Ходовка
eli  | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 06:51 | Сообщение # 1 |
| Ребята, кто знает, где можно взять информацию по расчёту ходовой части мотоцикла? Интересует как меняется устойчивость, поворачивоемость ... при смене длины маятника, амортизатора, длины и угла наклона вилки, компенсирующего угла и т.д. Хочется понять, как всё это считается.
Nak  | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 08:29 | Сообщение # 2 |
| Вот НЕМНОГО
katz  | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22:07 | Сообщение # 3 |
| Заедь ко мне, подкину старый-старый учебник по проектированию мотоциклов (валяется в загашниках)....
eli  | Дата: Вторник, 14.12.2010, 07:43 | Сообщение # 4 |
| Спасибо вам, люди. А то бродят всякие мысли по поводу техники на новый сезон и желательно прикинуть размер переделок того, что есть на рынке и смогу ли я это всё осуществить. Боюсь, что пример Крыни заразителен.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 15.12.2010, 06:40 |
veyngold  | Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:02 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| Крыня с ходовкой и геометрией ничего не делал
Мишель  | Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:51 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Урал
| Илья, не забывай, что лучшее - враг хорошего. Что и зачем ты собираешься переделывать в ходовой? Колись, щас мы тебе посоветуем .
eli  | Дата: Среда, 15.12.2010, 07:41 | Сообщение # 7 |
| Народ, я понимаю, что это бред, но хочется попробовать. Поездив на супермагне пришёл к выводу, что всё-таки по России, особенно вдвоём, надо ездить на эндуро (это не умаляет качеств 45-й Магны, замечательный аппарат). Постоянный пассажир горячо приветствует эту мысль всеми фибрами души и особенно частями тела. Альтернативы Супертенере (для себя) на рынке не вижу, КТМ дорогой, а выбор между "Африкой" и СТ я сделал для себя уже давно. Однако, как всегда, особенно поездив на Магне, хочу моторчик повеселее. Сейчас на горизонте есть 1й TDM очень непрезентабельного вида, с ржавчиной в баке, текущими сальниками и т.д., но с маленьким реальным пробегом и за относительно небольшие деньги. И приглядываюсь, также, к XJR 1300. Плюсы этих аппаратов общеизвестны: прекрасные моторы, весёлые, надёжные, с большим моторесурсом ... , а минус только один, хода подвески. Соответственно возник вопрос, можно ли поставить их на эндурную ходовку, при этом, чтобы они ещё нормально рулились, и смогу ли я это сделать. Кстати, перед самой зимой попробовал BMW F800GS, ходовая прелесть, но низа у мотора мало, ( я даже заглох, трогаясь первый раз), хотя начиная от 3000об/мин всё хорошо, достаточно резвый и рулится просто мыслью (для себя этот мотоцикл не рассмртриваю, слишком много электроники). Ну вот, готов к приёму шапок, помидор, тухлых яиц, и т.д., и т.п., ets, и проч. ...
All-road_rider  | Дата: Среда, 15.12.2010, 08:41 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Африка
| Сделать можно все. Только к началу нового сезона ты дай бог успеешь просто подготовить мот. А вот переделать ходовую, протестить, доработать по результатам тестов, на это уйдет весь сезон. Предварительно, еще найти недостающее железо надо (вилку, колеса, аморт). Купи лучше битую Африку и доведи ее до ума. http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1665.0
ittakir  | Дата: Среда, 15.12.2010, 09:40 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: YZ450F
| а ту же самую Африку нельзя форсировать? прокладки там, распредвалы, жиклеры?
All-road_rider  | Дата: Среда, 15.12.2010, 10:48 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: Африка
| Конечно можно, а еще увеличить объем двигателя, заменить подвеску, облицовки, седло, поставить дополнительные баки сзади. Только это недешево и это будет уже не Африка. На африкаквинс.де такие варианты есть.
Bolid  | Дата: Среда, 15.12.2010, 12:30 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Quote (eli) Сейчас на горизонте есть 1й TDM очень непрезентабельного вида, с ржавчиной в баке, текущими сальниками и т.д., но с маленьким реальным пробегом и за относительно небольшие деньги. И приглядываюсь, также, к XJR 1300. Плюсы этих аппаратов общеизвестны: прекрасные моторы, весёлые, надёжные, с большим моторесурсом ... , а минус только один, хода подвески. Насчет TDM все понятно, но XJR1300 кроме всего прочего тяжел и на "эндурной" подвеске будет походить на слона на ходулях, имхо. Вот фотка байка, приготовленного из 2-го ТДМ. Кстати, хода родной подвески 1-го ТДМ больше, чем у 2-го. Но может, проще и дешевле сразу Супертенере взять? Похожая тема http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=912.0 Вот и на базе первого TDM, наверное почти то что ты задумал
Сообщение отредактировал Bolid - Среда, 15.12.2010, 14:45 |
All-road_rider  | Дата: Среда, 15.12.2010, 13:50 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Африка
| Хорош, если еще и руль поворачивается на тот же угол, что и у супертенери, то вообще ОТЛИЧНО. Хотя я думаю, что с такой вилкой это проблемматично без кромсания рамы... А второй вариант - похоже просто рисунок с пририсованной ходовой от ktm adventure, уродец...
Сообщение отредактировал All-road_rider - Среда, 15.12.2010, 18:09 |
katz  | Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:16 | Сообщение # 13 |
| Глазастик на ходовке LC 8 - неплохой вариант
All-road_rider  | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:35 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Африка
| katz, как то коряво отфотошопили картинки ктм-а и тдм-а. Вилку укоротили, а маятник оставили длинным. Выглядит как вытянутый головастик. Хотя задумка скрестить моторчик от тдм с ктм-ной ходовой интересная. Но не с этой рамой. Тем более, что получится этот вариант массой далеко за 200. Одни спицованные колеса, которые значительно тяжелее литых добавят "лишние" кг. А под эту раму просится вилка от какой-нибудь мультистрады или супермотарда КТМ. Пусть ход будет и меньше, зато угол поворота колеса будет больше. Ось колеса у них проходит через ось неподвижной трубы вилки и разнос на траверсах - большой..
eli  | Дата: Пятница, 17.12.2010, 06:48 | Сообщение # 15 |
| Ребята, спасибо большое.Самым логичным наверное будет взять TDM. Главное - посчитать углы и всандалить маятник, с вилкой попроще.
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 17.12.2010, 21:02 |
