Выбираю тихий глушитель.
MornFC  | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 16:14 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
| От предидущего хозяина мот (KLE) достался с прямотоком. И этот пердак реально бесит. Хочу заменить глушитель на более тихий. Максимально тихий. Чтобы мот тихо урчал, а не оглашал окрестности дребезжанием "а-ля двухтактник на максимальных оборотах". Может кто подскажет тихий и не дорогой?
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата Прокурор (  ) Мне кажется, что самый тихий это стоковый. +1
Цитата Прокурор (  ) Прямотоки втопку или понторезам. - 1
Pate  | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата MornFC (  ) От предидущего хозяина мот (KLE) достался с прямотоком. И этот пердак реально бесит. Хочу заменить глушитель на более тихий. Максимально тихий. Чтобы мот тихо урчал, а не оглашал окрестности дребезжанием "а-ля двухтактник на максимальных оборотах". Может кто подскажет тихий и не дорогой?
Возможно он не такой громкий когда не пустой и новый, они сильно гремят после того как из него всю стекловату выбило. Ее периодически менять на новую надо. Комплекты для замены продаются. Мне какую то ямаховскую вату друг дал, я поменял на прошлой неделе. Говорят что ее можно в автосервисах добыть где глушители ремонтируют.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 13.04.2015, 20:52 |
Pavel  | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:02 | Сообщение # 4 |
| Базальтовая вата на рынке бывает
grot777  | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 22:31 | Сообщение # 5 |
| Есть простейший вариант НЕМНОГО снизить уровень шума прямоточного глушителя : В трубу глушителя вставляется стальная полоса толщиной 1,5-2 мм. Шириной равной диаметру трубы глушителя, перфорированная отверстиями. Диаметр отверстий 4-5 мм. Эта полоса должна быть закручена вокруг своей оси на оборот-полтора. Делал так на своем мотоцикле. Чтобы вату быстро не выдувало, перфорированную трубу обматывал в один -два слоя мелкоячеистой сеткой из нержавейки. Ячея 1х1 мм.. Потом сетка скрепляется проволочными хомутами - 4-5 на глушитель. Дополнительно устанавливаю 2-3 металлические шайбы делящие на неравные расстояния глушитель - неравные для того, чтобы не возникло резонанса. Шайбы привариваются снаружи к перфорированной трубе глушителя. Наружный диаметр шайб чуть меньше внутреннего диаметра корпуса глушителя. После этого обматываю толстым слоем базальтовой ватой. Далее скотчем плотно обматываю базальтовую вату чтобы диаметр "сигары" стал равен внутреннему диаметру корпуса глушителя и сигара с натягом впихивалась в него.
Сообщение отредактировал grot777 - Понедельник, 13.04.2015, 23:07 |
MornFC  | Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:12 | Сообщение # 6 |
| Не, мужики, колхозить я ничего не буду. Провел пару дней на Ютубе, видимо буду двигать мыслю Прокурора, что родной самое то. Спасибо за ответы.
А, вот еще, есть мысля поставить вторую банку для симметрии так сказать, как это отразится (если отразится) на общем балансе системы? Вообще есть ли какие особенности или просто вварить вторую трубу да и дело с концом?
Pate  | Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата MornFC (  ) Не, мужики, колхозить я ничего не буду. Провел пару дней на Ютубе, видимо буду двигать мыслю Прокурора, что родной самое то. Спасибо за ответы.
Проверь сначала набивку, может все просто оказаться. Я б от легкого глушака не отказался, слишком много кг разницы.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 14.04.2015, 20:04 |
Sergey  | Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:38 | Сообщение # 8 |
| уже давно все придумано. Ведь есть DB киллеры или флейты или заглушки для прямоточного выхлопа. Их можно купить у производителя или сделать самому взяв у кого-нить на время. http://www.wings.si/ver3/slikarije/det09.jpg Они бывают разного сечения и ими можно приглушить звук до стокового. На счет дребезжания, похоже на что, что внутри трубы что-то отвалилось. Про набивку уже все написали.
Ещё не забываем, что все вмешательства во впуск и выпуск требуют настройки системы питания!
vitamintwin  | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:10 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: xrv, xrr
| https://www.youtube.com/watch?v=RNxKO18I-3I http://www.ebay.com/sch....sacat=0 http://www.ebay.com/sch....sacat=0
самое дешевое - чопики в ухо вставить
