Кто чем мажет цепь
Поршнев  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:18 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: FZX750
| Возвращаясь со слета Мототравелс в этом году, мой баллон со смазкой внезапно кончился Т.к. дело было на первой же заправке, народу там собралось порядочно (человек 10 точно спрашивал). И ни у одного баллона с цепной смазкой не оказалось. Вот и стало интересно, чем же люди цепь мажут? Приветствуется не только голосовать, но и отвечать в теме (и по теме ) .
Pate  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:24 | Сообщение # 2 |
| Что есть тем и мажу
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:37 | Сообщение # 3 |
| Жаль, что нет категории ЧТО ПОД РУКОЙ. Конечно, когда есть "бабки" стараюсь бережно относиться к уходу за цепью, дорогую О-ринговую. Но в походе зачастую это уходит на 3,4,5 пункт в задачах выполнения по уходу за мотоциклом и мажешь тем, что под рукой: и мовиль, и отработка, и балончики, и даже WD-шка выручает и прочее... Параноидально отстаивать балончики....? Пусть это делают новички, которые ещё не вкусили что значит БЫТЬ В ДАЛЬНОБОЕ, или те, которые туда не ездят вообще и считают дальнобоем выезд к товарищу за 500км по асфальту.
Я полностью поддерживаю Мишу Pate, но с одной лишь оговоркой, что этот ответ не должен перейти из разряда "ЛИШЬ БЫ ЖИРНЫЕ САЛЬНИКИ БЫЛИ" в категорию "Мне фиолетово когда и чем мазать. "Бабки" есть, новую куплю сразу после похода".
Так и не понял где ставить свой клик и счастливчики последнего пункта в меньшинстве.....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 30.10.2012, 10:41 |
TWIX  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:37 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Transalp XL 650 V6
| МOTUL Off Road
Удачи Всем Нам!)...
Поршнев  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:14 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: FZX750
| КРЫНЯ, можно проголосовать за несколько вариантов одновременно, что я сам и сделал. Это и получается перечисление того, что под рукой. А вот насчет дальнобоя - у меня прямо наоборот получается. Если еду далеко и относительно надолго (2-3 недели одиночной автономки), беру с собой смазку в баллонах на всю поездку, с запасом. А дома можно помазать и тем, что под рукой.
Но сейчас появилась новая мысль. Делать было нечего, был в гараже, и надо было помазать цепь квадрику, это вводная... Нашел старый тюбик литола, смешал его с трансмиссионкой и немного моторки туда же добавил, все тщательно перемешал. Затем набрал в шприц, одел на него головку от баллончика и стал пробовать мазать цепь. Расход получился просто удивительно маленький - около 3-х милилитров (чуть больше половины маленького шприца), а цепь смазана отлично. Вот у меня мысль и появилась - что если в дальняк с собой брать 100 гр такой штуки и шприц? Места занимает намного меньше, чем пара баллонов, ничего по сути не стоит и пачкает все вокруг намного меньше (с баллона все равно при распылении летит немного и на маятник и на колесо, а тут капельку точечно нанес и усе). Из минусов - дольше конечно мазать выходит, но не так уж и критично это, все равно разминка нужна и отдых. Надо еще проверить на стойкость смазки, т.е. на какой пробег ее хватит. Хорошей смазки из баллона по чистой сухой дороге на 700 км хватает, а тут проверять надо. И не будет ли она для резинок вредна? Если у кого есть опыт схожий или просто мнение, тоже интересно услышать.
sed  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (Поршнев) Нашел старый тюбик литола, смешал его с трансмиссионкой и немного моторки туда же добавил, все тщательно перемешал. если для грязи, то пойдет, а если для асфальта- то все это разлетится за 100-200 км при нагреве цепи и на хорошей крейсерской скорости, а под дождем еще быстрее.
Я мажу, если ехать долго по асфальту - то баллоном. Примерно через 500-1000 км, в зависимости от настроения и пробега за день. Если в говнах лазить, то отработкой и почаще. Тут чем жиже - тем лучше. Меньше мусора налипает.
для фанатов всегда жирных цепей, чтобы спать спокойно - есть скотойлеры, как готовые так и "сделай сам" :]
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 30.10.2012, 11:47 |
BOB4IK  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:24 | Сообщение # 7 |
| В Кеми как-то на заправке купили литол в балончике за 100р... Лучше ничего не видел никогда. В Питере не нашел почему-то Что под рукой есть - тем и мажем, само собой Возить с собой ящик пшыков - идиотизм
Gesser  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:26 | Сообщение # 8 |
| помню пару лет назад срач на форуме был по поводу мовиля. А сейчас уже все мажут чем попало.)
wolfgolf  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:38 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: TA 600
| Нигрол http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/748837_w640_h640_photolhdx3x.jpg
BOB4IK  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Quote (Gesser) помню пару лет назад срач на форуме был по поводу мовиля. А сейчас уже все мажут чем попало.) Так одно дело когда ты в городе - можно хоть мотюлем, хоть кастрюлем... А другое дело в путешествии, когда одна заправка на 500км, на которой акромя минералки (в лучшем случае) ничего и нет
newone  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:17 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Honda CR250R 03
| Жалко нету пункта "салом"
Вообще обычно таскаю с собой баллончик смазки (использую ликвимоливские, сейчас валяется баллончик с Kettenspray Enduro) и по возможности пшикаю. Если использовать баллон только на свою цепь, то обычно хватает на долго. Пшикаю без фанатизма. Например баллон купленный перед "мотобухтой" опустошен на 2/3 примерно, хотя использовался на двух мотоциклах.
Вообще при оффроуде не вижу смысла заморачиваться на смазку, чем есть тем и мажешь. Все равно в первой нормальной грязи цепь будет смазана гавнолином.
BOB4IK  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:47 | Сообщение # 12 |
| Мневт больше интересно кто как и как часто цепь моет/чистит? Потому что после продолжительных говен, реальных говен, цепь встает колом, а потом легко может умереть и вовсе!
Поршнев  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 18:28 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: FZX750
| В путешествиях не мою вообще - все равно раз в несколько дней попадаешь в сильный дождь, и все вымывает до блеска. Литол в балончике надо поискать, если такое бывает, должно быть отлично. Ну и про возить с собой - так как раз если заправка раз в несколько сотен км попадается, и кругом глушь - балончик в кофре надежнее и удобнее, для меня лично. А иначе как, бегать искать какое-нить масло/смазку? А потом чем ее мазать (веточкой)? Да еще и остатки в кофр как убрать, чтобы не раздавилось/протекло? А баллон (или два) в боковой кармашек сумки убрал еще дома, и всю дорогу уверен, что смазать есть чем. Да, цепь моя прошлая прожила 34 тыс км, звезды уже больше, т.к. их я менять не стал и поставил новую цепь на старые Просто цепей новых осталось несколько с прошлой работы, и не слишком жалко.
Pate  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:42 | Сообщение # 14 |
| У нас парни возят зубную щетку в маленькой пепси чтоб не пачкаться ну а масло моторное с собой обычно есть, но это походный подход. У меня скоттойлер, а эндурика чем попало мажу по факту, балончик все время не вовремя заканчиваеться Скоттойлер очень хорошо, масло жидкое песок не липнет, улетает.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 30.10.2012, 19:43 |
grot777  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:51 | Сообщение # 15 |
| Где-то читал: "На любой стоянке большегрузных машин по трассе, всегда легко найти использованные канистры из под трансмиссионного масла с остатками в них масла. Этого масла хватит на 2-3 смазки цепи". Один раз воспользовался таким методом. Отломал веточку. Разжевал её край и использовал как кисточку. Метод работающий!
Сообщение отредактировал grot777 - Вторник, 30.10.2012, 23:04 |
