Маленькие хитрости (ветрозащита для рук)
| OSS | Дата: Понедельник, 12.11.2007, 09:11 | Сообщение # 1 |
| Самая большая проблема для меня при езде зимой это замерзающие руки. Обогрев ручек, кроссовая защита рук КЗР (дуршлаг по сути) и снегоходные перчатки средней паршивости проблемы в холода (особенно зимой), да на скорости не решают. Причина проста - если пальцы к ручке не прилегают плотно (а плотно обхватить ручку в печатке довольно сложно) то в результа висяшие в воздухе фаланги находятся на ледяном ветру. Кроме того, даже при выжиме сцепления, перехватывании руки и т.д. всё накопленное тепло моментально выдувается и рука опять-таки мерзнет... К МШ-2007 сделал я себе ветрозащиту рук из двух 5л. канистр для масла Texaсo. Выбор на них пал только по причине того, что у них черный пластик и форма подходящая. На всё про всё ушло 1,5 часа времени ( от отмывания канистр, до завершения работы), пара пластиковых хомутов и 1 болт с гайкой. Вырезанные канистры наложил прямо поверх КЗР, с торца закрепил винтом крепления КЗР, но при его отсутствии можно забить в трубу руля деревяшку и вкрутить мощный саморез. С противоположной стороны сделал продольный разрез, чтобы придать нужную форму и закрепил болтиком с гайкои или пластиковым хомутом (к КЗР или зеркалу соответственно). Коротенький тест-драйв при +2 но с голыми руками показал, что время потрачено не зря. При установке советую убедиться в том, что защита не мешает поворачивать руль в крайние положения, и что она не помешает в экстренной ситуации высвободить руку и не будет мешать управлению (сцепление, тормоз, подрулевые переключатели.
| Мишель | Дата: Понедельник, 12.11.2007, 14:00 | Сообщение # 2 |
| Иван, +1!!! Просто, дешево, надежно и практично!
| serg | Дата: Понедельник, 12.11.2007, 19:29 | Сообщение # 3 |
| Голова работает, это радует
| ярик | Дата: Понедельник, 12.11.2007, 21:04 | Сообщение # 4 |
| весьма - весьма неплохо
| Шурик | Дата: Вторник, 13.11.2007, 11:42 | Сообщение # 5 |
| На счет ветрозащиты рук: Перед прошлыми Снегами Кириллова сделала обгрейт своих перчаток и отработал при - 30 С на все 200. Из старой гидрашки за 15 минут сшиватеся "варешка" (или чехол), которая одивается поверх перчатки. Варешка должна быть достаточно свободной, чтоб в перчатке пальцами можно было шевелить. Эта "варешка" не дает выдуваться теплу из перчатки. Так вот при - 30 С с хондовскими "лопухами" на руле и "варешками" за 80 км пальцы даже не почувствовали зимы.
| serg | Дата: Вторник, 13.11.2007, 13:07 | Сообщение # 6 |
| - 30... Блин, я по такой погоде даже в гараж не пойду... Старею, наверное
| OSS | Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (Шурик) Из старой гидрашки за 15 минут сшиватеся "варешка" (или чехол), которая одивается поверх перчатки. Всё это конечно хорошо, но... не все умеют шить и не у всех есть старая гидрашка (я так понимаю гидрокостюм). У меня есть кому пошить, есть старая гидрашка, но резать ее на это жалко Блин, -30. Снимаю шляпу... Саша, а ты в такие морозы карбюратор утепляла? И вообще, как мот готовила?
| Шурик | Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (OSS) Всё это конечно хорошо, но... не все умеют шить и не у всех есть старая гидрашка (я так понимаю гидрокостюм). Обвести перчатку с небольшим запасом, вырезать и сшить 2 половинки думаю сможет сделать каждый... А на счет резать - дык не обязательно гидражку резать. Просто там ткань не продуваемая. Когда холодно, ты ж на себя тоже ее одеваешь, чтоб не продувалось. С перчатками тоже самое. И, кста, действует гораздо лучше любых "лопухов". Еще есть вариант "валенки" на руль одевать. Это меховые или войлочные мешки длиной около 30 см. Ну и снаружи их надо обшить тоже чем-то непромокаемым. Вот это дейстовать будет хорошо. Под ними даже подогрев ручек начинает работать на морозе. И еще, рычаг сцепления чем-то обмотать, чтобы не касаться металла. Хотя бы изолентой. Quote (OSS) Саша, а ты в такие морозы карбюратор утепляла? И вообще, как мот готовила? картонками с двух сторон, чтоб только теплый воздух от движка шел и картонку на раму спереди, чтоб обдув движка был меньше. Хотя можно ничего этого не делать - Хонда все равно поедет ;). Вот только аккумулятор у меня замерзает, так тчо либо снимать и в дом уносить, либо с кика утром заводить.
| ярик | Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:29 | Сообщение # 9 |
| У нас -10 это уже чтото о болие низком даже думать не хочется при нашей влажности прожжоные сибиряки мерзнут . Но вы даете уверенность в том что все возможно - а это самое главное
| bobas | Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:42 | Сообщение # 10 |
| есть смысл подстраховать эти кожуха хомутиками или проволокой. Иначе при первом падении канистра отдельно, мотик отдельно. Не удержит единственный винт сбоку.
| OSS | Дата: Среда, 14.11.2007, 13:41 | Сообщение # 11 |
| Володь, ты невнимательно читал - "С противоположной стороны сделал продольный разрез, чтобы придать нужную форму и закрепил болтиком с гайкои или пластиковым хомутом (к КЗР или зеркалу соответственно)." Кстати пластик мягкий, лопаться даже на морозе не должен.
| serg | Дата: Среда, 14.11.2007, 21:55 | Сообщение # 12 |
| У фирменных канистр очень крепкий на излом и истирание пластик. Бывает, проедут по ней немеряно машин, а она только смялась, а не лопнула.
| bobas | Дата: Четверг, 15.11.2007, 00:09 | Сообщение # 13 |
| действительно, читаю невнимательно. но я имел в виду +++с торца закрепил винтом крепления КЗР, +++ то место, где грузики обычно присутствуют.
| OSS | Дата: Четверг, 15.11.2007, 14:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (bobas) +++с торца закрепил винтом крепления КЗР, +++ то место, где грузики обычно присутствуют. Володь, похоже я тебя тогда не так понял... Ты имел в виду, что с торца только один винт держит? Ну не знаю, шляпка винта около сантиметра и держит вроде крепко, а насколько - это только практика покажет Если все-таки вырвет пластик, то можно будет шайбу подложить или хомутами с проволокой...
| neverniy | Дата: Четверг, 15.11.2007, 22:51 | Сообщение # 15 |
| OSS, Прикольно придумал. Мы с Лемми тоже, когда готовились к поездке на SNOW DOGS 2007 хотели так сделать. А, лазив вечером по инету наткнулся на фото как немцы ездили на Elefantentreffen, и воспользовался этой подсказкой и не пожалел.
