Моторезина. Все о ней и ваши отзывы.
Kali  | Дата: Вторник, 20.02.2018, 09:23 | Сообщение # 16 |
| Цитата Al_Vas (  ) В тех регионах РФ, где погода позволяет ездить хотя бы 9 месяцев в году, доходы у населения такие, что им не до мотоциклов Ну да за МКАДом жизни нет.
Graber  | Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:10 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Kali (  ) Ну да за МКАДом жизни нет Тут ещё смотря с какой стороны МКАДа смотреть.
Fargus  | Дата: Среда, 25.04.2018, 13:39 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Bajaj Boxer 150 X
| Всем доброго времени суток! В пользовании мотоцикл с 17ми колесами. Диск литой. Покрышки еще не снимал, поэтому не знаю, камера там или нет. Но учитывая что байк бюджетный, наверное камера. Вопрос первый - какой инструмент для снятия покрышки возить с собой? Имею ввиду случаи, когда поездка относительно далеко от дома. Вопрос второй - чем заклеивать камеру в случае прокола? Какой-то специальный набор приобрести? Заранее спасибо.
Kali  | Дата: Среда, 25.04.2018, 13:53 | Сообщение # 19 |
| Посмотри маркировку резины, если там ТТ есть, то это бескамерка. Монтажки с ключами, по размеру твоих колесных болтов. И велонабор купить для ремонта камер или в любом автомагазине набор для ремонта бескамерных колес. И потренируйся дома колеса снимать и бортировать.
Aleks_In  | Дата: Среда, 25.04.2018, 14:53 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: Kawasaki KLR 650
| Цитата Kali (  ) если там ТТ есть, то это бескамерка Поправочка - ТТ это "тубэ тип" - камерная. ТL - "тубэ лесс" - бескамерка.
Al_Vas  | Дата: Четверг, 26.04.2018, 09:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата Fargus (  ) В пользовании мотоцикл с 17ми колесами. Диск литой Если диск литой значит бескамерка с вероятностью 90%. В этом случае купи набор для ремоета бескамерных шин в автозапчастях и посмотри ролики в ютубе, как им пользоваться, как ставить жгут. Для накачки шины вози насос и ставь розетку-прикуриватель на мот. Или набор для ремонта шин покупай с баллончиками для накачки.
Eternal_Idol  | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 20:20 | Сообщение # 22 |
Группа: я робот
Мотоцикл: Suzuki XF650, Kawasaki KL250
| Купил Continental ContiEscape (ещё не установил). Мягкая, как ластик - приятно удивлён. Думаю, что много (более 20 тыс. км) эти мотошины точно не проедут. Но хороший "держак" на асфальте обеспечен.
Если кто-то на них уже ездил, поделитесь информацией.
На advrider нашёл информацию, что за 5 тыс. км на DL650K6 эти шины износились на 25% - преимущественно при езде по асфальту.
Сообщение отредактировал Eternal_Idol - Понедельник, 21.05.2018, 21:26 |
Fargus  | Дата: Среда, 27.06.2018, 16:12 | Сообщение # 23 |
| Созрел до замены передней покрышки. Эксплуатация - грунтовые дороги, грязь, песок, лес, асфальт (по нему скорость до 90 км/ч, в дождь еще меньше). Приоритет - держак на оффроуде, т.е. чтобы перед не сносило в песке, грязи, при пересечении неровностей (колей на грунтовых дорогах) и т.п. Мотоцикл - Bajaj Boxer 150 X Ссылка на модель Колесо 3.0х17 Ориентируюсь на бюджетный вариант. Прошу совета, какую выбрать.
Eternal_Idol  | Дата: Среда, 27.06.2018, 17:20 | Сообщение # 24 |
Группа: я робот
| Чтобы перед не сносило нужно газовать агрессивнее (если мы подразумеваем песок). Чтобы газовать агрессивнее нужна практика, и необходимо хорошее сцепление сзади. То есть уже обе покрышки менять. Если с учётом для асфальта, то сложно что-то дельное порекомендовать в этом случае. Потому что "держак" на оффроуде обеспечивает только специальная резина, которая не предназначена для езды по асфальту. И ещё такая резина ставится на соответствующий мотоцикл, иначе выкинутые деньги.
Если кратко то альтернативы нет - либо асфальт, либо оффроуд. Всё остальное - это компромиссы типа 30/70 или 50/50.
Al_Vas  | Дата: Среда, 27.06.2018, 19:26 | Сообщение # 25 |
| Цитата Fargus (  ) Колесо 3.0х17 Ориентируюсь на бюджетный вариант. Прошу совета, какую выбрать. В таком размере и под такие задачи есть подходящий вариант, см.личку
Fargus  | Дата: Среда, 27.06.2018, 22:49 | Сообщение # 26 |
| Eternal_Idol, Цитата Если кратко то альтернативы нет - либо асфальт, либо оффроуд. Всё остальное - это компромиссы типа 30/70 или 50/50.
С этим согласен. Для меня приоритет - держак на оффроуде. Думаю выбирать из доступных шин "брендов", отбросив в сторону чисто китайские и т.п.
Al_Vas, ссылку получил, спасибо. Думаю эта резина как раз компромиссный вариант асфальт - грунт. Хотелось бы позлее. Но цена вкусная.
Учитывая цель приобретения (в моем предыдущем сообщении) правильна ли логика выбора - протектор реже, глубина протектора выше, резина помягче?
Плюс стоит ли искать шину в диаметре 17, но максимально "пухлую" (высокую, широкую), насколько позволит вилка?
Al_Vas  | Дата: Четверг, 28.06.2018, 09:58 | Сообщение # 27 |
| Цитата Fargus (  ) Хотелось бы позлее. Позлее? Без проблем, см.личку
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата Fargus (  ) Приоритет - держак на оффроуде, т.е. чтобы перед не сносило в песке, грязи, при пересечении неровностей (колей на грунтовых дорогах) и т.п. Тебе трудно будет подобрать. Я бы посоветовал посмотреть триальные резины и озлобленные для питбайков, детского кросса. Там есть 17 радиусы хорошие. Смело бери МАXISS, SAVA, Матадор и МИТАС. Для твоих скоростей эти марки вполне укладываются в недорогой сегмент при относительной хорошей ходимости и держаке.
Motoraider98  | Дата: Среда, 24.10.2018, 15:45 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: CRF 1000
| Резину за 2000к прикатал, стала меньше вибрацией.
