Немогу застегнуть замок цепи
Graber  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 10:58 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Взял на замену цепь DID 428 VX И не смог застегнуть замок, при установке.
Пластинка не налезает на замок до конца, даже пассатижами не смог усадить. Нужен специнструмент?
JT шные замки собирались руками, только для защёлки были нужны пассатижи.
ILICH  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 11:54 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| Пластина до конца не села, можно подбить потихонечку её. А вообще лучше брать замки под расклёпку.
di_nik  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:03 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
| Цитата Graber (  ) Пластинка не налезает на замок до конца, даже пассатижами не смог усадить. Нужен специнструмент?
Да, нужен - молоток и кувалда (либо что-то подобное). Кувалду приставляешь с обратной стороны замка, а пластину осаживаешь молотком - естественно без фанатизма, чтоб не повредить
...главное не цель, а дорога к ней...
Graber  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата ILICH (  ) Пластина до конца не села Именно так. Побоялся прикладывать силу.
Цитата di_nik (  ) Да, нужен - молоток и кувалда (либо что-то подобное). Кувалду приставляешь с обратной стороны замка, а пластину осаживаешь молотком - естественно без фанатизма На мотоцикле не очень удобно...
Можно использовать стубцину?
ILICH  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата Graber (  ) Можно использовать стубцину? Даже нужно.))
Graber  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата ILICH (  ) Даже нужно.)) Ок.
ILICH, di_nik, Спасибо за помощь
зы: Разбирать болгаркой? Или предусмотрен способ распрессовки?
Сообщение отредактировал Graber - Воскресенье, 21.04.2019, 12:16 |
ILICH  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 12:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата Graber (  ) Разбирать болгаркой? Или предусмотрен способ распрессовки? Можно болгаркой или специальной струбциной для заклёпки-расклёпки цепей (цена от 1 тыс.руб.). Лично я при замене цепи снимаю маятник и заодно делаю профилактику подшипникам подвески, иногда цепи продаются сразу заклёпанными.
Graber  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата ILICH (  ) специальной струбциной для заклёпки-расклёпки цепей Есть такая... Только она весь пин выжимает. Разобрать замок ей врятли получится.
Цитата ILICH (  ) Лично я при замене цепи снимаю маятник и заодно делаю профилактику подшипникам подвески У меня необслуживаемый сайлентблок.
di_nik  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 14:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата Graber (  ) На мотоцикле не очень удобно...
стоит тебе это сделать в дороге подручными средствами (камнями, как правило) и в гараже забудешь это слово
отвёрткой её с разных сторон выжимаешь и всё можно это всё, конечно, сделать и струбциной, если она есть
Graber  | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата di_nik (  ) стоит тебе это сделать в дороге подручными средствами Я вожу с собой машинку для цепи, на всякий случай. Как и набор основных ключей, и монтажек.
Graber  | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 00:12 | Сообщение # 11 |
| Успешно запрессовал новой машинкой. Вроде как надо...
