  • Страница 1 из 2
Износ цепи
Graber Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Intruder 200
Родные цепь/звёзды - 428.
При езде с пассажиром по сухому асфальту цепь (JT 428HDR) вытягивается до состояния "вот вот слетит" примерно за 200~300 км в режиме трасса-трасса.
В данный момент, под замену идут обе звезды и сама цепь.
Вопрос.
Есть ли смысл в переходе на 520?
КРЫНЯ Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:55 | Сообщение # 2
Graber, да. Она прочнее и дольше ходит. У меня на ТТ так же, я перехожу.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 15.02.2018, 15:57
di_nik Дата: Четверг, 15.02.2018, 16:39 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
когда цепь начинает так тянуться - значит она умирает, да и сами по себе цепи JT не очень
...главное не цель, а дорога к ней...
Kali Дата: Четверг, 15.02.2018, 16:39 | Сообщение # 4
Так она безсальниковая, они вообще очень быстро тянутся. Перейди на такую же, но нормальную. И что то мне кажется что она у тебя перетянута. У меня на более мощном, в веревку за 1500 км вытянулась.
Shalashov Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:22 | Сообщение # 5
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
Цитата Graber ()
цепь JT 428HDR
Тоже, похоже, такую же заказал:
JTC428HDR118SL
Так она стОит 650 рублей - и, думаю, на 7-10тыс.км её хватит. Ты сколько на ней проехал?
А есть цепи из Кирова - так там вообще за 300рублей можно взять, они по метражу продают.
У низ разные есть: и безсальниковые и сальниковые, и на малокубатурные моты и на большие.
http://www.akmash.ru/ru....totsepi
Сообщение отредактировал Shalashov - Четверг, 15.02.2018, 17:24
КРЫНЯ Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:37 | Сообщение # 6
купил 8 килограмм и на весь поход хватит.... Оптом дешевле
Shalashov Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:51 | Сообщение # 7
biggrin biggrin
Ну, на ебрик норм эти цепи - нагрузки не шибко космические)
Graber Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:16 | Сообщение # 8
Вышло примерно 10к до состояния "Ещё походит". Сейчас тянется буквально на глазах.
Про вытягивание в соплю, при езде с пассажиром - это была не фигура речи.
А натяжение, как мне кажется, я выдержал нужное.
Специально подбирал, что бы немного гуляла на нагруженном.
Усадил для этого на мот жену и батю.
Родная цепь, визуально похожа на те, что в наших магазинах лежат по четыреста.
Пришла в полную негодность за тысячу.
Спасибо за замечание.
Graber Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:18 | Сообщение # 9
Я не смогу обеспечить должный уход и условия работы сальниковой цепи.
Полагаю, езда грязь в дождь, негативно сказывается на ресурсе сальников, независимо от того, наколько тщательно была промыта цепь в гараже.
Shalashov Дата: Четверг, 15.02.2018, 23:42 | Сообщение # 10
Хей-хо! Вообще ништяк! Нафиг эта сальниковая цепь нужна за свою цену в 2 рубля с лишним и дороже, при том, что она пройдёт 20 тыс.км, ну, при постоянном уходе, может, чуть больше, конечно.
Не, наш выбор: " дёшево и сердито" - безсальниковая JT за 600-700 рублей))
На родной сальниковой ебриковской цепи сейчас пробег 16 тыс.км и, чувствую, скоро её менять - посмотрим, сколько ещё пройдёт.
Graber Дата: Пятница, 16.02.2018, 00:00 | Сообщение # 11
Так после этой десятки в мусор уходит и цепь и звёзды...
Знать бы, что будет с 520й
КРЫНЯ Дата: Пятница, 16.02.2018, 01:09 | Сообщение # 12
Graber, переход на больший размер цепи за собою тянет как плюсы, так и минусы. Цепь 520 на порядок мощнее, толще стенки, толще валики, толще сальники при том, что усилия от движка очень слабые на разрыв. Поэтому износ будет минимальный при условии, что режим эксплуатации останется неизменным. Что же будет минусом? Движку станет тяжелее крутить колесо, будет потеря энергии, не субъективно, но математически это точно. Нагрузка вырастет на вторичный вал и переднюю звезду, поэтому может вырасти расход незначительно. Но при "козлении" постоянном риск обломить вал растёт.
В остальном же вижу только плюсы. Я (по совету здешнего очень древнего "мото-мамонта") перешёл не только на 520ю с 428й, но так же сразу заменил звёзды под неё, что бы изнашивались равномерно с цепью, так как оставив родные, более тонкие, они быстрее начнут съедаться.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 16.02.2018, 01:09
Shalashov Дата: Пятница, 16.02.2018, 08:58 | Сообщение # 13
Также JT-шные звезды прикупил: передняя - 250 рублей, задняя - 860 рублей.
А стоковый комплект на ебр стоит минимум 2100 рублей и ещё хз - какой он стоковый - чел продаёт запы (ссылку могу скинуть) на ебр вконтакте в группе, но запы, вроде, по качеству норм (по крайней мере, не магазин типа байксфоолл со всяким барахлом).
Я брал у этого чела зеркала, мелочевку - все достойно и, типа, оригинал - на зеркалах "Ямаха" написано, коробочки, все дела))
Но посмотрим на JT-шный комплект в действии)
Kali Дата: Пятница, 16.02.2018, 10:03 | Сообщение # 14
Какой уход!!! Раз в сезон помыл, пару раз попшикал на нее и на твоем 20-30 проедет. Какие условия!!! У тебя энтрудер, асфальтовый. А они нормально работают на турэндурах, которые в грязи и вводе живут месяцами.
Graber Дата: Пятница, 16.02.2018, 15:49 | Сообщение # 15
Это разве не само собой разумеетя?
Я про замену комплекта.
И ещё.
Тут почему то никто не написал.
Но сальниковая цепь сама по себе менее подвижная. Т.е. при прочих равных, моторчику тяжелее её крутить, чем безсальниковую.
  • Страница 1 из 2
