Интерком и радиосвязь - что новенького?
OSS  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 09:43 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Заинтересовала тема связи пассажира и водителя, а также связь на большие расстояния от пары до десятка и боле км. Честно говоря особо этим никогда не интересовался поэтому немного не в теме. Вроде как интерком удобнее всего организуется через блютуз (типа скаларайдера под любой шлем), а бонусом получаем прием телефонных звонков, голосовую поддержку навигатора + музыку. Тот же скаларайдер обещает счязь до 1,6 км, а если надо больше? Вроде существуют радиостанции с блютус и это стыкуется со скаларайдером, но может существуют комплексные решения или просто другие более дешевые или более удобные и т.д.? Подскажите какие на данный момент существуют наиболее продвинутые и комплексные решения в этой области?
Сообщение отредактировал OSS - Пятница, 29.04.2011, 09:52 |
Himik  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:03 | Сообщение # 2 |
| А ничего нового. Фирменные(Нолан, Шуберт) гарнитуры для шлемов - от 10000 за комплект на один шлем. Скала - от 15000 за два окмплекта Мидланд ВТ2 - от 12000 за 2 комплекта Китайские клоны скалы - от 100 баксов за пару комплектов. Говорят неплохо работают. Проводные интеркомы - от 100 баксов. По радиосвязи - СВ-диапазон (а другой на трассе смысла ставить нет) Моторацию нашел только одного производителя, 500 баксов на ебее, Носимые рации (Мидланд, Мегаджет, Майком) - от 3000 за новую, 1000 за бу Радиостанций с ВТ СВ-дипазона нету, есть переходник за 100 баксов Либо паяльник, напильник и прокачанный скилл "юный электронщик".
Владимир150  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:06 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: TA700
| есть вариант у midland - бт преобразователь на радиостанцию БТ. в основном он цепляется к их же lpd радиостанциям, но можно приделать к любой умея держать в руках паяльник... правда за эту приблуду ценник - конский(100$) а дальше цепляется к скале, либо любой другой гарнитуре. в другом случае комплексным решением будет радиостанция с удобной гарнитурой либо ларингофоном ЗЫ моторадиостанция УКВ диапазона - YAESU и в нее есть модуль БТ
Сообщение отредактировал Владимир150 - Пятница, 29.04.2011, 11:08 |
OSS  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Пока вырисовывается такая самая современная связка: Scala Rider G4 - хорошее качество, дальность до 1600м. И можно было бы считать это идеальным вариантом, если бы дальность была больше - хотя бы до 10км. Если дальности мало, то дальше получается связь или через мобильник или подключение любой подходящей радиостанции через блютуз-адаптер, тем более что такой адаптер можно заказать на любую рацию, например здесь. Единственное что непонятно, так это можно ли в такой связке (скаларайдер - блютузадаптер+рация) использовать голосовую активацию (вместо кнопки PTT)? Quote (Владимир150) ЗЫ моторадиостанция УКВ диапазона - YAESU и в нее есть модуль БТ - это вот эта что ли? Там и GPS и термометр -баромет и ослеживание в интернете местоположения и информация о местоположении другх раций и много еще чего, только интеркома нету, а так было бы идеально Похоже устройство типа скаларайдера + рация с блютусом - на сегоднящний день система с минимумом элементом и максимумом возможностей...
Сообщение отредактировал OSS - Пятница, 29.04.2011, 11:36 |
Pavel  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (Himik) Китайские клоны скалы - от 100 баксов за пару комплектов. Говорят неплохо работают. По у тверждениям пользователей заявленные 1000м не держут, + в том что не теряют друг друга после разрыва связи в течении получаса. А скаларайдер надо снова соединять. Ну и цена тож +. Некоторые экземпляры промокают от дождя.
Pavel  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:09 | Сообщение # 6 |
| http://www.raciya-mobilnik.ru/wt-b5.htm
Владимир150  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:28 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: TA700
| OSS FTM-10SR (мотоверсия) то, что указал ты - портативка VX-8R, ее и с собой в кармане, и в рюкзак бросить можно... один большой минус у укв станций - ЦЕНА, ну и регистрация рекомендуется...
Himik  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:33 | Сообщение # 8 |
| Один большой минус всех вышеуказанных баянов и мотоверсий - недоступность канала 27,135 МГц - основного на трассе. Второе - этот самый модуль BU1 в поставку не входит, готовьте еще 4000 рублей Голосовая активация глючит от шума ветра, или надо орать в микрофон. К чему привели мои ковыряния: БыдМидланд 42 - СВ-станция носимая, мощность 4 Вт - 3000р. Слегонца полазил в ней отверткой и паяльником, подразогнал. Гарнитура в шлем Мидланд для проводной связи со станцией - куплена в Луисе за 14 евров из-за кавайненьких наушников с микрофоном и кнопки PTT в влагонепроницаемом корпусе. Допилена - микрофон заменен на микрофон от сотового с доп. усилителем. СВ - антенна 5/8 - ищо 1200. ВТ гарнитура Сименс какая-то - досталась нахаляву. Гарнитура Jabra A210 - Пицот рублей. Это главная часть девайса, представляет собой коробко с аудиовходом-выходом и кнопкой стыковки. Стыкуется с любой блютуз-гарнитурой. Немного дешевых радиодеталей (для выдачи короткого писка при нажатии PTT на передачу - для побудки BT - канала (при отстутствии сигнала канал спит через полминуты, за счет чего экономится батарея)). "На столе" работает, на мотоцикл пока не ставил, руки не доходят.
Himik  | Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:40 | Сообщение # 9 |
| Quote (Pavel) http://www.raciya-mobilnik.ru/wt-b5.htm Аппетиты у конторки 0_0 Цена ее на ебее или дилэкстриме 100 баксов за два комплекта, и даже фри шиппинг
DReZinovod  | Дата: Суббота, 30.04.2011, 00:54 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Quote (OSS) бонусом получаем прием телефонных звонков, голосовую поддержку навигатора + музыку Вань, тебе это как бонус или как основное? Если нужна связь - имхо, лучше рации. Блютуз - это все же связь в пределах 300 метров.. Я себе присмотрел связку Мидланд G9 плюс вот такой ларингофон. http://www.5-5.ru/index.php?productID=252 Quote (Himik) недоступность канала 27,135 МГц В этом диапазоне все станции только стационарные за исключением Alan 42. Единственное ее преимущество - послушать на трассе дельнобойщиков. Большинство байкеров кто с рациями - сидят на пмр/лпд диапазонах. Т.е. по факту получаем возможность послушать дорожные новости вперемежку с матерщиной + необходимость возить 2 рации (или общаться с друзьями жестами и криками сквозь шлем).
Himik  | Дата: Суббота, 30.04.2011, 13:50 | Сообщение # 11 |
| Да кому что удобней. Я выбрал СВ, так как чаще всего езжу один, без компании. Большой плюс 433 МГц - габариты аппаратуры. Про ларингофон стало интересно - не будет эта хрень мешать, когда ты в куртке, воротнике и подшлемнике вдобавок, а наушник выпадать при одевании шлема? Пользовал кто?
DReZinovod  | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 01:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (Himik) наушник выпадать при одевании шлема именно ларингофон пока не юзал, но там более весомая проблема взять такой чтоб звук нормально передавал а выпадать не будет почти наверняка - ты ж наушник под подшлемник одеваешь
OSS  | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 09:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (DReZinovod) Вань, тебе это как бонус или как основное? нет основное это все-таки связь, а остальное именно бонусом Quote (OSS) а бонусом получаем прием телефонных звонков, голосовую поддержку навигатора + музыку. . Хотя прием телефонных звонков это тоже в какой-то степени связь причем сверхдальняя :). Quote (Himik) Про ларингофон стало интересно - не будет эта хрень мешать, когда ты в куртке, воротнике и подшлемнике вдобавок, а наушник выпадать при одевании шлема? - использовал штатный комплект HandsFree к мидланду 650 (а он более плоский и компактный), дело правда было зимой - но мне такой вариант не понрвился звук в шлеме так себе . снимать-одевать шлем неудобно, наушник как-то смещается, и главное ДАВИТ, голосовым управлением пользоваться неудобно, провода мешаются, тянутся - вобщем больше не пробовал...Пришел к выводу что на мото для нормального использования надо выводить кнопку PTT. Психология человеческая такова, что если пользоваться чем-то неудобно, то рано или поздно находится куча причин этим не пользоваться, если конечно это не суровая необходимость.В отличие от этого девайсы типа скаларайдера удобны - их наличие не чувствуешь - шлем одеваешь как обычно, все происходит естественно. Ларингофоны представленные на фото Владимиром как мне кажется будут очень прилично мешаться в шлеме (ИМХО). Мото инсталляшки не зря такие плоские делают... А вот у меня другой вопрос тем, кто юзает скаларайдер В ОТКРЫТОМ ШЛЕМЕ - до каких скоростей этим можно уверенно пользоваться - я имею в виду до каких скоростей он позволяет (пусть намаксимальной громкости) хорошо слышать речь собеседника т.е. достаточно громко и четко на фоне внешних шумов (мотор, ветер и т.д.)???
Nak  | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 19:08 | Сообщение # 14 |
| Стоит самая первая скала на шлеме 3/4 - до 80 км/ч на противоположном конце не всегда даже понимают, что еду. На бОльших скоростях качество звучания сильно зависит от силы сигнала, ветра и т.п. Сейчас тоже пребываю в раздумьях по поводу установки чего-нить по-новее в модуляр....
Сообщение отредактировал Nak - Понедельник, 02.05.2011, 19:10 |
OSS  | Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:03 | Сообщение # 15 |
| Quote (Nak) на шлеме 3/4 - до 80 км/ч на противоположном конце не всегда даже понимают, что еду ну то есть как я понял если открытый шлем имеет большое стеклышко и таким образом "достаточно закрыт" типа этого Nolan N33 то на скорости 100 (при условии хорошей связи) еще можно будет общаться? С удивлением узнал, что оказывается несмотря на единый стандарт bluetooth гарнитуры разных производителей между собой не совместимы, т.е. если у тебя Scala Rider, а у пассажира N-COM или X-LITE, то соединить эти девайсы в интерком не получится!!! Хочу приобрести вышеуказанный шлем, но вместо штатного N-COM (не смотря на всю привлекательность штатной внутренней инсталляции модуля ) скорее всего будет Scala Rider, как наиболее универсальное и продвинутое решение на нашем рынке в настоящее время. Если же интерком не нужен, то этот момент не имеет значения.
Сообщение отредактировал OSS - Вторник, 03.05.2011, 09:05 |
