Выбор кабеля для проводки
Zapp  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 12:28 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: KTM
| Помогите подобрать кабель для дополнительной проводки на мотоцикле. Сейчас я использовал случайно купленный кабель, два многожильных медных провода. При инспекции оказалась, после года использования, вся изоляция потрескалась, хорошо, я всё дополнительно еще изолентой заматывал. Нужен кабель из двух-трех многожильных проводов, и в дополнительной общей трубке. Обязательно морозоустойчивый, при монтаже до -10 С, эксплуатация до -50 С. Подскажите, где купить, заказать.
Kali  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 12:31 | Сообщение # 2 |
| Ищи такие: Цитата Провода марок ПВА, ПВАЭ, ПВАМДЭ, ПВА 4, ПГВА, ПГВАЭ, ПГВТА предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливаемых для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от мину 40 до плюс 45° С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до плюс 27° С, а также автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях холодного климата при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40° С. Именно морозоусточивых для монтажа нет, они все при отрицательных температурах могут трескаться. Провда обычно при плюсовых температурах монтируются.
Сообщение отредактировал Kali - Понедельник, 14.12.2015, 12:32 |
Zapp  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 12:42 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: KTM
| В сети я нашел что-то подобное, вот например - http://spkb.ru/kabeli-....xs-nxs- Диапазон допустимых температур: - при эксплуатации от -60°С до +70°С - при монтаже от -10°С до +50°С
Но хотелось бы просто магазин, типа заехал-купил ))
Kali  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 12:46 | Сообщение # 4 |
| Это аналог витой пары, или телефонного провода. Он не предназначен для эл. проводки. И, индекс HF, тебе нафиг не нужен.
Zapp  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 16:12 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: KTM
| Нашел таблицу подбора сечения провода в зависимости от мощности. http://www.happylight.ru/SechenProvTabl.html
Получается: - для светодиодных фар (1,5-3 ватт) достаточно минимального размера сечения - 0.3 мм^2 - для ручек подогрева (60 ватт) - 0.7-1.5 мм^2
Для универсальности решения, можно всё запитать одним проводом 1 мм^2 медным многожильным.
kamonavt  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:08 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Yamaha XT 350
| Для проводки обычно пользуются проводом ПВ-1.
Chili  | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:40 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Кликс250
| тогда уж пв-3, он хоть многожильный. а вообще, в каком-нить автомагазине есть спецовые масло-бензостойкие провода. одно или двух жильные. Потом можно или тряпочной изолентой в жгут замотать, или в гоферку, которую в том же магазине приобрел :)
И насчет сечения - чем жирнее жила, тем лучше потребитель светить\греть будет.
