  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Шиномонтажные лопатки.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:21 | Сообщение # 46
Бракер, да, упором давишь на борт покрышки и снимаешь её, затем....
А как ты будешь место для следующего давления подводить под ЛОМ упора? Это же нужно будет каждый раз переставлять колесо!!!
И давай это в отдельную ветку вынесем: СТАНОК для ГАРАЖНОГО ШИНОМОНТАЖА. Это будет правильно, у меня так же есть мысль про станок...
Всё же здесь про походные варианты шиномотажек
Добрый Дата: Четверг, 16.05.2013, 18:57 | Сообщение # 47
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Цитата (КРЫНЯ)
Добрый, какая из твоих лучшая для пользования?
Первая монтажка, которая с ключом для колеса. Лопатка довольно тонкая и прочная, изгиб удобный, а края я подточил, чтоб не острые были.
k-dmitriy Дата: Суббота, 18.05.2013, 00:59 | Сообщение # 48
Мотоцикл: макси-эндуро
забацал се такие монтажки
надо бы еще найти подходящую трубу, сплющить ее, и чтоб они монтажками в нее вставлялись и получался бы рычаг при откручивании.
если нужен рычаг при использовании как монтажками, то делаю вот так
попробовал разбортировал, вроде справляются
Прикрепления: 9034644.jpg (175.4 Kb) · 2816753.jpg (156.9 Kb) · 7801564.jpg (169.1 Kb) · 0644144.jpg (172.2 Kb) · 9811435.jpg (181.7 Kb)
k-dmitriy Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:01 | Сообщение # 49
Прикрепления: 8356701.jpg (188.7 Kb) · 1424375.jpg (190.9 Kb) · 2857954.jpg (186.8 Kb) · 0598669.jpg (180.6 Kb) · 0910524.jpg (179.1 Kb)
k-dmitriy Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:05 | Сообщение # 50
последний штрих
намного удобней чем я это раньше автомонтажкой и таким разводным делал ))
Прикрепления: 6002247.jpg (156.7 Kb)
Forest Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:18 | Сообщение # 51
С задней покрышкой такой номер н е пройдёт. + снять резину с обода?,чем?
k-dmitriy Дата: Суббота, 18.05.2013, 02:02 | Сообщение # 52
ты имеешь в виду с борта сорвать? в моем случае руками )) монтажки тут причем? есть конечно моушионпрошные, но я чет не уверен, что они помогут если шина нормально на нем сидит, а в остальных случая или пяткой, или подножкой.
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Суббота, 18.05.2013, 02:02
женя Дата: Суббота, 18.05.2013, 06:10 | Сообщение # 53
Мотоцикл: восход 3м
возил переднее колесико с африки в шиномонтажку, смотрели они на него смотрели, пыхтели, пальцы отдавили, вернули обратно, сказали сам делай
КРЫНЯ Дата: Суббота, 18.05.2013, 09:20 | Сообщение # 54
k-dmitriy, скажи, а белые проставки от царапин как себя оправдывают? Зачем на них верёвка? Дай ссылку на эти чёрные разжималки BeadPRO.
з.ы. лихо обод то помял, видать за девками гонял biggrin
У меня было на заднем колесе какая-то резина, ЗАДОЛБАЛА!!! С обода срывал около часа!!!
k-dmitriy Дата: Суббота, 18.05.2013, 15:47 | Сообщение # 55
КРЫНЯ, белые проставки очень хорошо себя оправдывают, просто и удобно, защелкнул их на ободе и монтируй спокойно. а то вечное вырезание из бутылок колы/шампуней/... подложек под монтажки, пока монтируешь все это хозяйство придерживать надо, иначе выскакивает, да и все равно обод коцал ибо что-то где-то куда-то соскакивало, или пластик бутылки протирался.
зачем веревка хз, может чтоб удобно было из под шины доставать. то ли еще где-то видел что ее через колесо можно перебросить и монтажку закрепить, когда шина ее обратно тянет, чтоб рука была свободной - но может это приснилось ))
http://www.google.com/search?hl=en&q=BeadPRO
http://www.ebay.com/sch....efLoc=2
Schmied Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:20 | Сообщение # 56
Мотоцикл: XT660Z, CRF250
Вчера сделал монтажки из 2-ух ключей. Потратил на это минут 20. Тут же и испытал, переобув ими мотоцикл.
К предыдущим сообщениям хочу только добавить, что я отпиливал накидную часть ключа, а не рожковую, как писали ранее.
Преимущество отпиливания накидной части ключа в том, что накидная часть уже имеет необходимый загиб, нужно лишь придать ему необходимую форму.
schmied.ru
k-dmitriy Дата: Среда, 22.05.2013, 05:24 | Сообщение # 57
Schmied, а у меня хондовские ключи завалялись, они сами по себе такие, односторонние накидные
так-то тоже хотел купить не сильно гнутый накидной ситомовский, отпилить лишку и в принципе монтажка готова, но чет в розницу их не нашел
Прикрепления: 0346891.jpg (63.6 Kb)
k-dmitriy Дата: Пятница, 14.06.2013, 18:45 | Сообщение # 58
щас на спорте ими перекинули заднюю покрышку, ноу проблем.
вот только что-то не получился фокус с трещеткой :/ когда стропой колесо обматываешь, трещеткой ее стягиваешь и каркас покрышки якобы должен к ободу прижаться, чтоб можно было накачать ножным нососом.
СИГ Дата: Среда, 19.06.2013, 21:41 | Сообщение # 59
Мотоцикл: XR, CRF
Метод надевания и накачивания бескамерной покрышки на обод без компрессора и насоса: плескаешь в зазор между ободом и покрышкой грам 10-15 бензина и подносишь спичку. За счёт быстрого сгорания бенза покрышка хорошо садится на хамп обода и создаётся давление в колесе. Вместо бензина можно использовать эфиросодержащий аэрозоль для быстрого запуска двигателя. Главное не переборщить.
Таким образом неоднократно надевали разбортировавшиеся колёса в трофи рейдах.
Выход есть всегда.
КРЫНЯ Дата: Среда, 19.06.2013, 21:49 | Сообщение # 60
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
