Широкие подножки
Swan | Дата: Вторник, 15.11.2011, 12:57 | Сообщение # 31 |
| Quote (Gesser) Всё с точностью до наоборот) Когда нужно резко скинуть ногу и не делать лишних "перетоптываний" на подножках потомучто они шипованные. А времени - доли секунд. И либо пан - либо в гипсе. Пару раз ловил пеньки в поворотах. А на шипах только подошву быстрее рвёшь.
И как же бедные кроссовики и эндуристы ездют? Наверное, не знают, как хорошо на резине.
katz | Дата: Вторник, 15.11.2011, 15:56 | Сообщение # 32 |
| Swan, +100
Gesser | Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:10 | Сообщение # 33 |
| каждому своё
katz | Дата: Вторник, 15.11.2011, 17:30 | Сообщение # 34 |
| Gesser, У тебя на "волне" при отрыве нога никогда не соскальзывала?)) Соскользнет - мало не покажется....
Gesser | Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:04 | Сообщение # 35 |
| Quote (katz) У тебя на "волне" при отрыве нога никогда не соскальзывала?))
ни разу такого не было
katz | Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:41 | Сообщение # 36 |
| Видно было сухо... или ехал медленно;)
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:16 | Сообщение # 37 |
| резина - для туризма спокойногоъ зубастые - для отрыва по полной мере Зачем спорить? Каждый вид подножек хорош только в своей стихии, изходя из стилистики передвижения каждый должен сделать для себя чёткое представление КАКИМИ БЫТЬ они должны и вообще, надо ли их ДОделывать или ПЕРЕделывать, имхо.
Максим | Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:52 | Сообщение # 38 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Quote (katz) ехал медленно;) Не медленно, а в правильно выбранном скоростном режиме
boris-britva | Дата: Среда, 16.11.2011, 11:43 | Сообщение # 39 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (katz) Gesser, У тебя на "волне" при отрыве нога никогда не соскальзывала?)) Соскользнет - мало не покажется.... Вот именно после такого случая я заказал зубастые, неприятности как минимум две-потеря развесовки и потеря контроля над мотом...
в общем я двумя задними лапами ЗА... на подножки эти я потратил около 1000р-не жалею,тем более что у меня бот 47ого размера и на стоковых подногах не умещаются...
Gesser | Дата: Среда, 16.11.2011, 11:51 | Сообщение # 40 |
| Кац, ты видимо только прямо ездишь и по волнам)
Manitu | Дата: Среда, 16.11.2011, 16:56 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Transalp 650V2, DJEBEL 250
| Quote (Gesser) Когда нужно резко скинуть ногу и не делать лишних "перетоптываний" на подножках потомучто они шипованные. А времени - доли секунд. И либо пан - либо в гипсе. Пару раз ловил пеньки в поворотах.
Можешь описать подробнее ситуацию? Пень на внутреннем радиусе или на внешнем? Вроде как если пень далеко (больше ширины подножки), то просто по боту чиркнет. А если ближе, то уже и за саму подножку зацепит. Ты ногу назад двигаешь при таком варианте?
katz | Дата: Среда, 16.11.2011, 23:19 | Сообщение # 42 |
| Gesser, стоя не пробовал повороты проходить?
Gesser | Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:41 | Сообщение # 43 |
| katz, не умничай, приезжай, посмотрим на что способен
Gesser | Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:45 | Сообщение # 44 |
| Quote (Manitu) Можешь описать подробнее ситуацию? Пень на внутреннем радиусе или на внешнем? Вроде как если пень далеко (больше ширины подножки), то просто по боту чиркнет. А если ближе, то уже и за саму подножку зацепит. Ты ногу назад двигаешь при таком варианте?
описать не могу, каждый раз по разному на пни натыкаешься. Вкратце. На скользкой поверхности или на лысоватой резине можно газом в повороте перекрутить (хотябы даже на маленькой скорости) + учтите вес Трансальпа, и чтоб не й*бнуцо нужно в долю секунды ногу с подножки не поднять-опустить, а просто резко сдёрнуть. С шипованными подногами такой номер не пройдёт. Переубеждать меня в этом смысла нет, так как разница испытана на своей шкуре.
Сообщение отредактировал Gesser - Четверг, 17.11.2011, 00:46 |
katz | Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:59 | Сообщение # 45 |
| Gesser, едешь стоя - и выравниваешь мот движением корпуса: азы ралли-рейдовой техники тяжелым мотом надо управлять именно так...
