  • Страница 1 из 1
Цепи JT
HanSolo Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KLE 500
Алоха, пипол. Решил я тут в целях экономии провести эксперимент так сказать - поставить цепь JT. Маркировка X1R2, которая типа Heavy Duty X-Ring Chain. На сайте производителя указано, что данная цепь годится для мотоциклов Street/Dual Purpose up to 750 cc / 110 bhp (82 kW). А у меня дрищпель о 50ти кобыл, так что нормалды вроде как. Звезды естественно новые тоже купил. Перед установкой проинспектировал слайдеры цепи, отковырял старую смазку из околозвездного пространства, отмыл там все говно керосином. Вощем сделал заебись. Накатал после установки примерно тыщу. За эту тыщу подтягивал цепь уже дважды, вчера смазывал ее и заметил что ее уже сильно перекосило, неравномерный натяг. Езжу давно на мото, цепь не перетянута 100%, мазюкал как надо. Короче цепь полное говно, граждане мотоездюки. Вот думаю, катать на ней пока или заменить от греха.
Что скажете? Кто-нибудь имел опыт езды на цепях JT?
KAM705 Дата: Вторник, 14.08.2018, 12:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Honda CB 650 R
Доброго дня! Тоже в том году решил сэкономить. Цепь JT полное говно. Растянулась не равномерно, яйцом, так что мот на маленьких скоростях дергался. С этой цепью не работает правило "поставлю две дешевые, чем одну дорогую". Т.к. звезды у тебя новые, и чтоб не убить их этой цепью я бы поменял ее к х...собачьим.
adel Дата: Вторник, 14.08.2018, 13:42 | Сообщение # 3
года три четыре назад JT Были еще нормальными, а теперь это уже не то
лучше брать DID на отрез с бухты у проверенных людей
купил 25тыс назад
да, устала, да растянулась уже
но я ее не мою и не смазываю, и это на ХР650Р где цепь обычно расходник
брал 520VX2
HanSolo Дата: Вторник, 14.08.2018, 19:25 | Сообщение # 4
Мотоцикл: KLE 500
Сейчас домой приехал, стал эту цепь внимательно разглядывать. Ее не просто неравномерно вытянуло, ее даже... не знаю как выразиться, скрючило чтоли. Вобщем если заднее колесо вывесить и крутить, при этом смотреть со стороны задней звезды на переднюю, то цепь колбасит влево-вправо. Я такого еще не видел. Также заметно, что звенья имеют не одинаковые зазоры внутри, т.е. расстояние между внешней железкой и внутренней (где резинка на оси) пляшет от звена к звену. Ну и говно. Либо подделка, либо в JT насрали на всякий контроль качества.
Толямба Дата: Вторник, 14.08.2018, 20:32 | Сообщение # 5
Я ДИД усиленный с Вемото всегда заказываю, много лет никаких нареканий... ZHVX, если мне склероз не изменяет, что то около сотни евро.
Mike_B Дата: Пятница, 17.08.2018, 10:06 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Yamaha YBR 125 '06
Установил JT 428 HDR2. Через 400 км подтянул чуть меньше одной риски. После этого проехал 800 км. Подтяжка пока не требуется. Дальше будет видно.
quicckk Дата: Пятница, 17.08.2018, 11:40 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KTM adv
Покупайте хорошую цепь (оригинальную). Китайская есть китайская. Первый раз поддянул цепь на 25000км. Уверен 10-15 тысяч пройдёт ещё легко.
Сообщение отредактировал quicckk - Пятница, 17.08.2018, 11:42
Pilot_fighter Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21:54 | Сообщение # 8
Мотоцикл: XR650L ; CRF450X
После эндуро путешествий на цепях JT тоже убедился в их пластилиновости. Очень слабые! Крайний раз поставил в Чите цепь RK, проехал на ней оттуда в Крым , вернулся домой в Тольятти, а в 2018м намотал ещё 6т км в поездке в Грузию и обратно. На вскидку 17-18 т км пройдено уже, и ни разу ещё не подтягивал! Не требуется потому что! Звезды JT уже менял с этой цепью, два раза моторную и раз - колесную. Теперь если менять цепь, то ставить только RK или DID. Выгоднее по пробегу получается
www.youtube.com/c/MotoFanatt
www.vladimirkostrov.livejournal.com
www.facebook.com/MotoFanatt
Nikola48 Дата: Вторник, 28.08.2018, 12:57 | Сообщение # 9
Мотоцикл KTM 990 Adv, 115 л.с.
Поставил звезды и цепь JT (525 z1r)
Прошли 16 800 км.
Цепь растянулась, причем неравномерно.
Подтягивал весьма часто.
Дай, думаю, на старые слегка подношенные звезды поставлю цепь JT 525 x1r, которая давно валялась в гараже.
За 1500 км растянулась неравномерно. Подтягивал уже трижды. Не перетягивал!!!! 100%.
Вот и думай - то ли действительно цепь x1r фуфло, то ли свою роль сыграли подношенные звезды.
JT 525 z1r имеет право на жизнь. Но я бы ставить второй раз не стал.
бубен Дата: Четверг, 30.08.2018, 19:47 | Сообщение # 10
У нех цепура есть Z3 усиленная,реально толстенные звенья,лежит на Тенора,взял для эксперимента со звёздами до кучи,пока не ставил,должна ходить.Регина и РК по пластинами тоньше чуть ли ни в полтора раза.
Сообщение отредактировал бубен - Четверг, 30.08.2018, 19:52
  • Страница 1 из 1
