Интерком и радиосвязь - что новенького?
Nak | Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:52 | Сообщение # 16 |
| Ну это таки не 3/4....У моего стекло ниже подбородка и микрофон находится за ним....А с этим я бы не был так уверен....
Владимир150 | Дата: Вторник, 03.05.2011, 13:11 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: TA700
| Рискую быть закиданным помидорами, но есть еще вариант портативки на 27МГц - Штурман-882(КБ Беркут)(тынц).
BOB4IK | Дата: Вторник, 03.05.2011, 13:45 | Сообщение # 18 |
| Не надо никаких портативок - это зло, они не работают. Сибиха должна быть стационарной! Я решил проблему просто - поставил мегаджет 400 в задний кофр, к нему подключил БТадаптер (вывел два джека из рации) и гарнитура в ухе, а кнопка ПТТ на руле, ну понятное дело антенну 2 метра поставил. Выкрутил шумодав как надо (лучше побольше) и забыл на всю поездку про него, на 7-10км принимает и передает, а большего и не требуется На выходных буду ставить все монументально, пока были полевые испытания только. Фотки выложу.
Himik | Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:40 | Сообщение # 19 |
| BOB4IK, Думаю, что проблема не в портативках, а в полной у$#%щности штатных антенн - крысиных хвостиков ВТ- адаптер какой использовал? Есть кстати еще мегажуть 700 - очень маленькая стационарка.
BOB4IK | Дата: Среда, 04.05.2011, 10:18 | Сообщение # 20 |
| Himik, ВТ использовал Мидланд, он у них один за 70 евро примерно. Мегажуть 700/500/550 и прочие модные размером с две пачки сигарет - крайне ненадежные, глючные пока еще! Рано их брать пока, вот через годик исправят косяки и в путь
Владимир150 | Дата: Среда, 04.05.2011, 11:37 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: TA700
| гм.. мегажуть очень долго косяки свои правит... не уверен, что года хватит
Himik | Дата: Среда, 04.05.2011, 21:38 | Сообщение # 22 |
| Вот потому-то я быдланд 42 и прикупил. Схема есть и клепают давно, рецептов допиливания в интернете вагон. будет внешняя антенна и все. Четырьмя ваттами обойдусь.
BOB4IK | Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:45 | Сообщение # 23 |
| Himik, Если граммотно все сделать, еслибудет хорошая масса и достаточно железа, хорошая согласованная антенна, то будет работать вполне себе хорошо до 3-4км, большего и не надо все равно! Но даже алан42 надо куда-то прикрутить, на руль и торпедо все равно не айс, а значит скорее всего в кофр. Ну это имхо... Добавлено (19.05.2011, 00:45) --------------------------------------------- Вот у меня сейчас так сделано в центральном кофре http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/volodream.58/0_6c581_743bfd45_XL.jpg
The_Kid | Дата: Пятница, 06.07.2012, 13:33 | Сообщение # 24 |
| озаботился связью (интеркомом) между двумя-тремя всадниками. вариант ни_с_кем_кроме_себя не стыкуемой скалы на рассматриваю. предполагается что это должно выглядеть как несколько PMR-раций с гарнитурами. да, и желательно при этом без штанов не остаться. соответственно вопрос: имеет смысл заморачиваться с проводной гарнитурой или лучше брать БТ? как ведет себя VOX на скорости? размещать PTT-кнопку на руле и сидеть к ней пристегнутым не хочется. я это вижу как проводная гарнитура для шлема. из самого шлема - хвост на 3.5 джек, а рацию на лямку рюкзака. связь с сундуками и прочими "нечистыми" мне не нужна, только интерком. мот эндуро, так что второго номера нет и не будет. PS: я правильно понимаю, что ВСЕ бт-системы типа скалы ни с кем "чужим" не сопрягаются? PPS: очень желательно обойтись без колхоза с паяльником. может у кого найдется уже готовое решение по принципу "заказал-установил-работает"? я ведь не первый этим озаботившийся.
Владимир150 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 17:14 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: TA700
| по VOX: у меня Midland BT next и shuberth не из новых. Если стекло открыто более 1 см, то на скоростях от 90км/ч vox постоянно срабатывает, но при закрытом стекле таких фишек нет. Плюс в гарнитуре есть настройки vox'а(у меня сейчас средний уровень)
The_Kid | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 21:06 | Сообщение # 26 |
| ясн, значит вокс на наших (лайт эндуро) скоростях должен работать нормально. тогда уточняющий вопрос - с гарнитурами ларингофонными кто-нить дело имел? как у них с распознаванием речи? тот же вокс с ними норм работает?
aqualiker | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:06 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: пока нет
| Коллеги а кто-нибудь пользуется набором гарнитуры Midland BTX2 и рации Midland G8 ? Есть что сказать по данным моделям? Планируем связать 4 мотоцикла, на каждом по рации и гарнитуре. Плюс использование в режиме на сколько будет хватать батареи.
Сообщение отредактировал aqualiker - Понедельник, 01.07.2013, 15:17 |
amsterus | Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:30 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: Honda Pan-European ST-1300
| К интерфону 5xt можно прикрутить рацию, у гарнитуры есть возможность подключать через 3,5мм джек что угодно. Говорить или в тангенту или если на рации есть вход для микрофона то удлинить шнурок от микрофона на шлеме и его в танегнту ткнуть. Я на прошлой неделе мотал в дальняк (3500км за неделю) знакомый дал рацию (алан 42) подключил выход себе в интерфон и периодически слушал дальнобоев. Сейчас сделал на мот вынос для антенны и в будущем зочу ставить стационраную антенну и megajet 555.
e-not | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 11:57 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: ybr-125
| Нет смысл использования конкретно выше озвученных моделей (Btx2 и G8) заключается в том, что их можно связать между собой по Bluetooth. На руль делать вынос РТТ, саму рацию при этом закинуть куда нибудь в кофр. Плюс возможность использоваться по отдельности.
