Quote (Volf)
Также должно быть довольно много алп. железа и верёвок с собой: 1-2 жумара, 4-6 карабинов, ролик, 2-3 конца по несколько метров "статики" диаметром 10-12 мм, 25-50 метровая бухта "статики" 10-12 мм диаметром, 25-50 м любой верёвки диаметром 6-10 мм.
С помощью полиспаста натягиваешь основную верёвку, далее перетскиваешь аппарат, после снимаешь переправу. Сам минимум 4 раза пересечёшь речку, из них два - "мокрым" способом....
Как тянуть мот в одиночку- не приложу ума. Поэтому- только группа.
Дружищще, пересечь "мокрую" воду нужно 1 раз. При этом закрепив основную веревку на карабинную "удавку", и встегнув веревку пожиже (для сдергивания) в тот же карабин.
ИТОГОна этапе №1: 1 карабин, 50 м основной "статики", 50 "динамики". Вес- около 10 кг.
При двух веревках- 20
Следующим этапом- натяжка основной веревки полиспастом. Через узел "австрийский проводник" ( ну или жумар и "усы "). В одиночку- опять-таки малореально, для веса мотоцикла ~ 200 кг ( пусть и на двух веревках, мы же хотим уверенности?) необходимы усилия многих рук или закрепление противоположного конца на приличной высоте (метров 5-6) на каждые 15 метров переправы.
Это самый провальный этап. Мало снаряжения, много техники. Сильно надо тянуть, или высоко...
Затем встегиваешь еще один карабин себе в Пояс (обычный кожаный выдержит кг 70 точно), и перебирая ручками доставляешься на исходный берег.
+ 1 карабин ( в идеале+ "беседка"- нижняя обвязка). Вес 100г+полкило.
Этап транспортировки. Без ролика не обойтись- на такую массу дикая сила трения, веревку просто выбросите потом, даже и сдергивать не нужно будет. И пройдет только первый мот ( а нас, смотри исходник- "группа")Поэтому карабин в обвязку мота, потом в ролик, ещё один кар в качестве страховки накидываем на веревку и первый карабин. Ролики нынче жидкие, хоть и пишут на них " испытано 600 кг".
Транспортировка, затем... перетяжка полиспаста-))
Итак каждый раз.
Снаряжение группой распределится понемногу, но кому-то достанется 10 кг ( масса Основной веревки). Думаю я- максимальная ширина преодолеваемого водного препятствия вряд ли составит более 15м.
