Можно ли поставить прикуриватель на хард эндуро?
katz  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:35 | Сообщение # 16 |
| Так я и предлагаю запитаться сразу от фаз генератора... Просто неизвестно, на каком принципе построен родной регулятор...
Сообщение отредактировал katz - Понедельник, 20.09.2010, 22:36 |
zak  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:39 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Ну откуда на мотике переменный ток? Он только до коммутатора, иногда на сигнал идет, и все вроде ))
OttoFrija  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:41 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| zak, да как бы полно его. И на совкоциклах ранее, и на безаккумуляторных моделях ино ныне.
Capituleizen? Nein!
zak  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:44 | Сообщение # 19 |
| Так вроде не про них речь? Упс, у автора аккумулятора нет...
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 20.09.2010, 22:45 |
ohlins  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 23:09 | Сообщение # 20 |
| katz,регулятор скорей всего шунтирующий, хотя это не принципиально. Зачем городить стабилизатор, когда есть переменное напряжение ограниченное регулятором, которое остается выпрямить и сгладить пульсации конденсатором. У меня на XR650R регулятор срезает все, что выше 13,4V.
Сообщение отредактировал ohlins - Понедельник, 20.09.2010, 23:15 |
Мишель  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 23:45 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Урал
| Короче, надо вооружиться тестером, тыкать в провода и газовать, газовать...
S@mbuka  | Дата: Вторник, 21.09.2010, 21:49 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250
| Quote (Мишель) Короче, надо вооружиться тестером, тыкать в провода и газовать, газовать... Вот и я думаю, что надо брать тестер в руки и тестировать Разберусь что к чему, потом всех научу
С уважением, Павел.
Сообщение отредактировал S@mbuka - Вторник, 21.09.2010, 21:50 |
Alfim  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:44 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 450 R
| Quote (S@mbuka) Разберусь что к чему, потом всех научу wink Мне тоже самое понадобится сделать. Поделись потом опытом! У меня такая же КАВА ... коллега  Добавлено (05.10.2010, 19:44) ---------------------------------------------
Quote (S@mbuka) Разберусь что к чему, потом всех научу wink Пора опытом поделиться.
Передвигайся на эндуро, не ограничивай себя дорогами!
S@mbuka  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 20:44 | Сообщение # 24 |
| Quote (Alfim) Пора опытом поделиться. Делюсь. Ток оказался постоянным, можно поключится прямо в фаре. У меня там болтается разъем пустой, его и использую. Заказал прикуриватель по лосю, жду когда привезут. Буду ставить фотки выложу, но думаю это еще не скоро, через месяц где-то. В прикрепленном файле схема электо питания, все вроде понятно. р.s. что-то не прикрепляется, могу скинуть на мыло.
С уважением, Павел.
Сообщение отредактировал S@mbuka - Вторник, 05.10.2010, 20:52 |
Alfim  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:51 | Сообщение # 25 |
| Quote (S@mbuka) В прикрепленном файле схема электо питания, все вроде понятно. р.s. что-то не прикрепляется, могу скинуть на мыло. размер файла должен быть не более 100 Кб! За постоянный ток спасибо! Это хорошая информация!
coma  | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:59 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: hd electra
| S@mbuka, привет скинь схему на мыло gh-gh@yandex.ru заранее спасибо!
coma  | Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:18 | Сообщение # 27 |
| Сегодня поставил на XLR гнездо зарядки вобщем ток действительно в сети ПЕРЕМЕННЫЙ. сполил зарядку потом поехал в магазин чип и дип купил там за 105 рублей преобразователь в постоянный ток поставил его и пошла зарядка нормально НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 11 вольт при газе доходит до 14 )))))
Сообщение отредактировал coma - Пятница, 09.03.2012, 21:20 |
ЧИП  | Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:59 | Сообщение # 28 |
| А зачем вообще ставить гнездо прикуривателя? Я тоже поставил себе манерный от Туратеча. При длительной езде на эндуро от вибрации контакт пропадает; тем более в дождь все зарядки не герметичны. Я его выбросил, зарядку загерметизировал, засунул под седуху, подключил через предохранитель к батарее, припаял все нужные разъёмы и вывел на руль. Пока счастлив
coma  | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 16:39 | Сообщение # 29 |
| ЧИП, у тебя есть та самай батарея! у меня её просто нет а в какое место ставить это самое гнездо да пофиг вопрос был в том как получить из переменного постоянный ток для зарядки девайсов телефон и прочие держатель у меня такой My WebPage как навигатор использую смартфон самсунг гелекси ( и звонок принят и музыку послушать и навигатор) а гнездо прикуривателя я купил на льюисе крепится к рулю раме да к чему угодно.
Сообщение отредактировал coma - Понедельник, 19.03.2012, 16:43 |
Pate  | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:02 | Сообщение # 30 |
| Quote (ЧИП) А зачем вообще ставить гнездо прикуривателя? Я тоже поставил себе манерный от Туратеча. При длительной езде на эндуро от вибрации контакт пропадает;...
Я использую разъемы как на мотоциклах БМВ они у нас к Жигулям продаются, стоят 15-30руб. Они компактнее и и при тряске не вылетают. Аналогичные у меня на насосе, телефоне GPS и зарядке. Ответная шнуровая часть на Туратеч продается, тоже не дорого.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 19.03.2012, 18:03 |
