Шиномонтажные лопатки.
Alexanders  | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 01:06 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XT-225 serow
| Может уже где было... Полезный опыт: изготовление шиномонтажных лопаток, совмещенных с ключами для откручивания осей колес. Уменьшает вес и объем доп. снаряжения. Может кому пригодится. Покупаем два гаечных ключа на нужный размер оси. С одной стороны накидной, с другой рожковый. Рожковую часть отпиливаем в тисках ножовкой. Далее на наждаке придаем форму заостренного скругления и задаем небольшое утоньшение к концу. Напильником и шкуркой сглаживаем поверхности от граней и заусенцев. Нагреваем кончик горелкой (можно газовой) до малинового цвета и молотком придаем небольшой изгиб (совсем небольшой, градусов 30 или чуть больше). Греть и гнуть можно несколько раз. Остужаем медленно, при комнатной температуре. В итоге получаются два накидных ключа для откручивания колеса, совмещенных с шиномонтажными лопатками.
FOXX  | Дата: Среда, 12.12.2012, 00:17 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: KTM 990 Adventure
| интересно, а фото есть?
С уважением...
Bedouin  | Дата: Среда, 12.12.2012, 00:26 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: F650GSDakar 2001
| я использую велосипедные монтажки с ключами на 15. Прочно, надежно, дёшево и сердито)
Pate  | Дата: Среда, 12.12.2012, 01:07 | Сообщение # 4 |
| Я сделал такую же монтировку только обошелся без нагева. Ключ, с рожковой стороны имеет утолщенную часть. Я отпилил лишнее справа и слева а из центральной, толстой части сделал форму монтировки. Получилось отлично. В продаже есть дешевые индийские ключи, я брал за 125р, они тоньше "правильных" зато мало весят а для монтировки их жесткости достаточно.
Максим  | Дата: Среда, 12.12.2012, 12:01 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Quote (FOXX) интересно, а фото есть? Вот нашлась старая фотка где не все по теме.
Quote (Pate) Я сделал такую же монтировку только обошелся без нагева. Ключ, с рожковой стороны имеет утолщенную часть. Я отпилил лишнее справа и слева а из центральной, толстой части сделал форму монтировки. Делал так же.
Кстати, выше лопаток, тоже интересный гибридный ключ собственной конструкции)
Сообщение отредактировал Максим - Среда, 12.12.2012, 12:01 |
FOXX  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (Максим) Вот нашлась старая фотка где не все по теме Здорово, то же буду мастерить. спасибо.
С уважением...
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 08:56 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: CRF1000
| есть маленькие монтировочки которые по всей длине в пластике, только сама лопатка голая... при бортировке диск не коцается...
Sаша  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:02 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Где то видел, что вилку и ложку также совмещают с гаечным ключом
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Четверг, 13.12.2012, 18:51 |
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:50 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: CRF1000
| Quote (Sаша) Где то видел, что вилку и ложку также совмещают с гаечным ключом да и про дойку кур я тоже слышал... наш питерский комрад пользует лопатку в пластике... как появится попрошу у него фото... а это так для затравочки - 1 мин. поиска на ебеи выдала... не знаю как нутро но снаружи точно пластик...
Сообщение отредактировал alex-i - Четверг, 13.12.2012, 11:51 |
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:53 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: CRF1000
| а мне лично такая понравилась...
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:59 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: CRF1000
| а вот это полностью из нейлона...
Сообщение отредактировал alex-i - Четверг, 13.12.2012, 12:01 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:02 | Сообщение # 12 |
| alex-i, нейлон??? Вы шутите Это очень похоже на велосипедные
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 13.12.2012, 12:02 |
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:04 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: CRF1000
| нейлон - так пишут продаваны... вполне возможно и для велика... но вот полностью покрытая монтажка пластиком...
alex-i  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:15 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: CRF1000
| вот еще полезная фенечка с ебея... сначала думал купить ее пока не узнал про пластиковые монтажки...)))
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:39 | Сообщение # 15 |
| Мы здесь оговаривали как-то какие нужны шиномонтажки. Да, они закусывают металлический обод и портят вид, но это не меняет требовательность к конфигурации изгиба конца.
В твоём примере ты ищешь сохранность обода или удобство бортировки?
