  • Страница 2 из 2
Перевёртыш для дальнобоя?
OSS Дата: Суббота, 29.12.2007, 11:42 | Сообщение # 16
gogi63 писал: проездию лето, могу дать отзывы.
Ну так давай ! smile
ephu Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 18:09 | Сообщение # 17
gogi63, рассказывай!!!
katz Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:22 | Сообщение # 18
господа, разница между обычной вилкой и перевертышем в том, что перевертыш быстрее "умирает", и не важно дальнобой это или нет... ну и еще минус перевертыша: при пробое сальников масло сразу попадает на тормозные диски...
Мишель Дата: Понедельник, 03.05.2010, 23:17 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Урал
Господа, разница между обычной вилкой и перевертышем в том, что перевертыш гораздо жестче на кручение, соответственно, точнее управление. Особенно это важно на асфальте и жестких покрытиях, неважно, дальнобой это или нет.
Quote (katz)
ittakir Дата: Вторник, 04.05.2010, 13:35 | Сообщение # 20
Мотоцикл: YZ450F
Не сказал бы, что перья залепляются грязью, щитки неплохо защищают их. По крайней мере в покатушках средней лайтовости.
Если же все-таки потечет, то цена ремонта - 600р за сальники и 600р за пыльники. На тормозной диск масло попадет только если струями будет литься.
Если уж боязно, можно перед дальнобоем надеть что-то типа чулочков. Т.к. ход вилки при езде по асфальту небольшой, они не будут мешать.
Сообщение отредактировал ittakir - Вторник, 04.05.2010, 13:37
КРЫНЯ Дата: Среда, 22.12.2010, 14:10 | Сообщение # 21
Нашёл всё же тему про перевёртыши.
Из собственных наблююдений могу сказать, что ни неопрен, ни пластиковый отбойник не спасут перо от сечений мелкими абразивами. Была у меня идея поставить на свой Xr650L вилку большего диаметра, вместо стока 43мм. Предложили от КТМ 52мм или 50мм, не помню точно. Но перевёртыш, конечно. Почесал репу и отказался вспомнив те моменты в которых приходилось ездить. Отточенность управления мотоциклом в походе важна только лишь в критических ситуациях, ..... которые мы стараемся в походах избегать. Получается, что в итоге перевёртыш не такая уж необходимость. Имхо
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 22.12.2010, 14:10
  • Страница 2 из 2
