Грыжа на камере критично?
Виктор_YM  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:44 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Юнкер, XTZ 660
| Yamaha xtz 660.. При накачке камеры заднего колеса обнаружилась грыжа. Покрышки - ок, нулячие. Камеру в утиль или погоняет ещё?
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:50 | Сообщение # 2 |
| Грыжа есть прослабление толщины материала и является следствием ухудшения структуры связи резиновых "микробов". Может ездить, но недолго и до хорошего нагрева. При нагреве обязательно раскиснет и пукнет. Ежели есть рядом шиномонтаж, то накрой её латкой при условии, что латка покроет всю площать ослабленного места.
Graber  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:53 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Intruder 200
| На велосипедах грыжи камер не критичны. А давления там побольше мотоциклетных.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:53 | Сообщение # 4 |
| Graber, но там температура не такая...
Виктор_YM  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Там особо не закроешь. Выглядит примерно так же -
Nak  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:57 | Сообщение # 6 |
| Камера не всегда тянется равномерно по всей поверхности. Накачай по-больше и скорее всего выровняется. А это как-то на грыжу не похоже....
Nikolos  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 11:23 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Все камеры и мотоциклетные и автомобильные и велосипедные именно так неравномерно и надуваются при накачке. Не забивай себе голову, под покрышкой все будет равномерно надуто))
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:53 | Сообщение # 8 |
| ТС в заблуждение вводишь. Смотри, утолщение как раз послесоскового участка. Там где сосок, там из-за грибка его камера толще чем в других местах. Поэтому это не есть грыжа.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 30.06.2017, 14:45 |
Виктор_YM  | Дата: Пятница, 30.06.2017, 14:06 | Сообщение # 9 |
| Благодарю.
