Как настроить карбюратор?
| Fric | Дата: Вторник, 04.11.2008, 10:38 | Сообщение # 1 |
| Мотик Yamaha Serow, недавно почистил карбюратор от грязи.Собрал всё обратно и мотик не едит на 6 передаче,тоесть на 5 он ещё тянет а с переходам на 6 но начинает сбовлятся скорость.Что делать? P.S. Иголку не трогал,и винт качества когда откручивал закрутил также.
| Мишель | Дата: Вторник, 04.11.2008, 21:11 | Сообщение # 2 |
| А была ли грязь-то в карбюраторе? Если произошли серьезные изменения, значит, видимо, что-то не так сделал. Жиклеры на местах ли? Мембраны? Поплавки не повредил, не погнул ли? Дырок лишних во впускном патрубке не получилось ли? Фильтр воздушный цел ли? Во впуск не уронил ли чего? Свеча после поездки в каком виде? ЗЫ Снимаю порчу с карбюраторов по фотографии
| serg | Дата: Вторник, 04.11.2008, 21:48 | Сообщение # 3 |
| Quote (Мишель) Снимаю порчу с карбюраторов по фотографии Вай, великий шаман!!!
| eli | Дата: Вторник, 04.11.2008, 21:57 | Сообщение # 4 |
| Дым | Дата: Среда, 05.11.2008, 09:32 | Сообщение # 5 |
| Quote (Мишель) Снимаю порчу с карбюраторов по фотографии АААА Пат цталом.........
| Fric | Дата: Среда, 05.11.2008, 20:26 | Сообщение # 6 |
| Грязи в карбюраторе было много,собрал я его 100% правильно и мембраны поставил тоже,попловок не гнул и дырок не делал :),фильтр тоже чистил в месте с карбюратором с ним тоже всё в норме, жиклёры все вкручены.Свеча в нутри по окружносте чёрная а сама пипка чистенкая!
| Мишель | Дата: Пятница, 07.11.2008, 11:38 | Сообщение # 7 |
| Сама пипка - это изолятор центрального электрода? Он совсем белый и чистый? Воздушный фильтр поролоновый или бумажный и каким образом ты его чистил? Мот просто стал хуже тянуть или появились рывки, провалы при повороте ручки газа? Заводится на холодную как? Если на ходу подсос вытянуть - какой эффект будет?
| Fric | Дата: Пятница, 07.11.2008, 17:02 | Сообщение # 8 |
| Сама пипка - это изолятор центрального электрода,ДА.Сам изолятор чистый а по окружности черновато.Филтор паралоновый,чистил я его в чистом бензине полоская от грязи ,потом выжел просушил и пропитал спецыальным маслом в балрнчике(спрей).По работе мотика могу сказать так, всё осталось прежднем, но он раньше набирал плохо скорость после 90 а сейчас после 70.Перед чисткой карбюратора плохо заводился,а после прочистки стал зоводится великолепно.На счёт потсоса не пробывал но попробую.
| Мишель | Дата: Пятница, 07.11.2008, 17:37 | Сообщение # 9 |
| Поролоновый фильтр лучше промывать в теплой воде с моющим средством (типа Фейри), аккуратно отжимать и сушить. Мойки в бензине он долго не выдержит. Попробуй вариант с подсосом. Логика такая: если на прогретом двигателе по мере вытягивания подсоса мот начинает бежать лучше - значит налицо недостаток топлива в смеси. Искать либо подсос воздуха во впускной коллектор, либо недостаточное поступление топлива где-то в карбюраторе, либо слишком свободное поступление воздуха через фильтр. В твоем случае похоже именно на бедную смесь
| Fric | Дата: Пятница, 07.11.2008, 23:39 | Сообщение # 10 |
| Спосибо, будем искать!
| Fric | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 21:43 | Сообщение # 11 |
| Ура!!! Проблему решил ,но как я это зделал сам не понял. Значит дело было так: Стал искать неисправност,но всё на внешний вид было в норме.Полез опять в карбюратор разобра почистил весь снова,но почемуто не снимался попловок,пытался вытащить шплинт и отломал с одной стороны попловок,ну всё думал ПИПЕЦ.Подумал подумал и в голову пришла только одна мысль,склеить супер-клеем.В роде нормално получилос,собрав карбюратор и установив его на место стал зовадить мотик,и как не странно ЗАВЁЛСЯ прогрел его и прокатился.Незнаю что с ним произошло но мотик стал раза 4 резвее и лучше заводится! Причина проблемы: Мне не чего в голову не прешло кроме того что может быть в попловковой камере уровень заполнения бензина был мал (тоесть, клапан подачи бензина закрывался быстрее чем надо) и по этому мот был тухлым! P.S Половок не подгинал и нечего не делал просто склеил как было.
| Мишель | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:34 | Сообщение # 12 |
| Совещание помогло ((с)Михаил Жванецкий)
Kolka  | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 10:59 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: xtz 750
| Quote (Fric) и в голову пришла только одна мысль,склеить супер-клеем Пока зима - ябы новый поплавок заказал, суперклей в бензине и под переменными нагрузками (поплавок туда-сюда движется) долго невыдержит. Если поплавок в пути оборвет - на эвакуатор дороже выйдет, да и на заведенном несразу заметиш - неуспееш заглушить может привести к проливу бензина на горячий движок (хорошо если не полыхнет) или гидроудару и клину (если бензина в цилиндр насосет)... При установке нового поплавка проверь уровень в поплавковой камере, с помощью трубки прозрачной к дренажному отверстию прикрепленной, в мануале должны быть данные по высоте уровня и откуда замерять.
Donogh  | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 21:54 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (Мишель) Поролоновый фильтр лучше промывать в теплой воде с моющим средством (типа Фейри), аккуратно отжимать и сушить. Хоть сам так и делаю, это не правильно. Через год такого ухода фильтр стал грязного цвета, "Фэйри" не отмывает до конца - пропитываю липким спецмаслом. Правильно покупать очиститель поролоновых воздушных фильтров и промывать им.
serg  | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:25 | Сообщение # 15 |
| Quote (Kolka) клину (если бензина в цилиндр насосет)... Что-то мне подсказывает, что от дикого переобогащения движок заглохнет намного раньше ;)Quote (Donogh) Правильно покупать очиститель поролоновых воздушных фильтров и промывать им. Интересно, уайт-спиритом можно пользоваться? Всё же совершенно не термоядерный растворитель, вроде, очищенный керосин... Бензином точно нельзя, поролон долго не живёт.
