Какой нож берёте в дорогу.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 13:02 | Сообщение # 16 |
| Даос, + 1. Есть примерно такой как у parmenoff, Zмей, serg, - мультифнкционал и про удобство его полностью согласен, но именно НОЖ, имхо, должен быть отдельно. Я сейчас пробую привыкать возить в ножжнах на ноге в сапоге при свободном вынимании - мнения чёткого нет и ещё пару раз надо съездить, но уже опробовал на руке (удобно очень, но если без экипа, что довольно редко случается). В экипе же неудобно. Вешать на шею не буду. Есть идея сделать ножны по принципу "всегда на мотоцикле", но она так же сырая потому, что при переходых границ и проверке на постах всегда будет "бельмом в глазу".....
serg  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 14:47 | Сообщение # 17 |
| Исхожу из личного опыта. В принципе перестал пользоваться другим (неплохим по сути) ножом после того, как обзавёлся лизерманом. После нескольких поездок просто не взял больше с собой и необходимость в нём не возникла ни разу. К тому же он подходил под определение холодного оружия и мог вызвать ненужные вопросы при неудачном стечении обстоятельств.
Zмей  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:53 | Сообщение # 18 |
| Quote (serg) К тому же он подходил под определение холодного оружия и мог вызвать ненужные вопросы при неудачном стечении обстоятельств. Согласен - в случае с ножами этот вариант надо учитывать. Конечно можно возить с собой хоть саблю если удобно.но только при наличии на неё сертификата что она не является ХО. Его по идее должен выдавать каждый магазин торгующий ножами. Самые распространенные признаки что нож не является оружием: Сталь твердостью ниже 25HRC Отсутствие упора для руки (травмоотпасная рукоять) Клинок до 90мм длинной. Клинок до 2.4мм толщиной по обуху Под это описание попадают большинство финских ножей (они традиционно не очень длинные, и без упора). У них есть конкретное название - ножи туристические-разделочные. Если хоть одно из вышеперечисленного присутствует - это не ХО. Но тут возникает сложность в другом - наша милиция в большинстве своем не разбираются в таких нюансах и нож могут просто банально отобрать "на экспертизу". Особенно если он им самим понравился а сертификата у вас нет. При слове "финка" у многих из них сразу возникают понятно какие ассоциации и все. Приехали. Чтото доказать без бумажки очень проблемно. А в случае наличия у вас сертификата они могут это сделать только когда с помощью этого ножа совершено правонарушение.
DReZinovod  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:01 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Смотря что в походе ножом делать. Если палки рубить - одно дело, рыбу чистить - совершенно другое. Сейчас пришел к выводу что мощные качественные ножи в походе не нужны - не окупаются плюс жалко потерять. Еще надо учесть что у них толстое лезвие (4-5мм) и резать хлеб-колбасу очень неудобно. При этом рубить/колоть ножом почти никогда ничего не надо. В итоге купил Viking Nordway HR130 за 350 рублей. Нагрузок он не держит, рукоятка пустая (туда встроен компас, влезают спички, нитки, иголки, крючки). Плюс к этому иногда вожу мультитул.
Zмей  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:08 | Сообщение # 20 |
| Quote (DReZinovod) купил Viking Nordway HR130 за 350 рублей. ну да, видок у него зверский но по сути только для колбасы
Шаман63  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 19:40 | Сообщение # 21 |
| Хочу вот на это любимую финочку поменять http://www.zlatoust-air.ru/shop....kraton- , нож должен быть ножем, вилка -вилкой, пасатижи пасатижами, телефон должен звонить, на мотоцыкле не надо землю пахать......такое вот мнение.
Zмей  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:07 | Сообщение # 22 |
| Шаман63, классика - копия военного HP-40. Только рукоять более современная. К ХО не отностится изза толщины клинка. Плюс тебе на него явно бумажку дадут
Даос  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:11 | Сообщение # 23 |
| Quote (Zмей) Клинок до 90мм длинной. Сомнительно. Хотя эксперт по ХО упоминал это положение, но с оговоркой на "кухню". Как же длинные поварские ножи? Твёрдость стали - да, встречался такой параметр. А вот упор для руки - это однозначно. Любой Магазин серт выдаёт, что ножик - не ХО, а простой жабокол. Серт лучше всего заламинировать и возить с собой, если кто боится милиции. Исключение - номерные хынжалы. Продажа по охотбилетам. Мачете тоже продаётся как тэкспедиционный типатопорик
Сообщение отредактировал Даос - Четверг, 30.12.2010, 20:13 |
Zмей  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:15 | Сообщение # 24 |
| Даос, почитай http://finka.ru/law/rekomendacii.htm
Даос  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:20 | Сообщение # 25 |
| Спасибо. Вот цитата: "Поэтому для того, чтобы сделанный Вами нож не являлся холодным оружием достаточно соблюдение одного из следующих условий". Одного условия, но не всех. Ещё цитата: "Необходимо отметить, что, к сожалению, даже соблюдение ГОСТов не гарантирует признание сделанного Вами ножа хозяйственно-бытовым изделием, потому что гарантией не принадлежности ножа к холодному оружию является только сертификат. Сертификат же выдается экспертом от субъективного мнения которого зависит участь Вашего ножа... " Магазин же серт выдаёт. Ну, или накатить по соточке-второй с экспертом, а потом - за написание докУмента!
Сообщение отредактировал Даос - Четверг, 30.12.2010, 20:27 |
Zмей  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:33 | Сообщение # 26 |
| Quote (Даос) Одного условия, но не всех. ну я так и написалQuote (Zмей) Если хоть одно из вышеперечисленного присутствует - это не ХО. Quote (Даос) даже соблюдение ГОСТов не гарантирует признание сделанного Вами ножа хозяйственно-бытовым изделием и по этому поводу написал Quote (Zмей) наша милиция в большинстве своем не разбираются в таких нюансах и нож могут просто банально отобрать "на экспертизу". Особенно если он им самим понравился а сертификата у вас нет. При слове "финка" у многих из них сразу возникают понятно какие ассоциации и все. Приехали. Чтото доказать без бумажки очень проблемно. просто прежде чем чтото пытаться доказать господам в погонах надо сначала узнать что именно доказывать
Шаман63  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:23 | Сообщение # 27 |
| Quote (Zмей) К ХО не отностится изза толщины клинка. Так точно, у них есть еще и ХО http://www.zlatoust-air.ru/shop....-bereza совершенно копия НР, как видиш на него надо уже разрешение органов, вродебы одно и тоже как и предыдущий нож, но толщина клинка 3-5 мм (обычно 4,5), все - теперь нож по всем критериям ХО. Насчет разговоров с милицией, во первых нож необходимо возить в ножнах в сумке а не на себе, и подвешивать только во время стоянок, отдыха, во вторых возить сертификат, Кизлярский например небольшого размера, заламенировать его, и много места не займет, в третих знать критерии ХО на зубок, и при случае доходчего объяснить что ихи действия по изъятию сильно смахивают на грабеж.
Сообщение отредактировал Шаман63 - Четверг, 30.12.2010, 22:27 |
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:14 | Сообщение # 28 |
| А реально кого тормошили с проверкой ножа? А то создаётся впечатление что мы вибираем их из-за боязни мусоров, а не из-за их необходимости в походе. Меня только под Финляндией шмонали и то потому, что "дуру прогнал" - неудачно с пограничниками пошутил....
Zмей  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:27 | Сообщение # 29 |
| Quote (Шаман63) во первых нож необходимо возить в ножнах в сумке а не на себе, и подвешивать только во время стоянок, отдыха, во вторых возить сертификат, Кизлярский например небольшого размера, заламенировать его, и много места не займет, в третих знать критерии ХО на зубок, и при случае доходчего объяснить что ихи действия по изъятию сильно смахивают на грабеж. Именно!Quote (КРЫНЯ) создаётся впечатление что мы вибираем их из-за боязни мусоров, а не из-за их необходимости в походе. закон есть закон - и никуда от этого не деться и учитывать это просто необходимо ИМХО
Максим  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:35 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Меня немного арестовали на о. Кижи из-за того кухонного ножа который на фото. Паспорт долго мусолили и просили объяснить, как я туда попал и зачем, а рассказ у меня получался какой-то не правдоподобный)
