Можно ли поставить прикуриватель на хард эндуро?
S@mbuka  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 10:36 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250
| Может для знатоков вопрос и идиотский, тогда не бейте ногами сильно. Но ... Хочу прокатиться весной вокруг Ладоги на своем KAWASAKI KLX250 и преимущественно вдоль побережья и не по дорогам общего пользования. В связи с этим есть опасения заблудиться. Вопрос, можно ли на хард эндуро (нет электростартера и аккумулятора) установить прикуриватель, чтоб подзаряжать навигатор во время движения. Может можно с генератора как-то запитать? На ямаху фазер я купил в льесе прикуриватель за 10 евро, подключил к аккумулятору, повесил на руль и радуюсь жизни. Легко можно в поездке телефон подзарядить, навигатор подключить. Прошу совета гуру мототехники.
С уважением, Павел.
Swan  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 10:53 | Сообщение # 2 |
| Я не гуру, но отвечу - конечно, можно. Ток, потребляемый заряжаемым телефоном и иной оргтехникой ничтожен, поэтому не окажет влияния на работу электрооборудования Вашего мотоцикла. Думаю, что даже при пуске мотика с кика при включенном в прикуриватель телефоне все будет прекрасно. Запитать можно с генератора через предохранитель 1,5А.
Сообщение отредактировал Swan - Понедельник, 20.09.2010, 10:54 |
Donogh  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 11:10 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: XTZ750
| Можно. Главное - найти, где у тебя в мотоцикле постоянный ток
Nak  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 12:51 | Сообщение # 4 |
| Я бы на фару цеплял....
Donogh  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 13:01 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: XTZ750
| А ты уверен, что у него постоянный ток на фару идёт? У меня - переменный, например.
serg  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:10 | Сообщение # 6 |
| http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=85
zak  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:46 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Тут где то тема про крепление навигатора... Вообщем поставил и прикуриватель и блок питания и навигатор всё работает второй год. Прикуриватель прицеплен хомутом к вилке между траверсами совсем не мешает. Питание взято от пустого разьёма под фарой, он оставлен японцами неизвестно для чего и загерметезирован )))
Мишель  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 15:05 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Урал
| Quote (Swan) Думаю, что даже при пуске мотика с кика при включенном в прикуриватель телефоне все будет прекрасно. Запитать можно с генератора через предохранитель 1,5А. Quote (zak) Питание взято от пустого разьёма под фарой, он оставлен японцами неизвестно для чего и загерметезирован Парни, вы сейчас насоветуете человеку так, что он сожжет нахрен и навигатор и телефон и еще чего-нибудь. В его моцике, похоже, вся электросистема на переменном токе, по сему перед прикуривателем необходимо городить выпрямитель, лучше со стабилизатором. В любом случае, запитываться от неизвестных разъемов, не выяснив, откуда, через что и куда, я бы поостерегся...
Alfim  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 18:49 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 450 R
| Электродвигатель охлаждения радиатора вроде должен работать на постоянном токе. В мануале, в схеме питания этого двигателя есть диодный мост.
Передвигайся на эндуро, не ограничивай себя дорогами!
S@mbuka  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 19:14 | Сообщение # 10 |
| Спасибо всем кто откликнулся. Понял пока одно, что мой случай не приговор, можно искать постоянный ток. Вопрос как узнать, что ток постоянный при работающем мотоцикле? Тестер я найду. Тестором можно это как-то проверить? Прикуриватель найти не проблема, вот такой я покупал по лосю за 10 евро
С уважением, Павел.
Сообщение отредактировал S@mbuka - Понедельник, 20.09.2010, 19:26 |
Alfim  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 19:34 | Сообщение # 11 |
| Вот схема с мануала (см. вложение)
ohlins  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 21:26 | Сообщение # 12 |
| S@mbuka,Для гарантированного определения переменный или постоянный ток нужен диод. Соединяешь его последовательно с лампочкой и подключаешь эту конструкцию к проводам по которым предположительно идет постоянный ток, если лампа загорелась, то меняешь местами подключение проводов, если лампа не горит то ток постоянный, а если горит то переменный. Но я бы не парился с поиском постоянки, а сделал бы выпрямитель и подключил куда удобней. Стабилизатор не нужен, так как все зарядки работают с 12 до 24 вольт, а у тебя на мотике больше 15вольт точно не будет, иначе все лампочки на мотоцикле горели бы как свечи. Для выпрямителя нужны диодный мостик и конденсатор.
Сообщение отредактировал ohlins - Понедельник, 20.09.2010, 22:27 |
OttoFrija  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 21:59 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| А может того, со всей пролетарской прямотой разрубить гордиев узел, просто поставив диодный мост?
Capituleizen? Nein!
katz  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:12 | Сообщение # 14 |
| Кроме диодного моста, обязательно нужен стабилизатор напряжения. Так что, лучше для этого протянуть отдельную цепь с переменным питанием от фаз генератора... Надежнее будет!!
ohlins  | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:26 | Сообщение # 15 |
| katz, зачем стабилизатор, там есть регулятор переменного напряжения, без него все лампочки сгорели бы в три секунды. Плюс для стабильной работы стабилизатора на 12 вольт нужно, чтоб напряжение в сети было вольт 15-16.
Сообщение отредактировал ohlins - Понедельник, 20.09.2010, 22:29 |
