  • Страница 2 из 2
Пенится масло...
КРЫНЯ Дата: Среда, 15.07.2020, 09:13 | Сообщение # 16
Мне трудно судить ввиду того, что я вижу лишь горловину и пузырьки. Пузыри возникают по разным причинам. Одна из них вспенивание от того, что масло не подходит под быстро вращающиеся нагрузки (или как сказать по другому, когда его зажали между шестерён в малом пространстве и так постоянно), от вскипания и прочего. Твоих предпосылок я не знаю.
А простое состояние пузырчатости я наблюдаю даже когда сливаю масло из канистр (двух-трёх шт остатки) в чистую тару. И эти пузыри дооооолго ещё "летают" без всплытия на поверхность. Тут ничего страшного не вижу.
И простое. КОгда нет точного метода узнать причину, нужно наблюдать при обычном режиме эксплуатации. Я бы так делал.
Slipeer Дата: Среда, 15.07.2020, 09:42 | Сообщение # 17
Мотоцикл: f650gs; xt225
А что ещё надо увидеть?
Фото сделаны сразу после выключения двигателя.
Пока мот стоит эти пузыри отстаиваются и масло становится однородным.
Я просто беспокоюсь, что если из маслобака подхватит эти пузырьки и погонит в агрегаты, то условия смазки будут хуже.
Пока склоняюсь к версии: в топку BMW, Лукойл рулит tongue
Цитата ILICH ()
следующую замену почему то купил Ликви Моли.
Который? Он не пенился?
ILICH Дата: Среда, 15.07.2020, 10:01 | Сообщение # 18
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Ещё не заливал. Взял 15 w 50 street, по отзывам коробка на нём лучше работает
Slipeer Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:16 | Сообщение # 19
КРЫНЯ, ILICH, спасибо что отозвались! biggrin
В общем вчера сменил масло. Уже прицелился на Лукойл, но сливая с горячего двигателя (грел до вентилятора) не обнаружил в картере и фильтре никаких пузырьков - похоже они только в маслобаке сверху.
При этом масло отлично помыло двигатель изнутри. В итоге залил снова BMW cool И леший с ними, с пузырьками в маслобаке.
UPD. А на BMW масле и коробка лучше работает (чем на Wolf которое было залито)!
Сообщение отредактировал Slipeer - Четверг, 16.07.2020, 15:54
Graber Дата: Среда, 12.08.2020, 21:06 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата КРЫНЯ ()
нужно угадать по характеристикам, что бы подошло.
А как же допуски?
Или это коммерческая тайна производителя мотора?
  • Страница 2 из 2
