Всем привет! Вопрос - про сигнализацию и тп..
| MaxMeru | Дата: Вторник, 06.05.2008, 23:33 | Сообщение # 1 |
| Я так понимаю что цепь,замок и охраняемая стоянка? А электрика легко доступна.. Я о тех случаях когда поездка в гости или магазин,отлучка в кафе.. Или какая-то польза от кричалок-пейджеров есть?
| Di_2 | Дата: Среда, 07.05.2008, 12:39 | Сообщение # 2 |
| Если бы делали всё в одном корпусе, то думаю смысл был бы... есть пьезодинамики для сигналок с автономным питанием - при обрезании проводов сами начинают "кричать"... а на счет электрики: если делать по уму, то все провода для сигналки лучше замотать вместе со штатной электрикой, чтобы не было видно явного "вмешательства" в проводку. есть автономные "кричалки"-замки "всё в одном", которые устанавливаются на тормозные диски (даже с обратной связью), но эффективность такой штуковины не знаю... кричалки обычно отпугивают "случайных" индивидумов и привлекают внимание окружающих людей... Идеальной защиты нет, многие рекомендуют использовать всё вместе (сигналку, цепь, охраняемую стоянку - но практика показывает, что если кто-то захотел увести, то никакая защита(охраник) не помогут...
| MaxMeru | Дата: Четверг, 08.05.2008, 03:03 | Сообщение # 3 |
| Хорошо,тогда кто какими мерами ограничился?
| OSS | Дата: Четверг, 08.05.2008, 03:23 | Сообщение # 4 |
| Да нет, ты на правильном пути - механика само собой, сигналка само собой. Они друг друга не исключают а дополняют и каждая выполняет свою функцию. Quote (MaxMeru) Я о тех случаях когда поездка в гости или магазин,отлучка в кафе.. Или какая-то польза от кричалок-пейджеров есть? - на этот случай и нужна сигнализация, чтобы быть в курсе (пейджер) и от начинающих мотоворов (сигналка). В принципе хватит одного датчика наклона - не даёт ложных срабатываний в отличие от датчика удара который орёт от каждой машины проехавшей мимо. С блокировками мотора думаю тоже заморачиваться не стоит, т.к. с этим никто на улице ковырятьс не станет - или укатят, или увезут в машине, а себе самому блокировки могут добавить головной боли в лучшем случае. Зайди на сайт Грома http://thunder.ru/alarm_concept.htm он на этом собаку съел. В общем почитай.
| FZX | Дата: Четверг, 08.05.2008, 09:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (OSS) Да нет, ты на правильном пути - механика само собой, сигналка само собой. Они друг друга не исключают а дополняют и каждая выполняет свою функцию. Quote (MaxMeru) Я о тех случаях когда поездка в гости или магазин,отлучка в кафе.. Или какая-то польза от кричалок-пейджеров есть? - на этот случай и нужна сигнализация, чтобы быть в курсе (пейджер) и от начинающих мотоворов (сигналка). В принципе хватит одного датчика наклона - не даёт ложных срабатываний в отличие от датчика удара который орёт от каждой машины проехавшей мимо. С блокировками мотора думаю тоже заморачиваться не стоит, т.к. с этим никто на улице ковырятьс не станет - или укатят, или увезут в машине, а себе самому блокировки могут добавить головной боли в лучшем случае. Зайди на сайт Грома http://thunder.ru/alarm_concept.htm он на этом собаку съел. В общем почитай. Все правильно написано, тоже так считаю. Добавлю по выбору сигналки - на сегодняшний день из мотосигнализаций оптимален Старлайн в5, в Москве его можно за примерно 3000 руб. найти (в нет. магазе).
| shustr | Дата: Четверг, 08.05.2008, 10:05 | Сообщение # 6 |
| автоматически другой вопрос назрел - где можно разместить сигнализацию, скажем, на Джебеле или DR250?
| FZX | Дата: Четверг, 08.05.2008, 11:10 | Сообщение # 7 |
| Под седлом есть место?, габариты блока примерно 80х50х25мм, ставить только горизонтально плоскостью 80х50 (иначе может датчик наклона не сработать), сирену под боковой пластик (маленькую пьезо от охранно-пожарной сигналки) или на штатный сигнал (аком потренеровать ). Еще иногда в районе пластика стопака помещается, но на этих моделях наверно не выйдет.
Сообщение отредактировал FZX - Четверг, 08.05.2008, 11:11 |
