  • Страница 2 из 4
  • 4
Широкие подножки
КРЫНЯ Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:54 | Сообщение # 16
Максим, у тебя отличные руки!
Максим Дата: Среда, 01.06.2011, 15:20 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Yamaha DT 50
Испытания показали, что мои резиновые подножки – фигня полная. В грязи они скользкие до безобразия и так пока не высохнут.
katz Дата: Четверг, 02.06.2011, 02:31 | Сообщение # 18
Это и до тебя было известно biggrin
veyngold Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:11 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Djebel 250XC
взять лист стали 2-3 миллиметра, вырезать полосу, шириной миллиметров 20, с одной стороны наделать зубов напильником или еще чем. затем оную согнуть и приварить к родной подножке с отступом в 10-15мм. для пущей прочности сделать 3-4 перемычки между полоской и подножкой. в итоге, получаем подножку с двумя рядами шипов, и шире родной на 25-35мм. вариант?
Максим Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:43 | Сообщение # 20
Да, всякие варианты есть. Я бы именно так и сделал, но сваркой не владею и перед тем как напрягать кого-то, хотел понять минусы широких подножек. Вообще, в принципе. А минусы есть конечно.
Колхозник Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:19 | Сообщение # 21
Мотоцикл: пилот
Если шипы точить негде,подойдут шипы от зимней резины,снизу прихватить сваркой только надо.
Крокодил Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:31 | Сообщение # 22
Мотоцикл: снова R1200GS
Друзья!
Вот хотел поделиться....
Поставил я себе фирмишные широкие, зубатые подножки.. - доволен до безобразия!!!!!!!!!!!!1
Готов встать и ехать стоя в любой ситуаци и из любого положения! \
Просто - Супер!
Но приехав с ТАслёта - вдруг заболела ступня правой ноги - как будто сильный ушиб - но вроде не бил ногу...
Теперь, через 20км замечаю - типа жуткое жжение ступни.... Поднимаю ногу - сразу проходит....
Даже трогал подножку - думал - вдруг нагревается почему-то..., но она еле тёплая......
Вобщем я связываю эти явления с вибрацией передающейся на ногу от подножек без резинок.....
Поставил штатные - буду пробовать так...
Колхозник Дата: Четверг, 16.06.2011, 05:31 | Сообщение # 23
Мотоцикл: пилот
Quote (Крокодил)
Если не поможет,то к невропатологу стоит обратится.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 17.06.2011, 02:26 | Сообщение # 24
Крокодил, ты при уустановке самодельных смог допустить их подъёма? В этом случае мог нарушиться кровообращения цикл (то есть изгиб колена мог превысить нормальный оптимальный угол наклона голени и бедра), от этого может быть или онемение (отток крови) или жжение (приток новой крови при малом оттоке "старой", ну то есть скопление много крови в конкретном участке ноги).
Далее, ты точно горизонтальность проверил?
ты точно нигде её - ногу не бил, травмировал?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 17.06.2011, 02:27
Максим Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:10 | Сообщение # 25
Кстати о высоте и углах.
К своим первым, чисто металлическим, накладкам я уже привык. И грязь, которой, правда, было не много, не напрягает и с них куда-то девается. Но все же есть некоторое неудобство связанное с высотой подножек. Подошва стала выше всего-то на миллиметров 6-8, а вот лапки переключения передач и тормоза, просятся немного выше, чем это позволяет регулировка. Ездить то вполне можно, но все же лучше родной высоты подножек нет.
И я бы попробовал поездить с подножками чуть наклоненными вперед. Чтоб при ширине 70, передний край был бы немного ниже, миллиметра на 3. Где-то мне попадалась фотка фирменных широких подножек у которых этот угол меняется. Или это сделано чтоб они к разным моделям подходили?
Максим Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:39 | Сообщение # 26
За сезон выявился только один недостаток – очень больно биться незащищенной голенью об островатый край подножки. Бился пару раз когда неуклюже пробирался куда-то.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:44 | Сообщение # 27
В принципе очень неплохо, но опять же высота плоскости подножки поднялась и если это возможно компенсировать подъёмом лапки КПП, то это терпимо. А если нет, то езда в стойке на ЭНДУРО будет играть медвежью услугу.
Мне вариант и принцип Жени veyngoldа, показался более предпочтительней: просто, дёшево и без изменений конструктива.
з.ы. максим, про руки твои,....я мнение не меняю smile
Максим Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:56 | Сообщение # 28
Никаких трудностей с управлением нет, при езде стоя, передачи переключаются.
Quote (КРЫНЯ)
На мой взгляд, этот способ сложнее в исполнении.
КРЫНЯ, рукастых много, но не у всех есть время фигней заниматься)
Колхозник Дата: Вторник, 15.11.2011, 02:20 | Сообщение # 29
Мотоцикл: пилот
Максим, Если тебя резиновые устраивают,то есть они не бьют по голеням,так отшипуй их,думаю выступа шипа хватит 2мм.
Максим Дата: Вторник, 15.11.2011, 12:06 | Сообщение # 30
Не, больше возиться не охота, и так пойдет smile
  • Страница 2 из 4
  • 4
