Можно ли поправить перо вилки
KAM705  | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:47 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| Всем доброго времени суток. Немного ударился об другой мотоцикл и погнул одно (может и второе на вид незаметно) из перьев. Визуально видно. На счет складов, заминов не скажу сразу не посмотрел. Правятся ли вообще перья и насколько удачно?
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:04 | Сообщение # 2 |
| Антон, я лично правил. Они до каких-то углов исправимы, но после каких-то углов изгиба только на свалку... Только снимать с траверс и измерять на плоскости. Но не переживай, где-то видел объявление, что парни уже делают картриджные трубы (перья) аналогично стоковым. Нужно в инете поискать.
Pate  | Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:57 | Сообщение # 3 |
| Если не в рабочей зоне и не сильно то правятся.
grot777  | Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:14 | Сообщение # 4 |
| Тоже правил на Африке. Перо выпрямляется. Катаешь по идеальной разметочной плите - всё замечательно - просветов нет, но в самом месте бывшего центра изгиба остается небольшая деформация. Если это место не входит в рабочую зону, то всё будет хорошо.
Сообщение отредактировал grot777 - Четверг, 10.09.2015, 22:15 |
KAM705  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 08:41 | Сообщение # 5 |
KAM705  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 08:45 | Сообщение # 6 |
| Всем спасибо за ответы. Вчера был на нервах навел панику. Сегодня доехал до работы на нем. Приспособ в виде плит и токарных станков нет, да и опыта. Отдам в мотосервис.
Sergey  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата KAM705 (  ) Отдам в мотосервис. Правильное решение. Это все правится.
eli  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата Sergey (  ) Правильное решение. Это все правится. +1, только ищи сервис, в котором действительно умеют хорошо делать, иначе всё будет дольше и дороже.
KAM705  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 10:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата eli (  ) +1, только ищи сервис, в котором действительно умеют хорошо делать, иначе всё будет дольше и дороже. как это определить?))). Сказали работы на час, если привезу все разобранное. Сервис не вчера появился и специализировались они сначала только на сибихах400ках.
Pinachet  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:44 | Сообщение # 10 |
| Вспомнилось,как на ЯВАх в свое время сами правили через доску обычной кувалдой,и не раз. И ездили потом без проблем. Конечно, сейчас для тонкостенных перьев большого диаметра такой варварский метод неприменим.
KAM705  | Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата Pinachet (  ) Вспомнилось,как на ЯВАх в свое время сами правили через доску обычной кувалдой,и не раз. И ездили потом без проблем. Конечно, сейчас для тонкостенных перьев большого диаметра такой варварский метод неприменим. Вчера на нервах готов был править прям на моте )))
KAM705  | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 07:53 | Сообщение # 12 |
| Все поправили, сделали быстро и качественно, все показали индикаторе. Только вот народ в сервисе хамоватый, как-будто на дворе нет кризиса, и народ толпой в сервис стоит и можно по хамить. Правда там не разводят, как в сервисе, так и в магазине, и дают только дельные советы. Можно рекомендовать, кому понадобиться.
Сообщение отредактировал KAM705 - Воскресенье, 13.09.2015, 07:54 |
Поршнев  | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 14:35 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: FZX750
| Может быть кому еще актуально будет - правил в свое время перо сам, с помощью гидравлического домкрата, трех кусков бруса или толстой доски и рамы из швеллера. В брусе выбирал полукруглый паз по диаметру пера, его ставил между домкратом и пером в месте изгиба (второй конец домкрата уперт в раму из швелера). по бокам перо опирается на два куска бруса на равном расстоянии от изгиба. Стоят эти брусья на нижнем швеллере. Дальше создаем домкратом напряжение потихоньку и ждем. Перо постепенно правится. Прокатываем/проверяем ровность и повторяем по необходимости.
homiak  | Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:54 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: klr 650
| перо можно выправить, если изгиб до 7-9 градусов, но не надо строить иллюзий, в этом месте все равно будет напряжение металла, ездить можно, но об этом не забывать и по возможности заменить, если не оригинальным то схожим по конструкции и диаметру
KAM705  | Дата: Среда, 07.10.2015, 07:18 | Сообщение # 15 |
| homiak, Согласен. Складки остаются, как бы хорошо перо не выправили, это просто невозможно. Кстати в этом сервисе дают дельные рекомендации, как лучше поставить правленое перо.
