:47
  • Страница 1 из 1
