  • Страница 2 из 3
Выбираем альтернативу стоковой приборке
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 22.12.2014, 01:44 | Сообщение # 16
di_mot, в том то и дело. Я по себе знаю как ночью и при тряске ВАПОР не оправдал моих надежд. НЕТ, функционал на высоте но только для асфальта. Выезжая же с него увы, я перестаю читать на его дисплее что-либо. Вот поэтому и советую человеку что-то побольше в разумных пределах.
di_mot Дата: Понедельник, 22.12.2014, 01:54 | Сообщение # 17
Я не знаю как именно он у тебя был закреплен. Но большинство виденных в инетах вариантов крепления Вайпора на эндурах.... как бы это помягче сказать... не обеспечивали, на мой инженерный взгляд, нужной жесткости.
И цифры больших размеров при вибрировании прибора так же начнут размазываться.
Стрелки не просто так продолжают делать (см. авты), даже при полностью цифровой начинке.
Сообщение отредактировал di_mot - Понедельник, 22.12.2014, 01:56
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 22.12.2014, 02:06 | Сообщение # 18
di_mot, дык я о том же. Просто зрение уже из-за возраста подуставшее, а плюс на уставший глаз за целых день приходится всматриваться.... Вот и подумал о КОСО.
Pate Дата: Понедельник, 22.12.2014, 02:51 | Сообщение # 19
Ни разу не заглядывал в приборку в оффроуде,
она нужна только для общего пробега, для сервиса.
Гармин же есть.
Поэтому чем меньше она, чем лучше спрятана, чем меньше подвержена риску повреждения тем лучше.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 22.12.2014, 02:54
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 22.12.2014, 11:23 | Сообщение # 20
Миша, да так то оно, так. Вот только пример с КТМ-овской не пример. КТМ ведь ХАРД-использование. У человека же от асфальтовых до типичных как у Вовчика в Веппском лесу перегоны. То 1000 за день по асфальту, то сутки в болоте сидит. И в этих сутках хочется видеть давление, температуру, да и обороты бы ло бы не лишним. А вот про сервисные пробеги, дык это так же первостепенное. Куда же без них то!
Я вот тут у Тебя увидел датчик бензина. Он подключён или как возможно устанавливаемая опция? Как там решено снятие показаний уровня топлива?
Vitalik Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:41 | Сообщение # 21
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
Цитата Pate ()
Ни разу не заглядывал в приборку в оффроуде,она нужна только для общего пробега, для сервиса.
други , а правда, объясните тупому - для чего нужна приборка? стрелочный спидометр, индикаторы поворотов,дальний свет не в счёт. да,ещё аварийный уровень масла и резерв топлива лампочки поярче.
Дог Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:45 | Сообщение # 22
Подобную второго варианта (не КОСО, а китай. Но один в один), пользовал год на Домике, новый хозяин продолжает. Работает нормуль, всё показывает, очень легкая (невисомая я бы сказал), стоит в 5 раз дешевле КОСО. Правда есть косяк, потеет стекло из нутри. Но лечится просверливанием маленького отверстия и вставлянием в него (отверстие) резиновой трубочки с изгибом 90 от вентиляции фар автомобильных. А так, цена- качество.
Pate Дата: Вторник, 23.12.2014, 10:49 | Сообщение # 23
Лампочки датчиков у КТМ отдельно,
а все остальное есть, даже дистанционное управление трипами возможно.
но су ь в том что все это не нужно, человек уже разбил один прибор,
чем он меньше тем меньше риска.
Эта фотка видимо от инжектора типа KTM 500 EXC.
На карбовом не было датчиков.
Я купил Хускварну (Хаску) 501FE но еще не разобрался есть там датчик или нет
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 23.12.2014, 10:52
kuzmich Дата: Вторник, 23.12.2014, 11:36 | Сообщение # 24
Эта... Вадим, вот правильная приборка! biggrin
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:06 | Сообщение # 25
новую? ПОКАЖИ!!!
Ростислав, увидел :)))))))
BOB4IK Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:20 | Сообщение # 26
На приборку никогда не смотрю, только за температурой слежу иногда и все! smile
koshey- Дата: Четверг, 25.12.2014, 17:06 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Honda XR650R :)
А чего за ней с Вапором то следить, замигала лампочка - всмотрелся , загорелась - встал, покурил biggrin
КРЫНЯ - человек на многостволках ездил до этого? Я пока на кубатурную одностволку не сел, тоже в приборку таращился постоянно. А как сел - чего в нее смотреть, трактор он и есть трактор - скорость и пробег максимум. wink
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 25.12.2014, 17:07
Дог Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:40 | Сообщение # 28
koshey-, а мне и скорость потом стала не нужна! Только тахометр
di_mot Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:55 | Сообщение # 29
Цитата Дог ()
Только тахометр
... и тот скоро отвалится.
Остаются только бортовые часы.
Для КЧМ-ов и это излишество.
Они инжектором организьмы знают сколько времени, с точностью до 5 мин, до захода солнца.
smile
kuzmich Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:44 | Сообщение # 30
Цитата Дог ()
Только тахометр
Зачем он тебе? Что ты там хочешь увидеть?
Я смотрю на приборку достаточно редко, ну если специально надо, себя потешить,...
Лампочка сигнальная топлива, полезная хрень, часы? да как то не включаю эту функцию, дневной пробег? блин бывает сбрасываю раз в неделю,...
Ну нейтраль светиться, ага, ее смотрю тоже,...
  • Страница 2 из 3
