Каталог сальников
karmoran  | Дата: Среда, 09.09.2009, 14:44 | Сообщение # 1 |
| Выручайте.. Пред история : Вообщем смысл такой... нужен сальник на Сузуку ... Сузучий парт.намбер вот такой: 09283-30044 Размеры 30х56х6. Экзист этот партнамбер уже третий заказ привезти не может. Хочу попробовать подобрать идентичный по размерам но по каталогу какого нить производителя.. может еще на какую технику поставляется...Пока нашли только в Мск 30х56х10 да еще к томуже тип G (а вроде как нужен GP)... возможно до конца сезона и пойдет. Неизвестно пока как он встанет еще... Вроде умозрительно по конструкции излишняя высота (толщина) в нашем случае не будет критичной. Но хочется поставить правильный сальник типа GP с соответствующими размерами... Что в итоге прошу: Нужен каталог сальников. Можт ссылочку на сайт где посмотреть иль скачать. Любое что есть.. Заранее благодарен.
Nick371  | Дата: Среда, 09.09.2009, 19:53 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Лучше не искать каталог, а позвонить или съездить в контору которая занимается сальниками-подшипниками. В каталоге, даже если найдешь - не факт, что их кто-нить возит. В Питере ездил в "Бюро подшипников" и еще в пару контор, когда подшипники и сальники в колеса и качалку искал - много нового узнал З.Ы.: а каталоги в инете поиском легко ищутся.
Сообщение отредактировал Nick371 - Среда, 09.09.2009, 19:56 |
karmoran  | Дата: Среда, 09.09.2009, 22:37 | Сообщение # 3 |
| Nick371, да я хотел, если нашел бы, тупо пробивать в Экзисте по партнамберу. всмысле с расчетом что найдется по подходящим размерам на какойнить транспорт или агрегат (даж китайскую сельхозтехнику проштудировал ). Они могут быть одинаковые по размерам. но производители разные, соотвесвенно и партнамберы разные. Насчет канторы... нашли ток 30х56х10. В инете особ ниче толкового ненашел кроме подбор по производителю CORTECO... но на запрос 30х56х6 он однозначно отвечает - НЕТ
Сообщение отредактировал karmoran - Среда, 09.09.2009, 22:39 |
Grinich  | Дата: Среда, 09.09.2009, 22:48 | Сообщение # 4 |
| Подшипник.ру тебе в помощь, как правило любой размер в наличии и производители на выбор, россыпью...
motoposad.ru
karmoran  | Дата: Среда, 09.09.2009, 22:57 | Сообщение # 5 |
| Grinich, подшипники.. подшипники.. подшипники... чет о сальниках нислова... Только что то близкое - "Уплотнения и виброизоляция". Но все равно ... хорошо направил - в закладки сохранил.. пригодиться наверняка. Спасибо.
VTkiller  | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 23:59 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: bros650 xlr250
| сейчас экзист стал плохо работать, да к тому же эта запчасть у него не пробивается полностью, это значит что вобще у него не следует заказывать, закажи в мега зипе, придёт точно то что надо, или в ускорителе попробуй, помоему они могут просто по размерам сальника подобрать что нужно.
чем хуже погода, тем лучше дорога
karmoran  | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 00:30 | Сообщение # 7 |
| VTkiller, в мегазипе золотой сальник получается... За морем коровушка полушка, да рубль перевоз.. Чет насколько ща память меня неподводит -850 рубчиков -ЕМSом. ДиЭйчьЭЛ - ваще молчу .... Ускоритель конешн альтернатива... да.. они и так и так смогут подобрать(и по размеру и по модели), сам думаю вот у них как последний вариант.. но чет блин никак несростается подъехать к ним.
Сообщение отредактировал karmoran - Понедельник, 14.09.2009, 00:31 |
Полутурист  | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 01:15 | Сообщение # 8 |
| karmoran, я в Люберцах покупал: http://www.cin.ru/to_catalog/action_categDesc/id_258/index.htm . Есть оптово-розн. склад неподалеку от Черкизовского рынка. Только адрес потерял. Находится здесь: http://maps.yandex.ru/?rt=37.....7&l=map Как выходишь на Амурскую улицу, справа будет стоянка. За стоянкой проезд направо, заканчивается проходной. На проходной спросишь как дальше пройти. Точка А - проходная. Точка Б - это их склад и офис. А можешь инет пошарить, набрав типа: сальник 28.6.12
Сообщение отредактировал Полутурист - Воскресенье, 20.09.2009, 01:16 |
karmoran  | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 08:49 | Сообщение # 9 |
| Полутурист, спасибо.
Полутурист  | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 12:13 | Сообщение # 10 |
| Не за что. Только бери красный сальник, это 5 категория по Госту. Работает при темп. свыше 200 градусов и в агрессивных хим. средах.
