Кто юзал подобные гарнитуры?
Alexanders  | Дата: Вторник, 03.04.2012, 02:42 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: XT-225 serow
| Я переписывался с китайцами- продавцами этих гарнитур. Они сказали, что эти гарнитуры не очень хорошие. Типа появилась новая модель, которая, по их словам, "значительно лучше". Заказал. Жду. По результатам отпишусь.
Alexanders  | Дата: Суббота, 21.04.2012, 23:20 | Сообщение # 17 |
| Заказал. Пришли гарнитуры http://www.aliexpress.com/fm-stor....of.html Все очень порадовало. Все заявленное работает. Брал ради интеркома. Разъезжались с товарищем максимум метров на 300, связь прекрасная. Дальше не проверяли, этого уже достаточно. Работает долго, очень долго. Соединять можно до трех гарнитур одновременно. При установке надо тщательно подбирать положение наушников и микрофона в шлеме. Если не оптимально- то звук будет недостаточно громким. Единственный субъективный минус: слабоват разъемчик, обращаться с ним надо аккуратно. Вывод: взял- не пожалел. Советую.
Kuchum  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:47 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Honda Magna
| Подскажите, гарнитуры, конкретно микрофон от гарнитур как в посте выше, можно поставить в интеграл? Между ртом и челюстью шлема расстояние максимум на высунутый язык
FZX  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:36 | Сообщение # 19 |
| Kuchum, можно. А вот будет ли гарнитура эта работать - вопрос... Мне не повезло.
Kuchum  | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:19 | Сообщение # 20 |
| FZX, расскажи что не так было? Кетай брал, как в посте выше? Понимаю, что это скорее лотерея, но брэндовые гарнитуры в бюджет совсем не лезут
FZX  | Дата: Среда, 15.01.2014, 22:04 | Сообщение # 21 |
| Kuchum, да, такие и брал. Они в дождь текут по разъему. Есть китайцы с другой конструкцией разъемов, они получше. Еще хрупкий пластик - отламывается, в итоге одну гарнитуру я потерял. На второй отломался разъем. Ну и качество звука отстойное при разговоре, передает ветер и высаживает батарею за 2-3 часа. Очень не советую их брать. И не я один такой, у многих они ломались. Фирма стоит примерно в два раза дороже, это не так много, учитывая, что за китай деньги будут скорее всего выброшены.
