  • Страница 1 из 1
жрет масло...
Валера Дата: Суббота, 13.10.2018, 09:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Africa twin
История ....
Поменял кольца и маслосьемные колпачки, привел в порядок "голову"... новое масло, новый фильтр!
Прокатил по городу км так 100.. больше не успел. И поехал в Абхазию.. Обкатка конечно прошла в суровых условиях. Мот был сурьезно загружен.. но первые 1000 ехал спокойно плавные ускорения 100 км/ч максималка.
1000км заменил масло и фильтр . На момент смены масла уровень не ушел!
Дальше покатил пощустрее но быстрее 130 не ехал.. так проехал еще 1500км..
уровень масла остался прежним ..
Пару дней мот постоял в гараже. потом прокатился по Абхазии км так 200-300. Приехал и что то мне не очень понравился звук работы двигателя.. откручиваю щуп и вижу сухо.... Sad
Ну думаю утро вечера мудренеее... Утром прихожу , замер уровня - все по прежнему... Доливаю до уровня , вошло почти литр .8-(
Проехал еще 300 км , проверка уровня ... а масла под самую горловину заливную... что а х.рня?Huh??
В итоге я так с этим уровнем и поехал обратно.... через 1000 км масло на минимуме... я в шоке....
доехал до Питера с расходом 100 грамм на 100 км....
У кого какие мысли)? что произошло....)Huh?
Не завидуйте хозяевам АТ!
Они не виноваты в том что ездят на хороших мотоциклах!
KAM705 Дата: Суббота, 13.10.2018, 09:35 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Honda CB 650 R
Насколько можно понять из описания масло не жрет, на это указывает поездка туда... и не "выливается", на это указывает "подскочивший" уровень, очень похоже на неправильную работу маслоканалов.
lexx Дата: Суббота, 13.10.2018, 14:12 | Сообщение # 3
Мотоцикл: R1100RT
А что с хоном?
Без нормального хона - замена колец лишь временная мера, быстро стачиваются и начинает опять жрать
Валера Дата: Суббота, 13.10.2018, 18:43 | Сообщение # 4
В том то и дело что на обратной дороге сожрало около двух литров...
Хон новый.. Забыл сказать
lexx Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 01:38 | Сообщение # 5
Мотоцикл: R1100RT
Как вариант: травят иглы, лило через впуск бенз в масло, поэтому уровень повышался,а потом был расход разжиженного масла. Надо понюхать мало - не пахнет ли бензином.
  • Страница 1 из 1
