VAPOR
rus  | Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:32 | Сообщение # 16 |
| На катушке 2 низковольтных провода. На одном постоянно +12в висит, другой коммутируется блоком зажигания. Вот к последнему и нужно подключаться. Настройку цилиндров ставить "1".
RUSя  | Дата: Пятница, 05.08.2011, 21:00 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: HONDA NX650 Dominator
| Лично я намотал сначала пять витков на высоковольтный провод, показания оборотов сильно прыгали, потом добавил ещё три витка и показания оборотов стали скакать в пределах 50. А в настройках по умолчанию стоит один цилиндр, я так и оставил. Кстати, батарейка сдохла буквально на днях, спустя 4.5 месяца. Интересно а есть такие не батарейки ,а аккумуляторы? Может быть их на дольше хватит?
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:31 | Сообщение # 18 |
| Кто подскажет название батарейки для ВАПОРА? Может У кого он под рукой? Села и постоянно обнуляет все пробеги после того, как заглохла.
И ещё. Это у меня только так или у всех, при умирании батарейки, происходит сброс всех данных?
ЧИП  | Дата: Пятница, 19.07.2013, 14:35 | Сообщение # 19 |
| Цитата (КРЫНЯ) Кто подскажет название батарейки
Читайте мануал! Насколько я знаю, энергонезависимо только значение одометра, и его якобы нельзя сбросить ( на самом деле не так)
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 20.07.2013, 02:58 | Сообщение # 20 |
| ЧИП, спасибо, дружЭ. Но не владею ни мануалом, ни английским....
По сути. Каждую зиму сбрасываются все данные одометра. С одной стороны это хорошо, мотоцикл всегда НОВЫЙ но с другой стороны, я не знаю КОГДА пройдёт 3 000 для замены масла..... Что это может быть?
Анархист12ру  | Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:40 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: kle 400
| может кнопка ресет у тебя залипла? или контакт батарейки с вапором слабый. пробовал ли перезагрузить вапор?
жизнь убъёт тебя
di_mot  | Дата: Вторник, 03.06.2014, 19:23 | Сообщение # 22 |
| Влезу-ка и я с Дигрей. Покопался в официальном сайте, но кит для Degree - не нашел. А по сему, как всегда, 2,5 вопроса: 1. Диаметр резиновых патрубков водяного охлаждения (верхний, "горячий") у XR 650 R и Degree - очень отличаются? 2. Болтик, что крепит передний тормозной диск - какой подойдет? 2.5 Какой партнамбер кита Vapor брать на Дигрик?
FZX  | Дата: Вторник, 03.06.2014, 21:04 | Сообщение # 23 |
| О, какая тема актуальная! Я как раз воюю с вапором. Хороший прибор.Но непонятно где у него одометр с общим пробегом. Есть только обнуляемый пробег (дистанция). И обнулив в начале путешествия дистанцию, желая получить пробег за все путешествие, я обломался. У него лимит в 2 тысячи всего, после чего он сбросился.
di_mot, я бы сначала уточнил, какие наборы на водянку есть у продавца. Потом узнал бы диаметр патрубка именнол этого мотика, и при совпадении купил бы. Датчик скорости и болт с магнитом можно приколхозить в любом случае. Себе брал два вапора так, все внедрил.
ohlins  | Дата: Вторник, 03.06.2014, 23:41 | Сообщение # 24 |
| di_mot, патрубок могу завтра померить на XR650r, в комплекте есть болт с магнитом М6 под ключ 10 и вставка с магнитом в отверстие тормозного диска. FZX, одометра можно считать нет, он сбрасывается при отключение батарейки. Зато моточасы (ART) не обнуляются и не стираются при замене батарейки. Так что пробег только по моточасам можно прикинуть, для расчета времени смены масла пойдет.
di_mot  | Дата: Среда, 04.06.2014, 11:45 | Сообщение # 25 |
| Цитата FZX (  ) какие наборы на водянку есть у продавца Кроме бест_толкофых сайтегов продаванов, сваяеных на покупном движке для "полтосного" сайтега, в котором ни фига нельзя разобраться и что-либо выяснить, есть Ёбай. Там хоть намберы китов пишут.
ПыСы: - Как дальше жить-то? Инет и создавался как "центр" информации. Где можно выяснить всё и вся. А чичас убогие "двешки инет-гамазов сайтегоф" - вводят в уныние. Ибо кроме как одной фотки товара и ценика - больше инфы нету.
Цитата FZX (  ) О, какая тема актуальная! А то! Мне на Дигрике не хватает: оборотомометра, вольтометра и самой ценной штуки - часометра. И 3-х лампочек: Вкл. вентилятора охлаждения; Выкл. головного света и Вкл. Стоп-сигнала. Цитата ohlins (  ) патрубок могу завтра померить на XR650r - Плиз!....
FZX  | Дата: Среда, 04.06.2014, 13:28 | Сообщение # 26 |
| Цитата di_mot (  ) Где можно выяснить всё и вся. http://www.trailtech.net/digital-gauges/vapor/vapor-replacement-parts
Цитата ohlins (  ) FZX, одометра можно считать нет, он сбрасывается при отключение батарейки. Зато моточасы (ART) не обнуляются и не стираются при замене батарейки. Так что пробег только по моточасам можно прикинуть, для расчета времени смены масла пойдет. Я видел инструкцию, по которой можно выставить свой пробег со старого спидометра, общий пробег мотика. И при это его нет в приборе, странно... Я думал, что это я туплю и не нахожу цифр пробега с момента включения прибора в сеть моего мотика.
di_mot  | Дата: Среда, 04.06.2014, 13:50 | Сообщение # 27 |
| FZX, предлагаешь вариант Vapor-лего? Тошь, кста, хороший вариант.
Я как-то видел у них на сайтике про магнитные болтики всякие разные. А ща, чего-то не нашел про них. Балбес! А они вон куда позаныкивались!
adel  | Дата: Среда, 04.06.2014, 16:48 | Сообщение # 28 |
| о! а я как раз надумал себе тоже его покупать, че почем нынче то данные девайсы с лампочками и без?
FZX  | Дата: Среда, 04.06.2014, 17:59 | Сообщение # 29 |
| adel, я брал за 4 в диртмото, без лампочек. Лампочки дешевле самому сколхозить. Кстати вольтметр я тоже внедрил, заказал на Али за 300 руб.
