Нормальная резина?
eli  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 08:51 | Сообщение # 1 |
| Люди, мотоцикл я приобрёл, но один вопрос остался нерешённым. Может кто знает резину, размера 140Х90Х16, не совсем шоссейную, ибо колёсико у меня заднее Харлеевского размера, а с асфальта я всё равно cъезжать буду.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 22.02.2012, 00:59 |
Zмей  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09:11 | Сообщение # 2 |
| eli, есть Бриджстоун 130/90 -16 TT 67H G703 L есть мецелер 140/90 B16 77H M/C TL ME880 MARATHON REINF WW
eli  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Лёш, такие не не проблема, мне нужно что-то типа МТ-60 http://www.pirelli.com/tyre....use%3D1 или МТ-90 http://www.pirelli.com/tyre....use%3D1
Дог  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:31 | Сообщение # 4 |
| http://www.americanmototire.com/catalog....id=5364 Вот чтото похожее в таком размере.
eli  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:55 | Сообщение # 5 |
| Дог, спасибо, но не подойдёт. Мотоцикл Магна V-65. Мощность - 105 л.с. на колесе, полный вес - 265кг., скорость - 173mph.
Zмей  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 12:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (eli) мне нужно что-то типа МТ-60 а они таких размерностей разьве бывают?
Дог  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 12:56 | Сообщение # 7 |
| У данлопа есть такая в большом размере http://www.motosale.com.ua/zapchasti/Prodam_1807016_94915.html Поищи, может есть у них модель и поуже.
Мишель  | Дата: Вторник, 21.02.2012, 13:52 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Урал
| Илья, а если резачком метцелер880 доработать?
eli  | Дата: Среда, 22.02.2012, 01:04 | Сообщение # 9 |
| Quote (Zмей) а они таких размерностей разьве бывают? Конечно нет. Во всяком случае я не встречал, иначе не спросил бы. Если не найду чего-то типа 427 Данлопа, придётся, наверное брать резачёк в руки, хотя я и не люблю это дело.
CAJIAT  | Дата: Среда, 22.02.2012, 18:07 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: Tiger 800XC; KLX450R
| eli, вот тут поищи, выбор есть
eli  | Дата: Среда, 22.02.2012, 21:54 | Сообщение # 11 |
| Спасибо, есть более-менее подходящий вариант.
Дог  | Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:27 | Сообщение # 12 |
| Уже поздно, но на всякий случай ещё вариант http://www.motosale.com.ua/zapchasti/_14070_R16_96081.html
