  • Страница 1 из 1
дополнительный свет
krako Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:03 | Сообщение # 1
Пошарил поиском по форуму , да что то ни чего не выпрыгнуло, вроде как нет такой темы....
Поделитесь, кто чем пользуется? Интересуют дополнительные светодиодные фары ближнего света, как менее энергоёмкие.
Ответ в виде:брал то-то и там-то, цена такая, светом доволен(или нет) был бы наиболее информативен.
То есть интересен как всегда реальный опыт...
Pate Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:47 | Сообщение # 2
http://offroadpeople.forum24.ru/?1-6-0-00000297-000-0-0-1362157135
http://offroadpeople.forum24.ru/?1-7-0-00001069-000-0-0-1362153093
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 12.03.2013, 00:54
vitamintwin Дата: Вторник, 12.03.2013, 02:55 | Сообщение # 3
Мотоцикл: xrv, xrr
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=4931.0;highlight=cree
The_Kid Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:59 | Сообщение # 4
из личного опыта - пожалте:))
сейчас стоят две таких допфары: http://www.ebay.com/itm....0642787
правда откатал с ними всего месяц последнего сезона, так что продолжительного опыта нет.
из плюсов - влагозащищенные, малое потребление, светят как демоны, луч аж густой.
из минусов - "луч смерти" :)) нет линзы, поэтому будут просто бешено слепить встречных. и не только напрямую, но и при отражении от асфальта, так что "загибать" их вниз толку нет.
у меня используются в качестве дальнего, для леса и т.д. т.е. когда встречных вообще нет.
в принципе, могу на днях сделать фотки, хотя нужно ли?..
если нужно улучшить именно ближний - то стандартные варианты: полная замена морды, линзованные галогенки/противотуманки, ксенон.
krako Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:43 | Сообщение # 5
Pate, vitamintwin, спасибо за ссылки, изучаю..
The_Kid, спасибо. В том то и дел,о что морду менять смысла не вижу, хочется обойтись допсветом.
The_Kid Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:42 | Сообщение # 6
мне дигри достался с напрочь мутным отражателем и мутным же стеклом. поменял на морду полиспорт, но она 35\35 Вт, так что из "ни хрена не видно" стало "хреново видно". линзу в наши мелкие фары к сожалению не втулишь, размеры не позволяют, посему ксенон отпадает. так что для ближнего остается только вариант с противотуманками.
другое дело, что лично мне ближний не особо нужен. там где он используется - обычно достаточно светло и можно обойтись штатной "свечкой". а вот нормальный дальний - это обязательно.
vitamintwin Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:37 | Сообщение # 7
Мотоцикл: xrv, xrr
по заду: для обозначения стоп сигнала если есть желание можно поставить это (с доставкой 70 евро) http://www.hyperlites.com/moddf.html
по переду:
spot beam- луч узкий, длинный
flood beam- луч широкий, короче. этот может не будет слепить. можно попробовать скомпоновать: один spot, другой flood.
MANTANA Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: EXC F350 Рыжий
Заказал себе http://24x7diy.com/product....ed08a1b
это две фары по 30Ватт каждая и светоотдачей 3100Лм каждая, цену видите,доставка при заказе от 2-х комплектов бесплатная.Сейчас в поисках кнопки,блока предохранителя и проводки, как придут буду ставить и тестить.
Все проходит, .............но иногда застревает.
The_Kid Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:50 | Сообщение # 9
Цитата (MANTANA)
Заказал себе
абсолютно то же что я себе поставил, мои разве что 20, а не 30 Вт. как я уже писал чуть выше - только для безлюдных мест ибо очень сильно слепят.
sed Дата: Понедельник, 18.03.2013, 10:30 | Сообщение # 10
2 фонаря
один к контактам ближнегосвета
воторой к контактам дальнего.
на "ближнем" фонаре откручиваем ободок крепящий стекло,
вынимаем стекло,
вставляем светооотражющую шторку, перекрывающую верхнюю половину полусферы отражателя для каждого диода.
Светоотдача уменьшается примерно на 40%, но в итоге "ближний" фонарь по свету сопоставим с обычной галогенкой на 60Вт.
Если нужно "совсем светло"- включаем "дальний" фонарь без шторки.
Отъездил прошлый сезон, встечные светом не моргали.
MANTANA Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:03 | Сообщение # 11
так по другим и не ездим, а на ДОП вполне хватает штатного света.
sv-et Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:01 | Сообщение # 12
Мотоцикл: GW250
Доброго всем времени суток!
Прошу прощения, что, скорее всего, частично неуместно вторгаюсь, так как по вопросу реального опыта и отзывов от форумчан еще не имею.
Но по первому вопросу вроде как бы и прохожу в тему, ибо занимаюсь как раз светодиодным дополнительным светом...))
Так что, если будет интерес - вэлкам, как говорится, вот сюда
Дополнительные светодиодные и ксеноновые фары Prolight / Vision X
Мотогарнитуры и Экшн-Камеры SENA
для авто, мотоциклов и квадроциклов, катеров, яхт и спецтехники.
+7 (495) 722-00-87
Приём заказов 24 часа
  • Страница 1 из 1
