Мото Мини холодильник.
vedun  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:10 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: KLE-400
| Dizel, а ты вариант с СУХИМ льдом не рассматривал? В больших городах летом найти его НЕ ПРОБЛЕМА! И электричество не надо... любой термос, хоть из нержавейки... в пакт сухой лёд, рядом инсулин... думаю на два-три дня спокойно хватит! а то и больше!
Сообщение отредактировал vedun - Понедельник, 25.02.2013, 16:11 |
Максим  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:55 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Dizel, зачем его к мотоциклу приматывать? Почему нельзя возить его в сумке или кофре? В шмотках не будет вибрации способной убить приборчик, и прибавится живучести холодильника при падении.
Dizel  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:04 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: r1150gs
| vedun, Вариант с сухим льдом не рассматривал, так как ни разу с ним не сталкивался, да и хочется ездить долго и автономно, да и не очень я представляю где в Берлине(например) можно купить сухой лед (сразу представил как объяснить "сухой лед" это на языке жестов))) Максим, а в кофре возить скорее всего не получится, так как у всех более менее подходящих вариантов есть куллер для охлаждения, и холодильник перегреется без доступа к воздуху(
Максим  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:00 | Сообщение # 19 |
| Да, я не сообразил, что какая-то часть холодильника должна обдуваться. Можно, наверное, к кофру карман из ткани приделать чтоб холодильник в нем ремешками крепился, а его радиатор оставался открытым. Или внутри кофра карман, а в кофре отверстие под радиатор. Или может на бак что-то придумать. На баке солнца больше всего… А еще его вентилятор наверняка дождя боится. Не простая задача, и наверняка нет готового решения.
Сообщение отредактировал Максим - Понедельник, 25.02.2013, 19:01 |
vedun  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:05 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: KLE-400
| Dizel, извини, я почему то думал о нашей Россеи... в Европах не был, не скажу ничего. А сухой лёд у нас используется очень даже часто при перевозке мороженного в автотранспорте... или что то скоропортящееся...
krako  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:21 | Сообщение # 21 |
| а вариант с термосом из нержи и "Пакет гипотермический (охлаждающий)" не проходит?, пакеты по 10руб, хороший термос держит сутки...
vedun  | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:20 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: KLE-400
| Действительно! Как то об этом не подумали... дёшево и сердито!
Dizel  | Дата: Среда, 27.02.2013, 11:31 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: r1150gs
| krako, vedun, Для начала попробую ту штуку, фотку которой в начале выкладывал. А про пакеты охлаждающие, даже ны слышал, если честно. Почитал, очень заинтересовался, возьму на пробу, а там посмотрим. Если пакеты будут хорошо и долго охлаждать то это для меня скорее всего идеальный вариант, так как вероятность поломки "холодильника" стремится к нулю)
Спасибо за наводку)
Максим  | Дата: Среда, 27.02.2013, 12:46 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Dizel) А про пакеты охлаждающие, даже ны слышал, Я тоже не слышал, кажется это лучший вариант. С него бы и начал. И, конечно, не забыв внедрить в термос датчик температуры)
Dizel  | Дата: Среда, 27.02.2013, 13:04 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: r1150gs
| Максим, Выносной термометр на руль приделаю, это не проблема.
Максим  | Дата: Среда, 27.02.2013, 13:18 | Сообщение # 26 |
| Проблема может быть в герметичности приборчика и вибрации. Еще нужно быть осторожным с проводом выносного датчика, он не должен поменять сопротивление. Его нельзя делать короче и контакт в разъеме (если он будет) должен быть хорошим. Да и нужно ли тебе наблюдать за температурой каждую минуту?
Dizel  | Дата: Среда, 27.02.2013, 16:26 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: r1150gs
| Максим, Спасибо, постараюсь учесть и продумать эти моменты.
Jorana51  | Дата: Среда, 27.02.2013, 18:56 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: Yamaha XT600
| Приветствую! А аккумуляторы холода на подойдут в данном случае? Может если в кофре сделать отдел и вместо стенок будут эти аккумы может что и получится http://s018.radikal.ru/i522/1302/44/9c1a6f098a0b.jpg
Нашу волю не сломать! Жали! Жмем! И будем жать..
ephu  | Дата: Четверг, 28.02.2013, 01:01 | Сообщение # 29 |
| Надо просто ехать и не морочиться.
Jorana51  | Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата (ephu) Надо просто ехать и не морочиться. тут и не поспоришь
